Misura cerchi in lega .... come si legge sul cerchio?!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da molder2k, 21 Dicembre 2012.
  1. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    BMW F36 420d Gran Coupe'
    Ciao a tutti,
    ieri ho montato le gomme invernali (255/35/18 255/40/18) e stamattina guardavo un po' le gomme e ho notato che dietro la gomma e' bella gonfia lateralmente sul cerchio mentre davanti sembra leggermente piu' tirata... da qui il dubbio: non e' che i cerchi con canale maggiore stanno davanti ora e hanno sbagliato a montarmi le gomme?
    P.s.: il gommista e' dall'altra parte di Roma e vorrei evitare sto mega viaggio nel traffico se e' possibile fare un check da solo. Non ricordo con le estive com'era...
    qualcuno puo' verificare se ha le mie stesse misure? Monto ora delle pirelli sottozero serie II runflat.
    GRAZIE INFINITE!:)))
  2. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Quelli con canale maggiore vanno dietro tranquillo tutto regolare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque smontando il cerchio all'interno c'è scritto tutto ad esempio:
    8,5j (questo è il canale più alto è il numero più largo è il cerchio)
    et37 (offset distanza millimetrica tra cerchio e bordo laterale carrozzeria più basso è il numero più è a filo carrozzeria)
    Ora ti tocca guardare dove hanno messo quello con canale maggiore (che ovviamente va dietro)
    Prova a buttarci un occhiata per sicurezza
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2012
  3. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    dipende dal cerchione, la misura è scritta all'interno, devi smontare una ruota
  4. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Quindi mi sa che mi conviene andare da un gommista... a me ad occhio sembra + strabordare quella di dietro sul cerchio che quella davanti... e infatti dietro monto le 255 ma mi aspetterei un appoggio sul cerchio identico se i cerchi sono di misura corretti...
  5. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    La gomma se di stessa misura rimane più tirata dove il canale è maggiore
    Se hai i cerchi con lo stesso canale è ovvio che le 255/40 che hai dietro siano leggermente piu ''bombate'' di quelle davanti che sono 225/35
  6. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Oddio... a questa cosa non ci avevo pensato... i cerchi sono originali BMW uscita di fabbrica e visto che 225 e 255 sono misure nettamente diverse pensavo di avere 2 cerchi con canali diversi e non 4 cerchi uguali .... in questo caso, se e' cosi', tutto torna.
  7. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    hehehe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    non è affatto detto che abbiano lo stesso canale, io sull'e91 con le 18 ho cerchi dal canale diverso davanti e dietro.
  9. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Questo lo sa lui, quello che ho quotato è la mia risposta
  10. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    di solito per i 18 si hanno i canali differenziati.
    8 davanti e 8,5 dietro per quelli di serie....vai da un gommista e controlla..subito. se hanno sbagliato torni li e ti fai rimettere tutto in ordine e risarcire, come minimo
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Si, 8 ant e 8,5 post....
  12. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Confermo, anche i miei sono 8 e 8,5
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme
  14. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    tutto ok.. controllato dal gommista.
    Peccato che duranted il viaggio nel weekend una gomma mi si e' completamente sgonfiata. Arrivato a Pescara (da Roma) l'ho portata il 24 da un gommista e visto che la gomma perdeva aria intorno a tutto il cerchio! smontata abbiamo visto che era rimasta piccola etichetta della gomma e mi hanno smussato tutte increstazioni della gomma nuova e pulito cerchio.
    Una volta rimontata tutto perfetto.
    Il gommista di roma per fretta o non so cosa ha montato a cacchio e fatto un lavoraccio!
