Insonorizzazione acustica vano motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mvagusta, 11 Novembre 2012.
  1. Gabo
    5.813
    non l'avrei mai detto... >:>
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Appunto:-)
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ordinato,euro 83
  4. Gabo
    5.813
  5. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ok perfettamente montato da un carrozziere fa il suo (doppio)lavoro e dentro e come l originale !!
  6. Gabo
    5.813
    molto bene, quindi silenziosa ti piace ora?
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Adesso direi che è ok !
  8. Gabo
    5.813
    un consiglio, lavora anche se possibile sullo strato interno del coprimotore piccolo di plastica, quello fa veramente la differenza, mi pare avessi già messo uno strato supplementare vero?
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Dunque si l avevo messo però perdi la pulizia della parte interna del motore in effetti anche se ad orecchio sicuramente funziona !!!direi che il doppio acustico originale fa il suo lavoro a sufficienza :-)
  10. Gabo
    5.813
    intendo il coprimotore piccolo quello attaccato al motore tramite pressione, non il cofano
    non si vede nulla anche se aggiungi materiale insonorizzante
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    A si ....da li non l ho mai tolto :-)
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Dunque a parità di rilevamento audio con stessa app del iphone a motore caldo ottengo sopra io cofano 79/80 dba .....
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    beh dunque.........concludo il post perche' adesso sono soddisfatto......Il secondo pannello acustico fa il suo dovere anche a freddo,la centralina di gabo funziona a meraviglia e ha stravolto la macchina in positivo,ho cambiato anche le odiate michelin PS2 run flat con le nuove continetal contisportcontact5 che sono meravigliose e comode.....beh,mai sentita cosi bene sta macchina finalmente!
  14. Gabo
    5.813
    il filtro aria Supercompetition ovviamente ce l'hai già montato vero?
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    MMM ovviamente no:-)
    appena mi ballano X euri lo faccio:-)
  16. Gabo
    5.813
    superconsigliatoprimapossibilemiraccomando >:>
  17. maxracer
    maxracer Kartista
    62
    11 Settembre 2012
    BMW 320i
    Nella mia 320i del 2005 non c'è messun materiale fono assorbente ma a me piace sentire il motore per cui va bene così. Ricordo di aver comprato tempo fa un foglio di materiale fono assorbente da mettere nella maserati biturbo in quanto il suo originale si era polverizzato. Alla fine anche qui l'ho lasciato senza e no l'ho mai montato.
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Beh ma i motori a benzina aspirati fanno sempre un nel rumore ....una signorile e potente cabriolet che sembra una falciatrice invece va fatta stare zitta ::-)
  19. Serpico73
    Serpico73 Collaudatore
    415
    1 Maggio 2010
    BMW 330d E91
    Sul mio 330d mi si è rovinato il rivestimento fonoassorbente del coperchio motore, nonostante il 6 cilindri sia più silenzioso del 4, senza rivestimento ho iniziato a sentire di più il ticchettio classico del diesel e ciò mi infastidiva molto. Facendo presente che il coperchio nuovo costa un' eresia e quelli usati che ho trovato erano tutti senza copertura fonoassorbente, spinto da questo 3D ho deciso di risolvere la questione, con 14 euro ho trovato in un negozio di ricambi per auto un pannello fonoassorbente l'ho sagomato e incollato all'interno del coperchio, nonostante sia molto più fino del rivestimento originale devo dire che il miglioramento in termini di insonorizzazione e qualità del rumore è stato notevole.
  20. Serpico73
    415
    1 Maggio 2010
    BMW 330d E91
    Dimenticavo, ho fatto anch'io la prova con il fonometro dell'iPhone e la differenza con o senza rivestimento è stata di 3/4 decibel, sia a cofano aperto sia che a cofano chiuso..
