ritirata l'auto dal carrozziere con pacchetto performance
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fraaa90, 20 Novembre 2011.
  1. mottavio
    mottavio Kartista
    145
    22 Dicembre 2007
    coupè 123 d
    Sono curioso di sapere come viene il lavoro finale dopo aver dato il trasparente!
    Io avevo provato a fare un piccolo pezzo in carbonio, apparentemente era perfetto, poi quando ho fatto dare il trasparente in carrozzeria, sembrava una groviera, una miriade di forellini. Questo succede per non avere il sottovuoto!!
  2. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    Non c'entra assolutamente nulla,succede quando non si resina bene il pezzo e quindi restano punti dove è andata meno resina e avevano semplicemente bisogno di un'altro strato... Come vedi neanche Francesco sta facendo tutto sottovuoto,io ho fatto le modanature interne e sono perfette,mettere il tutto sottovuoto serve per unire più strati di fibra eliminando tutta l'aria che gli rimane in mezzo mentre si sovrappongono ecc ecc serve per lavorare su pezzi a più strati
    From iPhone STOLEN using Topatalk >:>
  3. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    quoto..io infatti alla prima mano avevo dei puntini..infatti controllando c'era meno resina li e se passavo il dito a momenti toccavo il tessuto..ora invece che ho passato la seconda mano e tutto diverso..il carbonio se lo guardi da vicino si vede è leggermente in profondità..l'unica cosa che noto ora che sta asciugando è che non è uniforme la resina ma per via che non l'ho ancora cartato..
    per riky: ascolta ma dove noto delle leggere colatine di resina,domani che è bello asciutto e lo carto,passo con la carta vetrata da 400? l'ho provata un secondo ieri e a momenti sembrava che non cartava la 400..sembra la mille (magari è impressione mia) ..dici che serve la 300 o meno oppure dici che se mi impunto piano piano diventa pari e vengono via?
  4. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ciao fra, sta venendo davvero un ottimo lavoro... potresti spiegare bene le varie fasi per creare questi pezzi con la fibra di carbonio e anche i materiali da usare???
    ti ringrazio!
  5. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ook..parto dal fatto che tutto questo mi è riuscito dopo il grosso aiuto di [MENTION=6920]riky86[/MENTION] che mi ha consigliato tutto..
    io per fare il diffusore ho fatto cosi:
    -cartato il pezzo
    -passato la resina epossidica miscelata con indurente
    -dopo 10 minuti steso un grosso rettangolo di tessuto di carbonio e piano piano ho iniziato a dargli la forma..è molto modellabile ma bisogna stare attenti perchè è un attimo rovinare la trama o sfibrarlo del tutto..
    -tagliato i pezzi di tessuto in eccesso e fatto asciugare un giorno
    -secondo strato di resina miscelata con indurente e accelleratore (serve per fare asciugare prima il tutto,si usa specialmente con temperature basse come ora)
    -fatto asciugare di nuovo un giorno e cartato bene
    -poi dovrò dargli ancora la 3 mano e definitiva di resina sempre con indurente e accelleratore
    -poi va fatto asciugare e cartato benissimo partendo dalla grana 400 fino alla 1000
    -dopo bisogna passargli il trasparente lucido
    N.B. come detto da riky..ora con la mia spiegazione può sembrare una cavolata farlo..ma non lo è..l'ammetto..bisogna lavorare almeno in 2 per un diffusore e bisogna avere una buona manualità se no si rischia di buttare materiale e diffusore (forse)
  6. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    In teoria quelle colate in eccesso non dovrebbero esserci però le puoi togliere passando con carta più ruvida,prova con la 100 senza fare troppa pressione...
    Per la fibra in eccesso tagliala via a resina asciutta così non rischi di sfibrare o spostare tutto tagliando
  7. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Molto ma molto bravo , lavorare questi materiali è davvero ostico se non si hanno gli attrezzi giusti , quindi sei stato ancora più bravo a farlo così , li lavoravo anche io questi insieme a vetroresina e kevlar e capisco bene le difficoltà :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    eh lo so..mi è caduto un sostegno ed è leggermente colato un pò di resina in un punto..ok proverò con la 100.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    grazie abra per il complimento..:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2012
  9. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    come sempre ottimo, aspetto che tu finisca per vederci e fare un lavoro ad hoc anche per me :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    grazie tizy.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ahahaha..che vuoi farmi fare? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    :-k
  12. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ah tizyy che combini.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ricordavo ora che qualche giorno fa l'hai chiesto anche a riky di fare qualche pezzo in carbonio..haahahhaha....vuoi fare 2 diffusori? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    Avrà avuto paura di dover aspettare chissà quanto quando gli ho detto che appena mi liberavo da chi sta prima di lui ci saremmo messi d'accordo,manco prezzo gli ho fatto
  14. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    io mi tengo buoni tutti e due! :lol:
  15. mottavio
    mottavio Kartista
    145
    22 Dicembre 2007
    coupè 123 d
    Io ho usato un'altra tecnica (ho visto su internet)
    ho steso la resina e poi ho aspettato che indurisse un pò, poi quando toccandola con un dito non ci si sporca più
    ho steso il tessuto che in pratica rimaneva perfettamente attaccato al pezzo da costruire ed il tessuto rimane in posizione
    Poi ho steso la resina con un pennello, ho poi passato il pezzo con un phoon per fare in modo che la resina riscaldata penetrasse meglio,
    però torno a ripetere che una volta carteggiato rimanevano dei microfori,(li notavi solo una volta dato il trasparente) ho anche provato a chiuderli ad uno a uno utilizzando uno stuzzicadenti poi carteggiavo, ma poi carteggiando e quindi portando via un po di resina ne apparivano dei nuovi, alla fine mi sono rotto ed ho desistito.
    Magari se mi dite dove sbaglio e come avete fatto voi a resinare bene, riprovo un'altra volta.
  16. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    a me di forellini mi ne ha fatto solo uno piccolissimo..ma nel complesso non si noterà neanche..il pezzo sta in basso e dovresti andarci incollato per notarlo..forse..
    cmq ragazzi stamattina sono andato avanti..ho cartato il tutto e ho passato la terza ed ultima mano di resina..ora sta asciugando..poi domani carto benissimo con grana da 400 fino alla 1000 e poi faccio i fori e lo porto in carrozzeria per fargli dare bene il trasparente lucido e montiamo la targa e la griglia e poi è fatta.. :biggrin:
    qui due foto dopo cartato..ovviamente è opaco ma quando verrà dato il trasparente lo vedrete come quando ce la resina fresca..bello lucido..
  17. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Fra complimenti!!!davver un gran lavoro ed un ottimo risultato!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Dai che sta venendo bene...ma la fibra che sembra in eccesso dove andrà la presa d'aria..?la devi ancora rimuovere?:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2012
  19. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    grazie mille onizuka :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ciao max..sembra che ci sia qualcosa li dalla foto ma non è resina in eccesso..siccome manca la griglia ancora si vede il pezzo dietro che sarebbe dove si attacca con le viti alle plastiche dell'auto.non so se mi sono spiegato..una volta che monto la griglia quella parte li non si vede..
  20. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    ah ok,allora era un problema di angolazione e mal interpretazione della foto... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    già deciso il colore della griglia?classico o personalizzzato?
