Apertura con telecomando | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da claude2, 1 Novembre 2009.
  1. claude2
    claude2 Aspirante Pilota
    18
    1 Novembre 2009
    M3 E 46
    Ciao a tutti! mi sono appena iscritto a questo forum come membro "attivo" e volevo segnalare un problema che si è verificato proprio stasera... Aprendo l'auto con il telecomando si sono abbassati automaticamente tutti e due i finestrini davanti e anche quelli dietro, e questo non era mai capitato prima anche se non ho esercitato una pressione diversa dal solito...Vorrei riportare il tutto alle condizioni normali, ossia apertura delle sole portiere con una sola pressione senza che si abbassino anche i vetri...
    Qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo!:-k
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Molto probabilmente hai lasciato premuto per piu di qualche secondo il tasto apertura....se provi anche a chiusura dell'auto si dovrebbero rialzare i due finestrini anteriori ma quelli posteriori a compasso dovrebbero rimanere aperti ! facci sapere!;)
  3. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    11 Ottobre 2007
    lady blu avaus m3 e36
    salve a tutti la mia invece è 1 e36 se chiudo i vetri vanno su ma ad aprire aprono solo le serrature mentre invece sul libretto di istruzioni c'è scritto che dovrebbero aprirsi anke i vetri
    soluzioni?
  4. claude2
    18
    1 Novembre 2009
    M3 E 46
    Ciao e grazie per la risposta, il procedimento che mi dici tu l'ho sempre fatto appunto questa estate per aprire tutti i vetri, invece da ieri sera basta che dò solo una pressione per aprire le sole portiere ma mi si abbassano anche i vetri e si aprono i deflettori.
    Se stacco la batteria per un pò è possibile che torni come prima?
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    lo sai che sei la prima persona che sento avere tale funzione "dal nullA" ? sì è 1buona "soluzione" provare a staccare la batteria per una decina di minuti...o al massimo prova con la seconda chiave!;)
    facci sapere;)
  6. claude2
    18
    1 Novembre 2009
    M3 E 46
    Grazie per le risposte, ho portato l'auto in concessionaria ufficiale bmw e mi hanno detto che quasi sicuramente è una centralina che è andata in tilt..
    Mi hanno dato appuntamento per il 17/11 per il controllo e capire quale fosse ma è da 5 giorni che il problema non mi si presenta più!
  7. besbravo
    3.448
    161
    4 Novembre 2007
    scontro
    prepara il blocchetto degli assegni!
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ](*,)#-o
  9. karlito
    karlito Aspirante Pilota
    8 Maggio 2012
    330 cabrio
    ciao a tutti, mi scuso se entro a malo modo, ma non sono pratico, io ho una BMW 330 ci cabrio del 2001, ho un problema sul telefono dell'auto, non mi si illumina il display, volevo chiederVi se fosse possibile trovare il display, o un telefono usato, il telefono è timbrato BMW non cè altra marca, se non dovessi riuscira a ricollegarmi, questa è la mia e-mail, per chiunque abbia un'idea.EDIT grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2012
  10. PuccioE39
    63.600
    7.684
    non si illumina MAI o solo quando è riposto nella sua base?
    nel secondo caso, è impostato il blocco tastiera "ON"
  11. karlito
    8 Maggio 2012
    330 cabrio
    grazie per la risposta, non si illumina mai, aspetto notizie, grazie
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente karlito, è gradita la presentazione qui sul forum nella sezione dedicata, prima di cominciare a postare domande.
    Inoltre ti faccio notare che qualora volessi porre delle domande devi aprire una nuova discussione, sempre che non esista già e quindi ti invito ad utilizzare la funzione cerca per controllare se qualcuno ha già affrontato l'argomento.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
