123 Coupè M.sport, anche io uno di voi.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Satta, 10 Novembre 2012.
  1. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Ieri sono passato da un carrozziere della mia zona per chiedergli un preventivo per i seguenti lavori:
    Installazione sensori parcheggio anteriori + posteriori (solamente bucare e fissarli, senza tirare cavi et simila perchè la parte elettrica la farò da 1 altra parte).
    Riverniciatura paraurti posteriore
    Lucidatura completa auto con correzione di alcuni segnetti.
    Montaggio alettoncino in carbonio (è solo da incollare)
    Per questo lavoro mi ha chiesto circa 400 euro.
    Come vi sembra il prezzo?
    Mi sono dimenticato di chiedergli quanto mi fa per rifarmi i 4 cerchi da 18, ma presumo almeno altri 150/200 euro.
  2. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Beh per smontare/rimontare e ridipingere il para post calcola che è un lavoro da 250€ circa
    la lucidatura dell'inera auto con correzione imperfezioni il tutto dipende dalle imperfezioni...
  3. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Le imperfezioni sono alcuni segnetti fatti dal precedente proprietario cercando di montare quelle merde di ventose portasci che hanno lasciato graffi e segni sul tetto, + alcuni punti di catrame incollato che non viene via con niente subito dietro le ruote anteriori. Per il + basta una lucidata, i segnetti sul tetto forse per uno serve una leggera sfumata di colore e trasparente.
  4. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    beh se deve mettere del colore e del trasparente il prezzo ci può stare...
  5. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    si dai... a milano chiederebbero di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    è un'ottimo prezzo!!
  7. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    E con la nevicata di questa sera/notte ho pure dovuto usare l'auto come spazzaneve perchè avevo 30cm sicuri di neve in giardino e il muso da terrà sarà alto 25... #-o
    un bel solco dal cancello fino al garage...#-o#-o#-o
    e per entrare nel cancello ho pure dovuto spalare la neve perchè lo spazzaneve mi aveva accumulato mezzo metro davanti allo stesso per liberare la strada...](*,)](*,)](*,)
  8. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Qualcuno ha foto dal vivo del pomello bmw performance in CARBONIO e alcantara + cuffia del cambio? Stessa cosa per il pomello del freno a mano e cuffia.
    Grazie...
  9. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    c'è un pomello cambio performance in carbonio?
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
  11. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    che figo!
  12. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Esattamente quello... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> la foto sul sito l'avevo già trovata, ma volevo vedere come si presentava dal vivo montato ;-) bon bon... ORA vado a vedermelo dal vivo.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si scusa la mia era una domanda per capire se era quello ma mi sono scordato il punto interrogativo...
    cmq sembra una semplice pellicola... non è carbonio vero se no sarebbe lucido..
  14. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    si dovrebbe essere vero..non è per forza lucida la fibra di carbonio, dipende dal trattamento
  15. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    è lucida quando viene resinata.... ma non puoi lasciarla grezza cosi.... a sto punto meglio l'alcantara... sembrano semplici fili intrecciati..
  16. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Ok, sono passato pomeriggio in conce per vedere questo pomello e c'è l'avevano montato su una 120d performance (allestita con tutti gli accessori performance presenti in catalogo).
    E' veramente molto bello e ben fatto, ma rispetto all'originale è più piccolo; sinceramente non ho fatto molto caso al discorso lucido o opaco perchè era montato dentro l'auto e l'ho guardato non per troppo tempo preso da tutto il resto.
    In ogni caso non ho potuto ordinarle perchè secondo il catalogo risulta disponibile solo per la nuova serie 1, 3 etc e quindi l'addetto mi ha chiesto qualche giorno per verificare se monti ugualmente o se siano cambiati gli attacchi.
    In compenso avendo l'officina a 2 passi ho chiesto al capoofficina di ascoltare l'auto e sono uscito con una pacca sulla spalla e un appuntamento da fissare per RIFARE LA DISTRIBUZIONE...](*,)](*,)](*,)](*,)
    A freddo il rumore è molto più marcato che a caldo, ma qualcosa lo si sente anche a caldo, infatti il meccanico l'ha accesa, ha dato 2 sgasate e tenuto i giri costanti, spenta e mi fa: "entriamo con il libretto e vediamo di prendere appuntamento". ](*,)
  17. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Domanda:
    Le due rotelle per selezionare la temperatura dx e sx nel clima automatico al centro hanno un simbolo e il led e si possono schiacciare, per quale motivo se schiaccio la parte centrale non succede nulla?
    La rotella di sx al centro ha la scritta MAX e il simbolo del fiocco come quello del climatizzatore, quindi a naso dovrebbe far partire il climatizzatore al massimo della potenza e accendere il led, invece non succede nulla, idem per quella di dx in cui cambia la scritta e il simboletto.
    è un problema del mio climatizzatore oppure mi manca semplicemente una funzione ma i tasti sono uguali per tutti?
    Grazie.
    Il mio è uguale a questo:
  18. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Per prima cosa la tua essendo un 2009 dovrebbe avere le manopole un pochino diverse,con una parte gommata e una parte in alluminio,per quanto riguarda i tasti quello di sx come hai detto tu se premuto fà partire il clima al massimo a macchina accesa,se sulla tua non succede deve avere un problema...una domanda,ma il clima normale funzione?
    per quanto riguarda il tasto di dx serve per mantenere l'abitacolo caldo d'inverno a macchina appena spenta,tu in che situazione hai provato a premerlo?
  19. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Si' esatto, io ho quello con il filo in alluminio su tutto il bordo esterno della manopola.
    Il climatizzatore funziona perfettamente, se schiaccio il fiocco di neve si accende il tasto e parte il clima, se il clima è spento e schiacchio auto regola le ventole e accende il clima in modo da tenere la temperatura impostata.
    Schiacciando MAX non succede nulla (ne' ad auto accesa, ne' spenta). Rest ho provato a schiacciarlo solo ad auto accesa, subito dopo spenta no, proverò.
    A questo punto mi sa che ci sia qualche problema con la centralina del clima se il tasto MAX non fa partire nessuna funzione.
  20. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    e si ha qualche problema.... prova a vedere se è questione di fusibili...
