Due 123d insensati in cerca d'autore e di cavalli..."?"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da dr.melvin, 10 Novembre 2012.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Bellissime!
  2. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    A rischio esplosione..ancora...
    seguo..
  3. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    Togliere il fap sicuramente aiuta a tenere basse le temperature nei pressi delle turbine, ma non è così fondamentale sulle BMW;-)
  4. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ecco..ritornato...montato il dpf perchè quel ***** di dp non andava bene...rivista la mappa e al momente va da dio...spinge veramente forte...questo è un piccolo videozzo...
    p.s.mappa appena scritta...quindi molto fresca
  5. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    ma guidi abitualmente senza DTC o solo per le prove?
    Quindi alla fine DPF non rompe troppo l anima....
  6. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    no solo per le prove lo stacco...e in (qualche rotonda) si il dp testato sulla mia pelle rompe i maroni...sarà che quello che ho preso era fatto male,ma cmq si da noie...adesso va molto bene...mi spiace solo che cmq con il dp l'erogazione era più cattiva...
  7. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    Scusa ma stavo vedendo le foto del tuo Dp..
    Era proprio fatto male..prova contattare il venditore..
  8. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    Al Mugello col dpf.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  9. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si no di fatti..adesso glielo mando indietro...
  10. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    i dpf delle bmw sono molto più "permissivi" di quelli del gruppo vag, beati voi
  11. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Ritornando al discorso...ora non so i mappatori che programmi usano per mappare,ma da quello che ho visto usano (aliantech) cmq detto questo,se Sandro a mappato il tutto,come mai a parte la rullata sul banco frenato nella ECU non risultavano accessi???un altra cosa via obd con 3 programmi non siamo entrati,abbiamo tirato giù la ECU e mappato per la prima volta in boot mode,oggi dopo che ho tolto il dp,siamo finalmente riusciti a mappare via obd dato che la ECU la avevamo 'sverginata'il giorno prima....ora mettetevi un secondo nei miei panni,cosa posso pensare dato che:rullo 209 cv a banco frenato e 370 nm,il mappatore mi dice che non riesce a mappare via obd dato che è antituning quindi bisogna aprire la ECU,e come ultima cosa non vedo accessi alla ECU....provate a pensare a che posso pensare....
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2012
  12. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    Bella domanda? Ti converrebbe chiamare l'interessato..
  13. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Non voglio assolutamente tirare su un polverone,voglio solo avere un po' le idee chiare tutto li...
  14. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    Secondo me le idee te le può chiarire solo Sandro
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  15. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Cmq dai discorso chiuso...
  16. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Quindi ora il risultato finale e' di????????
  17. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Senti sandro,più di lui chi può chiarirtele...
  18. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Ragazzi ma state modificando le centraline per arrivare a 250 cv e poi mi tenete i controlli accesi...](*,)
    E' come comprare i preservativi per farsi una pippa!
    scusate il linguaggio ma con i puntini non rendeva l'idea:mrgreen:
  19. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    beh anche io stacco spesso il DTC, a volte tolgo tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    Io non lo stacco mai...
