Buongiorno a tutti, ho un problema sulla zetina e non so cosa fare.. avrei bisogno dei vostri preziosi consigli.. Da ieri sera mi rimane la spia air bag accesa... proprio ieri pomeriggio ho ritirato l'auto dall'elettrauto dove mi hanno installato l'antifurto satellitare.. Sara' un caso, una semplice coincidenza o dipende dal loro intervento che piazzando cavi a destra e a manca, collegamenti alla batteria etc hanno causato l'anomalia?? Prima di chiamarli per una ca.....ta volevo sentire i vostri pareri.. Grazie a tutti,buona giornata
sta spia è proprio rompi palle. Basta che passi in bmw e fai fare per scrupolo un controllo e successivo spegnimento della spia. Di solito non ha niente è solo un falso allarme :wink:
salve a tutti! mi sono appena iscritto quindi scusate se ho sbagliato a postare il mio problema.. circa due settimane fa ho portato la mia Z4 da un meccanico per fargli installare un impianto GPL e quando sono andato a riprenderla ho trovato la spia dell'airbag accesa. il meccanico dice di non aver fatto nulla di strano, secondo lui il problema deriva dallo spostamento del sedile di guida, dall'aver tirato la cintura o perchè ha scappottato l'auto. non molto convinto ho portato la macchina in un'officina ufficiale BMW e dopo che me l'hanno tenuta 2 giorni perchè non trovavano il problema, mi hanno detto che c'è da cambiare una centralina dell'airbag.. ora vi chiedo, non c'e qualche passaggio che voi conoscete per verificare che sia effettivamente la centralina o qualche modo per resettare la spia? Grazie mille in anticipo
la spia te la può resettare qualunque officina dotata di software per collegarsi all'auto, prob è il sensore del passeggero sotto al sedile...
Sono andato già in due officine si sono collegati alla mia centralina sotto il volante con i loro computer ma nessuno di loro riusciva ad entrare nell'airbag..
Infatti.. Più che altro non volevo spendere sti 500 e passa € senza essere sicuro che fosse la centrlaina
Bo prima di far cambiare la centralina andrò in un centro specializzato bosch o in un altro centro BMW, gli faccio fare la diagnosi e vediamo..
Salve a tutti, da qulche settimana mi si è accesa la spia dell'airbag. Immagino non ci sia altro che andare in concessionario e fare il test degli errori (anche perhcè con un bosch non ho rilevato nulla). Qualcuno ha avuto problemi simili? Ipotesi e preventivi di spesa? Grazie. Buon ferragosto a tutti
E venne il giorno.. che quella maledetta spia si accese! Domani controllo i cavi, ma anche se ripristino un falso contatto la spia resta accesa, giusto? Va comunque resettato l'errore in qualche modo, no?
Si Vin, la stronza resta accesa. Se è roba di poco conto un meccanico anche con un bosh te la resetta se no il 90% è il tappetino del contatto del sedile passeggero e so cazzi perchè costa un botto dato che cambiarlo è difficile pure. Tanti (come me fanno una modifica con 2 lire e bipassano la cosa) ma comunque devi andare a fartela spegnere e in caso di incidente scoppiano sempre tutti e due gli airbag
ragà sapete cosa ho combinato io ho tranciato i fili degli attacchi delle cinture di sicurezza per non farli suonare così decido io quando mettere la cintura però la spia airbag e sempre accesa. lo sò ho combinato un casino..
Ho ordinato il cazzabbubbolo per resettare la spia da solo. Se è il sensore si riaccenderebbe e sarei andato in officona per nulla.
diciamo che il cambio del sensore del sedile non è cosa cosi impossibile da fare da se, certo ci vuole un minimo di dimestichezza e pazienza dato che il sedile va tirato fuori dall'auto... il tappetino sensore mi pare costi una cifra che si aggira facilmente sui 100. Vinz di che aggeggio parli? qualcuno mi ricorda inoltre la questione di questa spia? cioè se rimane accesa, quale è la variabile di azione dell'airbag?
