DVD 2012 Professional: aggiunta Autovelox e nuovi PDI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da turbochris, 3 Novembre 2011.
  1. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Quoto tutto, sopratutto la parte in grassetto
  2. avoplus
    avoplus Kartista
    54
    11 Marzo 2009
    E46 & E90
    A questa non ci avevo pensato!
    In effetti, mi si dimezza il lavoro... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie.
    P.S.
    Comunque sia, anche solo come esercizio teorico, io credo che possa funzionare anche partendo da quello modificato, sovrascrivendo i files... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    come posso cerco di esserci per un'incontro che cosi ci si rivede
  4. StepsXdrive
    StepsXdrive Aspirante Pilota
    49
    2 Ottobre 2012
    X5 E70 35D - Brunella
    Ho scaricato i POI, grazie per i file!!!
    Unica domanda: come faccio ad inserirli nella ISO di quello originale per poi rimasterizzarlo??
    Grazie per l'aiuto
    LAMPS
    Steps
  5. StepsXdrive
    49
    2 Ottobre 2012
    ok grazie mille!!!
    Hai un PM....
    LAMPS
    Steps
  6. GiGiSSiMo
    GiGiSSiMo Kartista
    97
    1 Settembre 2007
    X3 (F25)
    Turbo, quando hai tempo, riusciresti a fare il turbopacchetto per il 2013?
    Grazie come sempre per il tuo prezioso regalo a tutti.
  7. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho masterizzato con Imgburn a 2x, non questo file ma sempre uno del 2012 con i Poi. messo nell'auto il dvd2 il navigatore funziona, però; siccome la mia auto è usata e non aveva istruzioni, ho provato a fare una panoramica della navigazione ma non riesco a trovare nessuna icona o scritta che mi porti ai velox, qualcuno mi potrebbe indicare la procedura per mettere l'opzione velox o meno e come arrivarci? (sempre se il dvd2 che ho masterizzato con i Poi abbia la funzione velox)
  8. Guest 103
    Guest 103 Aspirante Pilota
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Sulla barra di sinistra c'è una (i), clicca che ti apre la maschera, da li puoi attivare o disattivare le icone. Se la (i) è barrata devi rifare tutta la procedura di masterizzazione perchè l'aggiornamento dei velox non sono andati a buon fine.
  9. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho provato ma non trovo nessuna i. mi puoi spiegare partendo dal punto della foto (la mia è in italiano ovviamente) come arrivare a trovare la schermata con la i.
    purtroppo non ho le istruzioni dell'auto.
  10. Guest 103
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Devi selezionare navigazione e poi andare sulla mappa, nella schermata in basso (navigazione verso.....) una volta aperta sulla tua sinistra c'è la barra, ora non ho l'auto sotto mano ma la (i) dovrebbe essere la terza o la quarta icona, seleziona la (i) e ti apre un'altra schermata ove dice attivare icone o disattivare icone, in questo caso attivare icone. Il rigo sotto c'è posizione del veicolo ho altra destinazione per fare la prova che funzioni ti suggerisco di selezionare posizione del veicolo, cliccalo e dovrebbero comparire tutti i (Poi), compreso i velox.
  11. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    domani riprovo ma mi pare che di i non ne trovo.
  12. Guest 103
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Ecco i passaggi:
    1^ Fase:
    2^ Fase:
    3^ Fase:
    4^ Fase:
    5^ Fase:
    6^ Fase:
    7^ Fase:
    Spero ti possano essere utili!
  13. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    [MENTION=43544]Enzo62[/MENTION], sei molto gentile e non posso che ringraziarti, si quelle sono le operazioni che faccio ma arrivato alla 7 fase la mia finestra parte da veicolo, viaggio..... ma niente autovelox.
    volevo chiederti ma se scarico da qui e masterizzo questo link, ho solo gli autovelox o anche le mappe? oppure devo mettere questo link insieme al dvd delle mappe?
  14. Guest 103
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Hai gli autovelox ed altri pdi aggiornati a quella data, c'è sempre da ringraziare turbochris per l'eccezionale lavoro. Le mappe le devi acquistare possibilmente originali. Comunque se leggi nel forum c'è tutte le spiegazioni che ti occorrono.
  15. thunder2k
    thunder2k Collaudatore
    290
    13 Febbraio 2009
    BMW 120d MY 2008
    Ciao ottimo Turbo, hai già per le mani i DVD Professional 2013? Sono impaziente di poterli turbopacchettizzare con i Velox :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Saluti a tutti!!
  16. boxer
    boxer Kartista
    78
    19 Luglio 2007
    330Ci
    Posso inserire quato pacchetto anche nel DVD 2012 per MK4?
  17. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    BMW 525I TOURING FUTURA
    Con i dvd professional 2013 riesco a visualizzare sulle mappe, con la procedura sopra descritta, solo una tipologia di poi alla volta. E' corretto?
  18. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Qualcuno sta già utilizzando le mappe 2013 con i POI?
  19. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Io si e il dvd 2 funziona perfettamente anche con gli autovelox, a parte il problema sopra evidenziato.
  20. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Si, e va benissimo
