problema differenziale bmw 118d
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by umbyj, Nov 1, 2012.
  1. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    salve a tutti ho un bmw serie 1 118d anno 2006 ..la scorsa sett ho iniziato a sentire un rumore nella parte posteriore della macchina ..ho alzato la macchina sul ponte e ho provato a far girare le ruote posteriori e ho sentito che faceva un rumore metallico nel differenziale .l ho smontato e ho visto che mi si è rovinato il cuscinetto al pignone .chiamo in bmw e mi dicono che loro vendono solo il differenziale nuovo .allora ho fatto un po di chiamate e sono riuscito a trovare un cuscinetto simile dell skf (M86649/2/610/QVQ506) PRATICAMENTE 1 MM PIU STRETTO DI SPESSORE ..IL MIO PROBLEMA è CHE LA LIMATURA DEL CUSCINETTO ORIGINALE MI HA ROVINATO LEGGERMENTE 2 DENTI DEI SATELLITI E 2 DEI PLANETARI E Facendoli girare mi risaltano un po duri nel movimento ..volevo sapere se posso richiudere il tutto con cuscinetti e paraoli nuovi lasciando il gruppo satelliti e planetari cosi oppure mi conviene prendere un differenziale nuovo dato che satelliti e planetari non li vendono separati ..aspetto risp grazie a tutti
  2. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    3.18i E 46 Touring
    Per me perdi tempo e soldi anche se pochi, sul differenziale funziona tutto come un orologio, basta che solo un ingranaggio sia consumato, che inevitabilmente rovina anche gli altri e in poco tempo. Ti consiglio di cercare prima in uno sfasciacarrozze con molto meno di BMW te la cavi.
  3. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    ciao mauro piacere umberto grazie per la risposta ..cmq ne ho girati parecchi di demolizioni ma non sono riuscito a trovare niente ..per caso sai se posso montare anche un differenziale di un altro modello ??
  4. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Sicuramente si. molti modelli montano lo stesso differenziale, o cambia poco . se hai dei dubbi controlla su RealOEM.com
  5. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    ho provato a curiosare quel sito che mi hai dato ma non ci ho capito quasi niente purtroppo ..ho provato anche a mettere il telaio e il codice del differenziale ma niente ..
  6. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Prova a mettere un'altro modello della serie 1 e vedi se monta il tuo stesso differenziale.
  7. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
  8. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    ***** non riesco a capire come si fa a vedere la comparazione !ho provato a selezionare un altra serie 1 ,sono andato in assale posteriore,differenziale ,e mi fa vedere la foto del differenziale e basta !
  9. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Se clicchi sulla figura vedi i codici ricambi, io anni fa montai su un e36 benzina un differenziale di una diesel di anni diversi e codici diversi andò tutto bene.
  10. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    si ho cliccato sopra la foto e in basso mi da una tabella ..cosa devo vedere ??qual è il codice da vedere ?
  11. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    io come faccio a sapere se i codici sono diversi se va bene sulla mia serie 1 ??
  12. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Dove c'è scritto differenziale in corrispondenza c'è il numero codice ricambio.
    01 AT-DIFFERENZIALE I=2,47 1
    33107556795
    33107556795 è il codice ricambio
  13. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    si il mio differenziale è quello ..ho provato a vedere altri modelli ma cambiano i codici ricambio ..e cambia anche la I=invece di 2.47 alcuni anche anche 3.07.per sapere se posso montare un altro differenziale deve avere solo il codice ricambio uguale oppure anche la I=2.46 ??
  14. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Avevo già scritto, Io anni fa montai su un e36 benzina un differenziale di una diesel di anni diversi e codici diversi andò tutto bene. Di più non so, prova a scrivere sulla sezone Meccanica qualcuno più esperto magari ti risponde.
  15. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    io mi sono iscritto oggi al forum e sinceramente non so neanche come si fa ad andare nella sezione meccanica !
  16. Mauro
    525
    3.18i E 46 Touring
    Tu adesso ha scritto nella sezione serie 1, sotto c'è la serie 3 poi 5 e così via fino a Meccanica e elettronica è facile come pure la funzione cerca in alto a destra e scrivendo la parola che ti interessa tipo "differenziale 118d" ti escono tutte le discussioni già fatte sull'argomento.
  17. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    ok adesso ho capito ..grazie 1000 per tutte le info buona giornata
  18. FRANCESCOSS89
    FRANCESCOSS89 Kartista
    103
    MERCEDES CLASSE A 170 CDI
    Avevi notato differenze? Magari maggiore ripresa? Rapporti più corti?
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Share This Page
