Lampadine anteriori X1 led
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Guest 067, 30 Ottobre 2012.
  1. Guest 067
    Guest 067 Aspirante Pilota
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Ciao,ho cercato ma non ho trovato risposte,
    domanda semplice, quali lampade anteriori monta la bmw x1 versione eletta ?
    H7 ed H1 ?
    grazie
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    nel faro: 2 H7 e una T10 (posizione). H8 nel fendi.
  3. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
  4. Luigi neobmw
    Luigi neobmw Primo Pilota
    1.157
    528
    3 Novembre 2010
    Bmw x1 S18D
    Se ne bruci una ti consiglio vivamente un elettrauto cosi le mani se le sbuccia lui:mrgreen:
  5. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Sono 4 lampade H7 2 a destra 2 a sinistra.......se ti si sono bruciate e vuoi cambiarle con lampade che somgliano allo xeno ti consiglio le lampade ad effetto xenon...ovviamente alogene...di sera hai molta più visibilità... sempre se ti interessa montarle.
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2025
  6. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    :mrgreen::mrgreen:
  7. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Mi hano regalato queste,qualcuno le conosce ?
    Osram 64210 NBR HCB H7 NIGHTBREAKER +90%
    Non e' complicato vero sostituirle ?
  8. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si le conosco sono lampade con riflessi bianche è profondità del fascio più lungo del 90%....in pratica le lampade alogene ti illuminano fino a 50 metri questi ti illuminano fino a 80 metri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sostituirle se hai manualità e pazienza le cambi senza problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Beh una volta ero praticante elettrauto,a 20 anni,ora al doppo di anni faccio tutt'altro...ma direi che me la cavo ancora.....si passa dal passaruota ?
    Problemi con la centralina nessuno a cambiare le lampade giusto ?
    grazie
    Ps questo forum e' meglio che un officina autorizzata bmw......spettacolare !!!!
  10. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si se non sbaglio devi passare dal passaruota per cambiarle, visto che sei pratico non avrai problemi, per le centraline vai tranquillo nstai solo sostituendo delle normali alogene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    :haha...ci fanno un baffo le officine:haha
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2012
  11. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Scusa Silvio ma non si sostituiscono direttamente dal cofano motore togliendo la protezione in plastica nera?:-k:-k
    Io ho fatto così con gli angel!
  12. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Per gli angel si luigi per i fari almeno con lo xeno devi operare dal passaruota ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Ma anche con le alogene? Mi sembra di aver letto sul libretto che si operi dal cofano .... almeno per la sostituzione di posizione, anabbaglianti e abbaglianti. Ma potrei anche sfagliarmi
  14. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Se vedi bene dal link che hai postato e l'immagine 4 è sotto il passaruota e come gli xeno si deve adoperare dal passaruota
  15. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
  16. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Se leggi bene pag 216/217 e 218 la lampadina anabb/abb sia per xeno e alogene può essere sostituita dal vano motore. La lampadina del lampeggiatore da un vano nel passaruota
  17. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Dovresti avere la mano di fata per cambiarla dal cofano motore......se ne vuoi la prova apri il cofano e buttaci l'occhio vedi comè stretto ehehehhe
  18. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si forse hai ragione una delle 2 anabbagliati si può cambiare dal cofano ....non avendo gli angels...c'è l'innesto della lampada anabbagliante.....
  20. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Se è per questo.....il braccio "snodato" per operare dal passaruota:mrgreen::mrgreen:
    Comunque non lo trovo così complicato :-k:-k
