Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Domani provo a cancellare i dati di autoapprendimento, vediamo se risolvo.Staccandolo la macchina parte a primo colpo.con il debimetro attaccato la macchina borbotta,e sembra che scoppietti dalla scatola filtro.....
  2. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Anch'io, stesso problema,potrebbe essere il catalizzatore?
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Guarda non saprei dirti, se fosse il catalizzatore penso che lo farebbe anche con il debimetro staccato.Vediamo se qualcuno ha qlk altra idea.
  4. fabio87firenze
    fabio87firenze Kartista
    72
    13 Luglio 2012
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ciao a tutti i bmwisti! Volevo sostiutuire l'olio del cambio e del differenziale della mia bimba, qualcuno saprebbe quale tipo di olio comprare? Per l'olio motore ho preso il castrol edge 5w30 va bene secondo voi? Vi ringrazio a tutti per l'attenzione, saluti Fabio
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    prova royal purple
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ne parlano tutti un gran bene, si trova forse solo on line ad un costo altuccio...
  7. PuccioE39
    64.317
    8.076
    che è un normale olio proveniente dalle stesse cisterne di un pari gradazione e pari caratteristiche, con in più un colorante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un affare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Raga ancora non ho risolto il problema della mancata accensione la mattina...vi tengo aggiornati.Ho testato con la diagnosi il debimetro e va bene....Intanto ho messo un pulitore iniettori.
    Sentito telefonicamente il mio mecc mi ha detto che potrebbero essere le candele che ho cambiato ad agosto,con il primo freddo soffrono le accensioni a freddo.mi ha consigliato di rimettere quelle vecchie che ho conservato e che erano diverse.
  10. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Io uso il castrol magnatec 5w40 comunque vanno benissimo tutti e due anzi il tuo è più di qualità del mio, in entrambi i casi rispondono alla specifica richiesta "Bmw long life 04"
    Per il differenziale devi mettere del 75w90 ce ne stnno 0,9L cambiato un mesetto fa io.. a 175mila km... cambiato più per scrupolo che per esigenza effettiva
  11. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Anche potresti avere una candela diffettata o un cavo che scarica.. molto straano solo al mattino però.. sensore albero a camme come sta?
  12. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Non spunta come errore in diagnosi....è quello davanti il motore facile da raggiungere.Se non mi ricordo male se si stacca la macchina và lo stesso.posso provare domattina a staccarlo e a mettere in moto.
  13. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si esatto c'è una brugola d 5 che lo tiene giusto sotto il bombolino nero del recupero vapori benzina... io l avevo cambiato a suo tempo per scrupolo 26 euro su ebay.de nockenweller sensor mi pare si scriva...
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Grande Michele mi sà che ci hai azzeccato.... sono appena tornato a casa e ho la spia controllo trazione accesa fissa.mi ricordo se non sbaglio che staccando il sensore angolo farfalla o il sensore asse a cammes si accendeva. il sensore angolo farfalla funziona pefettamente quindi mi sa che è lui! domani mattina per non avere problemi in partenza lo lascio staccato e vi aggiorno.Intanto Grazie Michele!!!:wink:
  15. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    occhio che per noi la Longlife è 01 e non 04 ( ok che va bene ance per iprecedenti però forse qualcosa cambia tra i due oli).
  16. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Di nulla figurati! ;-) siamo qui apposta! Se é quello te la cavi con poco! Attendiamo update allora ;-)
  17. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Gli olii se equivalgono per le nostre, se hai una bm col fap serve obbligatoriamente il 04, in genere sui contenitori d olio lasciano dorettamente la specifica 04 che fa entrambe, sinceramente non ho mai visto un olio non oroginale bmw, con la specifica 01 scritta...
    A conferma di tutto ciò la 120d che ho in casa, senza fap, a libretto porta lo 04 e in alternativa anche 01
  18. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    d'accordo, ma perchè pagare di più un olio per una cosa che nemmeno abbiamo ( fap)?
    meglio un meno caro 01; repsol ll01 34 euro 5 litri.
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Io ho pagato 49.90 5 litri di castrol magnatec ll04... Le differenze sonp minime, io prendo castrol perché é raccomandato da Bmw, avevo messo una volta dell elf senpre con specifiche adatte e mi ha mangiato un 1kg in 25mila con il castrol pari specifiche non mi mangia nulla... Arrivato a 25mila km ne manca meno di un etto
    Poi ogni motore é a sé però la stessa cosa é capitata sia sulla mia che sul 525d e60 di mio papà
  20. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Si, per il consumo ogni motore fa storia a se...ad esempio prima me ne mangiava 1kg ogni 6000km
    per ora con il repsol pare non consumi olio.
