X chi ha problemi ad andare in temperatura...risolto!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Mathias, 16 Dicembre 2007.
  1. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Nel mio caso erano entrambi rotti, quindi magari non hai fatto male a cambiare la termostatica.Per Riccardo. il 528 non mi sembra proprio abbia la egr, quindi cambia il termostato normale.
    Ciao!
  2. dewel79
    dewel79 Kartista
    63
    5 Marzo 2008
    530d touring titanium
    ciao ma dove si trova di preciso la valvola egr? devo cambiarla anche io. grazie.
  3. manubmw
    manubmw Kartista
    99
    23 Novembre 2007
    Bmw 320d F30
    Salve, qualcuno può pubblicare un reportage sulla sostituzione della valvola termostatica EGR. Vorrei sostituirla io, ma delle foto mi aiuterebbero. Grazie
  4. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao ragazzi, siete sicuri che tutte le macchine lo abbiano? perche sulla mia e39 pre restiling non c'è, e ne sono sicuro in quanto ho cambiato il termostato sopra la pompa dell'acqua e ho rimosso il tubo che va dal collettore di scarico alla valvola stessa, ma di termostati li nemmeno l'ombra... anche su realom non me lo menziona come pezzo montato sulla vettura...
    Ale
  5. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    mmmm io non ne conosco l'esistenza.....date piu info...grazie
  6. sempre bmw
    sempre bmw Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2009
    bmw 320d e46 136cv
    ....scusate l' imbranataggine, ma dove è posizionata la valvola egr e come si smonta per sostituirci la termostatica? grazie a tutti.....:-k
  7. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Io sulla mia 530d pre-restyling acquistata 15 gg fa' ho notato che la lancetta della temp. non arriva mai al centro,ma si ferma alcuni mm prima, se come sembra il pre -restyling non monta termostato valvola egr...sara' solo colpa del termostato motore? A proposito chi mi puo mandare uno spaccato dove si trova il termostato sulla 530d come la mia?
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
  9. mari
    mari Aspirante Pilota
    27
    17 Settembre 2012
    bmw cupe 46
    ciao anche io o lostesa problema del termostato li cambiero presto ma pero o un alta problema coando accendo riscaldamento buta fredo anche se io lo porto fine al masimo gradi 32 dal tastiera del clima ma coando pigio butone per spana vetro buta caldo scuzate se forte o scrito male sono un ragazo rumeno
  10. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    controlla la ventolina che si trova dentro al pannello dei comandi del clima..
    guarda quì, questo è per e39 ma è lo stesso....
    Fammi sapere se risolvi
