Modulo aggiuntivo e display sportivi | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Jumper, 16 Ottobre 2012.
  1. Jumper
    Jumper Aspirante Pilota
    26
    19 Aprile 2012
    BMW X3 2.0d aut.
    Ciao a tutti, volevo sapere le vostre esperienze a riguardo.
    Sulla mia X3 2.0d aut. con Navi Pro ho montato il modulo aggiuntivo acquistato dal buon Gabo, con taratura "prudente" che comunque mi da una miglior risposta, specie in posizione SPORT e, da prove fatte in Germania ( octoberfest ... viaggio di andata !!! ) circa 10/12 km in più sulla velocità max , e quindi potendo inserire/disinserire il modulo ho voluto fare dei test per vedere nei due casi quale fosse la potenza max visualizzata per quantificarne l' incremento.
    Ebbene il risultato , in vari test effettuati, è sempre stato identico con o senza : potenza max = ca. 130 kw = ca. 176 CV.
    Ora è evidente che pur non trattandosi di un vero banco di misura, trovo strano che non segnali una, seppur minima, differenza con il modulo inserito e piacerebbe capire il perchè o sentire se qualcuno avesse fatto la medesima prova, anche con altre BMW che montino questi display, per verificarne l' attendibilità, o se qualcuno ha invece fatto delle misura più accurate con altre metodologie.
  2. Gabo
    5.508
    onestamente non ho capito di quale display si parla... :-k
    comunque c'è solo un modo per misurare il reale incremento del modulo aggiuntivo
    provare l'auto su banco rulli prima e dopo l'attivazione del modulo
    come hanno fatto vari utenti, ecco alcuni esempi:
    Modulo CnTech CrPro2 su BMW 120d 163cv (regolato basso)
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...ht=crpro2+peos
    guadagno potenza dopo "rullata-prima-dopo" +34cv
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...36&postcount=1
    potenza ottenuta 192cv
    Modulo CnTech CR6-SB su BMW 320d 177cv (software modulo vecchio)
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...t=banco+modulo
    guadagno potenza +35cv (alzato un pò troppo alto di trimmer tagliava in alto, diminuendo la regolazione si resta sui 25cv
    Modulo CR6-SB BMW 320d 177cv (software modulo vecchio)
    guadagno potenza +29cv
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...&postcount=129
    Modulo CnTech CrPro2 su BMW 530d 231cv
    guadagno potenza +35cv (la prima rullata è stata un pò generosa)
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...=1#post5057034
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.726
    1.322
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    ma quanto ti ha segnato di vel max? il modulo toglie il limitatore di velocità ?! a me in Germania anche in discesa non andava mai oltre i 212 di tachimetro...... nè in 7ma nè in 8va, si sentiva che tagliava
  4. Jumper
    26
    19 Aprile 2012
    BMW X3 2.0d aut.
    Io sono arrivato a 220 di tachimetro, ma escludo che il modulo possa inibire il limitatore di velocità. Ma anche il 2.0d ce l' ha ?
  5. fetr
    8.726
    1.322
    20 Ottobre 2005
    si a me si bloccava.... e ho provato ripetutamente... anche su siti tedeschi si parla di questo blocco
  6. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ma il display sportivo come diavolo lo hai attivato?
  7. Jumper
    26
    19 Aprile 2012
    BMW X3 2.0d aut.
    Io ho il navi pro, e quando selezioni la modalità sport dal selettore, sul display ti compare " attiva display sportivi" ( potenza e coppia ). Oppure anche dal menu generale7impostazioni di Idrive.
  8. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Basta quello? Su altri post sembra che devi collegare un pc o roba simile.
