Problema in sterzata (verso sx) bmw 320d e46 150 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BRICK84, 5 Settembre 2012.
  1. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    Ciao a tutti,sono Daniele .Con la mia 320d 150cv quando sterzo/giro verso sinistra il volante comincia a "oscillare" bruscamente.Qualcuno avrebbe una "dritta" da darmi prima che io cerchi il problema?(magari è già capitato a qualcuno ed ha anche risolto) Grazie a tutti in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2012
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Controllato che sia ben fissato nelle regolazioni fisiche del volante stesso ? vi è una levetta nella parte in basso dello stesso...che ti permette la regolazione in alto-basso - piu vicino-piu lontano;)
  3. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    No qua è tutto a posto sul volante e dintorni....Comunque all'inizio diciamo ..quando prima dell'oscillazione.... con macchina ferma sterzando ( verso entrambe i lati)..sentivo rumori ..E' come se 2 superfici strisciassero tra loro SENZA LUBRIFICAZIONE!!!!e poi è arrivata appunto la megavibrazione in questione.Non capisco.comunque Grazie
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    da controllare, silent block, braccetti...ecc...alzala sul ponte e dai una bella controllata alla meccanica anteriore;)
  5. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ecco svelato "il mistero".....tienici aggiornati;)
  7. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    Intanto scrivo che: QUANTO MI PIACE QUESTO FORUM!!QUANTO è UTILE QUESTO FORUM!!!QUANTO è DISPONIBILE LA GENTE CHE NE FA PARTE!!!GRAZIE A "ilbmwista" E TUTTI GLI ALTRI!!! QUESTA è SERIETà! A PRESTO
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Siamo tutti qui per aiutarci a vicenda...la Passione di Bmwista significa anche questo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Torna ad aggiornarci con buone notizie mi raccomando! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, ricorda se la macchina ha subito un urto.....
  10. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    :-k Nessun urto da quando è in mio possesso(DAL 2009) però il precedente proprietario ha sostituito 2 cerchi lato destro e braccio oscillante destro perché è finito in una banchina a 130 Km/h. Appena dopo l'averla acquistata io ho controllato gli "steli" delle biellette ed erano dritti. DEVO ANCHE DIRE CHE PERO' IN QUESTA ZONA LE STRADE SONO SCANDALOSE CON BUCHI ENORMI SULLA CARREGGIATA A VOLTE!INOLTRE "UN PAIO DI TRE O QUATTRO VOLTE" NON HO POTUTO EVITARLI!!!QUESTO PUO' AVER INFLUITO MOLTO . Solo nell'ultimo periodo però ha iniziato a oscillare in fase di sterzata ,quindi deduco un possibile indebolimento.... e col passare del tempo una conseguente piegatura. #-o =D>
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Brick, avevi notato una asimmetria del volante in rettilineo, immagino; ad ogni modo non dovrebbe essere un grave danno; una volta sostituito il braccetto sarà necessario far verificare e regolare la geometria dell'avantreno
    ciao
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    a 130 all'ora!!!! è già tanto se li ammortizzatori non siano usciti dal cofano!!!
    a me quando la macchina vibrava in sterzata era colpa dei silent block, invece ho rotto una di quelle biellete che penso hai rotto anche tu (non ho capito quale hai rotto) prendendo una buca enorme
    a dire il vero ho rotto pure il cerchio e non so come la gomma non si sia fatta niente e sia riuscito ad arrivare a casa seppur saltando sull cerchio piegato (era piegato dialmeno 3-4 cm rispetto alla circonferenza originale)
  13. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    Esattamente !sempre far controllare la geometria in caso di intervento.Ed è esatto anche il volante con asimmetria in rettilineo prima di sostituirli. Prima di cena ho fatto il lavoro(HO PRESO LA COPPIA OVVIAMENTE) ed è tornata la mia Bmw!! Problema risolto!!! :mrgreen: Grazie a tutti raga per l'aiuto! Brick
  14. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Brick, lieto che tu abbia ritrovato la tua "serenità",
    a presto
  16. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo Brick, contento per te! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. BRICK84
    BRICK84 Kartista
    58
    27 Novembre 2010
    Bmw 320i E36
    Noooooo!!Ciao ragazzi. Oggi curvando a destra(in accelerazione) mi ha fatto lo stesso scherzo che faceva sterzando a sinistra..ma in questo caso lo fa solo in accelerazione,quando non accelero non c'è il problema.IO HO IPOTIZZATO I SILENT BLOCK DA SOSTITUIRE E MAGARI ANCHE I BRACCI OSCILLANTI.(inoltre è tornato il fastidioso "vibrare" del volante in rettilineo) pur avendo fatto convergenza subito dopo aver cambiato le 2 biellette.(PRECISO CHE BUCHI SULLA STRADA NON NE HO PRESI )E CHE PALLE! Idee?
