Problemi alla pompa ad alta pressione sui motori 2.0d N47 | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da daniele, 3 Ottobre 2012.
  1. daniele
    daniele Presidente Onorario BMW
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Emanuele ti ho aiutato volentieri per il motorino del ripartitore perchè ero certo del risultato finale, non sono altrettanto certo dei ricambi usati che ti ho inserzionato.
    Per curiosità mi posti il categorico della pompa ad alta pressione.
  2. Leledb
    Leledb Aspirante Pilota
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    Dove lo trovo il categorico ??? Certo che sull'usato non si puo' mai essere sicuri, ma per il calcolo delle probabilita' non posso trovare tutte io le pompe difettose !!!
  3. PuccioE39
    63.599
    7.683
    www.realoem.com
    metti le ultime sette cifre del telaio e hai gli schemi della tua auto
  4. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    Grazie domani controllo sul libretto che ho lasciato in auto
  5. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    non lo trovo! i numeri sono i seguenti WH42158
    grazie infinite
  6. PuccioE39
    63.599
    7.683
    metti quelle cifre nella casella "numero di telaio"
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
  7. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.761
    11.222
    6 Aprile 2008
    موليز
  8. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    ok fatto, il codice della pompa è 13517812051
    iniettori 13537809190
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Quel categorico si riferisce all'ultimo pezzo aggiornato 2012, guardando in ETK ho potuto notare che ci sono stati 3 aggiornamenti sulla tua vettura con 3 seriali diversi della pompa, ne deduco che se hanno aggiornato il seriale del ricambio probabilmente è difettoso.
    Prendi in mano la tua pompa, sopra nella parte laterale piatta devono esserci delle scritte, posta il numero ad 11 cifre.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2012
  10. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    ho trovato il salvato !!!! è Yarno ed è del forum !!! ha lui i pezzi !!!!
    è Yarno ed è del forum !!! ha lui i pezzi !!!! Lo attendiamo qui così di da delle delucidazioni !!!!
  11. Yarno
    Yarno Kartista
    227
    10 Marzo 2011
    Bmw 330 d Touring
    Ciaoooooooooo!
    A tutti... Si intende!
    Oggi ci siamo sentiti con [MENTION=32628]Leledb[/MENTION] x telefono.
    Ho osservato un po' lo storico del 3D, dato che da un po' di tempo mancavo dal forum...
    Non é la prima volta che sento di una situazione simile... Comunque se porti gli iniettori da un pompista serio (come immagino sia quello ufficiale Bosch al quale ti vorresti rivolgere...) te li prova e ti sa dire alla perfezione se si possono revisionare, provare, pulire, o qls altra cosa possa esserti utile. Come specificato al telefono il mio pompista di fiducia, e MOLTO di fiducia, é ufficiale Bosch e ci viene 3/4 della regione Lazio. Mi fido ciecamente. Lui ha revisionato i miei iniettori in diverse occasioni e x diversi motori. Sono gli stessi ke hai tu, [MENTION=32628]Leledb[/MENTION].
    Comunque...incontriamo i che mi fai vedere la tua pompa. La troviamo una compatibile col tuo motore, tranquillo!
    A presto...
  12. PuccioE39
    63.599
    7.683
    bene! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    Yarno il salvatore !!!!
    Grazie mille Yarno, mi hai tranquillizzato infinitamente !!!!!
    Ci sentiamo lunedi prossimo
  14. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    513
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    Ragazzi, scusate vedo che la discussione è ferma da diversi mesi...
    io purtroppo da ieri ho la mia X3 20d 177cv del 2008 ferma al Bosh Car Service, causa limatura ferrosa nella pompa e spero solo lì....
    quel che è peggio è che l'auto avrei dovuto lasciarla in permuta alla BMW settimana entrante!! Assurdo!!
    consigli, possibilità di contenere i danni entro le mille €uro prendendo tutto usato o di concorrenza??? Aiutatemi!!!
    grazie in anticipo!!!
  15. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    Io ho preso la pompa su ebay, ci sono molti autori cambi con ottimi prezzi e garanzia sulla qualità ! Però mi dispiace dirti che molto probabilmente dovrai cambiare anche gli iniettori, anche quelli li ho trovati su ebay, però prima fallì provare al banco bosh, non è detto che la limatura sia arrivata li. La cosa sicura però è che devi pulire i condotti, io flauto e il serbatoio. Il flauto lo dovresti fare con gli ultra suoni. Io così ho speso 800 € di pezzi e 500 di manodopera.
  16. mikX3
    513
    23 Gennaio 2008
    Grazie caro!!!
    Scusa la perplessità ma cercando il tutto su ebay come faccio ad essere sicuro di non sbagliare? C'è un codice della pompa e/o degli iniettori da confrontare??
    grazie ancora!
  17. Leledb
    34
    15 Novembre 2010
    Bmw x3
    si certo ci sono dei codici, vedi nei post prima, ora non li ricordo, altrimenti chiedi al centro bosh, di sicuro loro lo sanno
  18. mikX3
    513
    23 Gennaio 2008
    Ragazzi li ho trovati qui http://stores.ebay.co.uk/Hills-Salvage-and-Recycling-Ltd/_i.html?sid=108582307&_nkw=N47&submit=, ma sicuro sono buoni, Funzionanti? Sono compatibili al 100% con il mio N47 della E83LCI 177cv?
    C'è garanzia e possibilità di reso nel caso non funzionino?
    grazie e scusate x le troppe domande ma se penso a cosa mi è successo mi viene da piangere, assurdo 5 anni di vita e soli 62.000km esoprattutto l'auto da consegnare in permuta al conce... Pazzesco!!
  19. mikX3
    513
    23 Gennaio 2008
    Ciao Yarno, potresti dare una mano anche a me...? Ho lo stesso problema di Leledb... Ho trovato dei negozi su Ebay ma non so se vanno bene per il mio motore!
    grazie!!!
