[Reportage] Reset vetri elettrici su Serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MemeGt, 7 Gennaio 2010.
  1. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    secondo me per risolverlo definitivamente ti conviene smontare il pannello e vedere il meccanismo del alzacristalli.
    puo essere che nel salire,il vetro trova qualche ostacolo che lo impedisce,magari va regolato meglio il vetro
    ci sono delle viti di regolazione...si sarà allentato il filo d'accaio che fa muovere il vetro.
    se fai il reset,secondo me,non risolvi definitivamente
  2. LuckyUPD88
    LuckyUPD88 Aspirante Pilota
    26 Agosto 2013
    Bmw 118d
    Ciao a tutti, io ho un problema al finestrino anteriore sinistro..in pratica quando apro la porta il finestrino non scende di quel mezzo cm come dovrebbe ma scende di appena 1/2 mm sicchè nell'aprire la porta lo devo fare con molta cautela altrimenti il vetro potrebbe rompersi!! Appena apro la porta devo spingerlo giù "manualmente" con la mano (piano); quando poi chiudo la porta torna su tranquillamente! Se invece apro senza tirare poi giù manualmete i finestrino non si chiude bene e inizia a scricchiolare (in pratica va poco fuori sede). Che soluzioni posso provare secondo voi??
  3. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Riesumo questa discussione per segnalare lo stesso identico problema sulla mia su entrambi i vetri posteriori. All' epoca [MENTION=23780]Menelao[/MENTION] non ha ricevuto risposta. Oggi ci sarebbe qualcuno disposto ad aiutarmi? Io in più aggiungo che facendo una diagnosi (generica) trovo come errori i sensori 'hall' dei finestrini dx e sx. Suggerimenti?
  4. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Io mi chiedo: ma tutti quelli che hanno esposto il loro problema quì, alla fine, come hanno risolto? Cioè è possibile che non si riesca a leggere quasi mai la soluzione? Solo problemi... :confused:
    A Sorrow piace questo elemento.
  5. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    tendenzialmente facendo il REset come da procedurina io avevo risolto definitivamente e problema mai piu presentatosi,
    occhio al freddo , ghiaccio ecc ecc , quando aprite la car , aprite pianissimo la portiera oppure abbassate i vetri col telecomando prima di aprire per evitare il blocco .
    ho paura che se il problema persiste non sara' piu sufficiente effettuare il solo reset ma potrebbe essere il modulo vetro che e' impazzito...
  6. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Io ho avuto problemi 2 anni fa con batteria scarica (spia che si accendeva a macchina ferma con stereo acceso, luci di benvenuto non funzionanti ecc) dopo il cambio batteria tutto OK!
  7. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    E hanno fatto qualche procedura particolare (programmazioni, ricodifiche...)
  8. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    No, la batteria l'ho cambiata da un elettrauto (mettendo una varta agm) e non ho fatto nessun'altra operazione. Da allora (facendo corna) vetri perfetti...
    Tutto questo per dire che malfunzionamenti possono essere causati dalla batteria bassa di voltaggio
  9. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    In effetti, pensandoci, quando ha iniziato a farlo la messa in moto mi è sembrata anomala, un pò da batteria scarica. Ma solo quella volta poi continua a partire normale, a parte il problema dei vetri, quello è rimasto. Ma tu avevi anche problema ai vetri?
  10. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Certo, senno' perche postare qui? Mi perdevano la memoria del massimo, non andavano giu aprendo lo sportello con conseguente SBAM quando non me ne accorgevo e chiudevo (e relativa bestemmia)
  11. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    In effetti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cmq ma a te come partiva? Cioè lo sentivi dall' avviamento che la batteria era scarica? Come ci 6 arrivato? E quindi montando la nuova batteria è andato tutto a posto da solo? Scusa per le troppe domande...
  12. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    La batteria scarica mi veniva segnalata a stereo acceso e motore spento (dopo 2 minuti dallo spegnimento motore) l'accensione era ancora buona, ma non funzionavano piu le luci di benvenuto (quando apri la macchina) e lo S/S non funzionava da mesi. Quando faceva particolarmente freddo partivano anche i casini con i vetri, che sono poi scomparsi l'estate successiva, ma sono stati al goccia che mi ha fatto decidere di cambiare batteria prima dell'inverno, l'anno scorso...
  13. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Mmm interessante... Ehm quanti anni aveva la tua batteria? La mia è originale (2005)
  14. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    La mia era del 2008. Se la tua e' del 2005 è una batteria normale non agm, non so dirti se questo sia positivo o negativo... sicuramente spendi meno per cambiarla!
  15. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Scrivo qua sperando che qualcuno possa aiutarmi. Mi si è rotto l'alzacristalli elettrico posteriore e l'ho sostiuito con uno nuovo, ora però quando alzo in automatico il vetro, invece di chiudersi e fermarsi si chiude e scende da solo di 5cm circa. Ho provato a fare il reset descritto qua nel post ma sembra non funzionare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    perchè appunto il finestrino non rimane chiuso mentre continuo a tenere premuto il pulsante, ma riscende di quei maledetti 5cm!!!
    P.S. se può essere utile posto la guida alla sostituzione dell'alzacristalli (questo per intenderci http://www.realoem.com/bmw/it/part?id=UD71-EUR-05-2008-E87N-BMW-118d&mg=51&sg=12&diagId=51_5440&q=51357138467)
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2015
  16. BAT21
    BAT21 Aspirante Pilota
    21
    1 Febbraio 2012
    Bmw 320 d Touring Futura
    Rispolvero questo topic...
    Anche io sono tra i fortunati al quale gli si è rotto l'alzacristalli posteriore sx della E91. Comprato solo il guida vetro su ebay, smontato e rimontato il motorino su nuovo pezzo, rimontato il tutto, e funziona perfettamente.
    Ho dovuto fare il Reset del finestrino, seguendo la procedura, mi raccomando di farla a motore acceso, altrimenti non funziona.
  17. -JoeBlack-
    2.915
    945
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
    Ultima modifica: 30 Settembre 2020
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    finestrino posteriore lo fai solo in diagnosi
  19. -JoeBlack-
    2.915
    945
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
  20. Il Diabolico
    Il Diabolico Kartista
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
    Ciao.
    Staccato batteria della mia e91 ora i finestrini anteriori non salgono in automatico. Provata procedura sopra descritta. Ma nulla.
    Tu quale hai usato per serie 3?
    QUOTE=BAT21;7871297]Rispolvero questo topic...
