alzavetro.. mistero
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Davide-Z, 8 Ottobre 2012.
  1. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ragazzi, ho questo problema: il vetro scende ma quando lo faccio risalire..non va. il motorino gira ma va a vuoto. se lo aiuto a salire con le mani però ''spinge'' e ce la fa..
    ho tolto i rivetti e tirato via tutto il pantografo. il motorino è sano, con il pantografo smontato dalla porta funziona tutto, sali e scendi... finecorsa compreso.
    può essere il sensore ''antipizzicamento'' che sente più resistenza di quella che in realtà c'è?
    consigli? 8-[
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se fosse l' antischiacciamento non sentiresti il motorino girare a vuoto.
    Probabile ci sia un dente rotto sull' ingranaggio.
  3. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    la cremagliera e il piccolo ingranaggio sul motorino sono ok... O_O
    forse mi sono espresso male, non gira a vuoto. premo il pulsante di risalita , fa un BZZ e si ferma, fino a quando non lo ripremo.
    con ''a vuoto'' intendo che il motorino gira ma il vetro non sale
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2012
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    se fa un "BZZ" e si ferma, il motorino non gira a vuoto! è tutto fermo, o no?
    Sul meccanismo della E36 si consuma un cuscinetto in teflon che scorre su una guida in alluminio. Il 90% delle volte il problema è quello, è un ricambio da pochi euro. Cerca in questa sezione, trovi foto, codici, e guide su come ricolvere.
  5. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    parli di qualcosa dentro il motorino o delle guide a scatto bianche? quelle sono a posto
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Anche la mia sembrava a posto
  7. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    scusa se insisto, mi indichi meglio a cosa i riferisci? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    si riferisce alle slitte dove si agganciano i bracci del pantografo.
    di che anno è la tu?
    se è post '94, prova ad aprire il motorino e controlla la ruota dentata che c'è all'interno.
    a me si era consumata, e a volte si bloccava in salita.
  9. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    non è che avete un motorino in vendita?
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e cos fai, lo cambi senza sapere se è quello?
    io ne avevo preso uno allo sfascio, ma l'ingranaggio in questione presentava lo stesso problema; quindi era solo questione di tempo, e la cosa si sarebbe ripresentata, allora ho risolto in altro modo.
  11. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    e come?
    ho guardato bene, le guide in teflon sulle guide sono ok, cremagliera ok, ingranaggio motorino ok
    non mi resta che da aprire il motorino, penso..
    se ne trovo uno usato a un prezzo umano lo prenderei comunque! anche per tenerlo di riserva :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    infatti, come ho detto, l'ingranaggio in questione è all'interno della plastica, non lo vedi da fuori.
  13. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Le hai tirate fuori e le hai controllate?
    Perche' la parte che si consuma dall'esterno e' invisibile, e in reata' quella che ho sostituito a occhio sembrava buona.
    Nel dubbio cambiale, sono 4euro.
  14. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    si si, sono a posto, e poi le asvevo messe nuove nemmeno un anno fa!
    le ho controllate anche se non ho capito come può fare tanta resistenza al finestrino .. sei sicuro? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> nel dubbio le metto nuove anche quelle...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2012
  15. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    messe nuove anche le guide.. niente, non va..
    quello che vorrei capire PRIMA di smontare il motorino per aprirlo è...: esiste un modo per bypassare il sensore antipizzicamento? c'è un fusibile a parte?
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    L'antipizzicamento funziona che poi il finestrino oltre a fermarsi torna un pochino indietro e non mi sembra il tuo caso, giusto?
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non è che il finestrino scorre su quella guida. E' una guida autolivellante, se non scorre come deve il finestrino sale storto, e di conseguenza fa molta più fatica.
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no.
  19. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    R: alzavetro.. mistero
    Prova a mettere nelle fessure laterali dove scorre il vetro del lubrificanti secco spray o anche silicone spray, se usi il silicone dopo rimane un po unto però
  20. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    ok. allora credo che il problema sia dentro il motorino, pomeriggio apro tutto ....
