Nel smontare/rimontare quadro strumenti e 46 è apparsa scritta CODE .
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da polini289, 3 Ottobre 2012.
  1. polini289
    polini289 Aspirante Pilota
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Salve a tutti! Ho un problema.
    Oggi ho smontato il quadro della mia e46 per personalizzarlo.
    Rimontato il quadro, tutto ok, più tardi, giro la chiave per accendere l'auto e, sorpresa!
    Salvo qualche spia, quadro morto, lancette di qualche mm spostate dalla posizione iniziale e una scritta Code arancione sul display :eek: :eek:.
    Ora, correggetemi se sbaglio, io sapevo che si poteva anche cambiare il quadro, staccando il vecchio e attaccando il nuovo, senza alcun codice.
    Sapete dirmi qualcosa? o cosa potrebbe essere successo??
    Vi inserisco una foto!
  2. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    non si vede !
  3. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Eccolaaaa! ora si vede! :-)
  4. PuccioE39
    64.320
    8.077
    hai tolto la batteria prima di fare il lavoro, vero?
    per le lancette purtroppo nel reinserirle hai probabilmente danneggiato il meccanismo.
    ci sono guide precise su come fare, ma fare danni è facilissimo.
    per il resto, prega di riuscire a codificarlo senza che appaia un puntino rosso sul display, che indica manomissione generica al quadro, e per farlo sparire devi cambiare quadro.
  5. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    No, non ho scollegato la batteria, mi sembra strano infatti perchè non ho toccato ne meccanismi ne lancette, ho soltanto scollegato i fili dietro al quadro.
    Ma la richiesta Code, cosa intende? se il quadro è originale della macchina, per quale motivo dovrebbe chiedere i codici??
  6. PuccioE39
    64.320
    8.077
    ecco
  7. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Quindi andava scollegata prima la batteria? E ora come potrei risolvere il pasticcio?
  8. PuccioE39
    64.320
    8.077
    qualcuno che può configurarti il quadro? o bmw stessa? mentre per le lancette la cosa si fa un pò più complicata
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente polini289, ti invito a creare 3d con titoli piu specifici , e non così generici.
    Ora ho provveduto io a modificare in maniera corretta...mi raccomando, che valga per il futuro.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  10. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Ok grazie! Vi terrò aggiornati! :wink:
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2012
  12. PuccioE39
    64.320
    8.077
    dici?!
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mah.
    io l'ho smontato diverse volte (togliendo solo la chiave dal quadro) e funziona ancora normalmente (non ho dovuto nemmeno resettare i service)
    lo avevo fatto perchè sul TIS non richiedevano lo stacco della batteria.
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Nel smontare/rimontare quadro strumenti e 46 è apparsa scritta CODE .
    Infatti.mi sa che hai combinato il pasticcio.l'ho smontato minimo una quindicina di.volte....e ne ho smontati e personalizzati altri4-5
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  15. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    A questo punto, acquisterò un quadro usato presso un'autodemolizione, quindi qual'è la procedura esatta per la sostituzione del quadro guasto con quello acquistato??
    Sull'auto dove smonterò il quadro da acquistare, eventualmente dovrò staccargli la batteria??
    Ci vorrà qualche codice o qualche configurazione da fare nel momento in cui lo monterò sulla mia auto?
    Grazie a tutti per le risposte!!
  16. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Quindi per pasticcio cosa intendi?? dovevo scollegare prima la batteria??
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    intende che hai toccato/manomesso/rovinato qualcosa all'interno
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    In cosa hai personalizzato il quadro ??
  19. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Come puoi vedere dalla foto, ho solamente verniciato il centro delle lancette e il contorno dei cerchi, non ho toccato niente di elettronico, niente al suo interno e sono stato attento a non far muovere le lancette per paura che perdessero il loro punto di origine.
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    questo è veramente strano..
    in teoria tale tipo di intervento non provoca nessun difetto, nè richiede alcuna procedura di resettaggio o simili.
    vista la situazione proverei a rismontare il quadro e smuovere le 2 spinette dei cablaggi, magari controllando che siano pulite.
