[URGENTE] problema shadow line nera...
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Sani Boy, 7 Maggio 2005.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...dopo aver fatto lavare a mano la mia bmw 330 xd ho notato che tutta la shadow line intorno ai vetri è macchiata...ha strane colorazioni che vanno dal blu a verdino...sembrano tante gocce ma non c'è verso di toglierle...altri hanno avuto problemi?
    ...la shadow line è coperta da garanzia vero?
    saluti
  2. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Re: [URGENTE] problema shadow line nera...
    hai già provato con lucidanti, polish e cosette varie?
    non credo proprio sia in garanzia...anche se la corrosione passante dovrebbe essere coperta per 6 anni...
    fai il c**o a chi te l'ha lavata innanzi tutto!!! :mrgreen:
  3. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...mah non penso sia un problema di lavaggio...tutto il resto dell'auto è perfetto...
    ...ho già provato con tutto ciò che ho per l'auto...non vengono via...sembrano penetrati nella vernice...boh...
  4. PuccioE39
    63.906
    7.871
    a quanto ne so è la tipica reazione della gomma al sole, le ho anch'io e
    non c'è nulla da fare..
    prova col nero gomme, occhio che non vada sui vetri e sulla vernice perchè potrebbe lasciare aloni (che poi van via lavandoli con acqua)
  5. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Oppsss...leggo questo post solo ora.....
    anchio ho la shadow line lucida...e succede la stessa cosa ogni volta che lavo la Emmina e non l'asciugo subito...vengono fuori tutte ste macchie blu...ma a me si risolve subito passandoci sopra la pelle bagnata.....
    sicuramente non è lo stesso problema....
  6. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    rispolvero questa discussione.. per cercare di capire in quanti siamo ad avere questo problema della Shadow Line macchiata..
    Il problema sono proprio queste macchioline di colorazione blu che percorrono tutto il nero lucido...
    è un problema causato da detergenti aggressivi.. o semplicemente bisogna asciugarla subito dopo il lavaggio??
    La sostituiscono in garanzia??..:-k
  7. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    Io!ma non sulla shadow line lucida..ma sui contorni vetri della Eletta!
    E anche una piccola colata sul terzo vetro....!!!!
    non so come cacchio togliere sto schifo...e non so come si sia fatto...!
  8. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Per quanto riguarda la Shadow Line nera lucida il problema è solo l'acqua che asciuga sulla shadow line senza protezione e lascia quei residui. Per risolvere basta semplicemente lucidare con un polish molto fine, io ne uso uno della Dodo Juice ma questo è più o meno analogo: http://www.meguiars.it/prodotti/1077066/.
    Mentre per quelle in plastica sempre della Meguair's io uso il Natural Shine Protectan :wink:.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2012
  9. Eaz
    Eaz Aspirante Pilota
    2 Ottobre 2012
    E92 320i coupé
    io ho la shadow line e se non si asciuga subito anche io ho notato che rimangono delle macchioline come aloni blu. ho notato anche se passandoci sopra col dito e sfregando leggermente finchè si crea un po di calore viene via perfettamente! oppure come consiglia Sacco, si va di polish e tutto torna a splendere!
  10. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    ma la shadow si smonta? se si in che modo?
  11. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    guardandola dall'interno porta sembrerebbe semplicemente incollata sulla guarnizione di plastica.
