Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
    Grazie ste..
    Seguo con passione dal mio iPhone 4
  2. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    un bel lavoretto pulito, complimenti!
  3. pas 2002
    441
    29 Giugno 2011
    Bmw 318ci Zone
    Gentilissimo grazie!!!
  4. fabio87firenze
    fabio87firenze Kartista
    72
    13 Luglio 2012
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Salve a tutti ragazzi, è da circa un mesterò che ho montato sulla mia bimba un catalizzatore metallico magnaflow a 200celle e fino ad ora nessun tipo di problema....somelte che stasera mentre ero in autostrada per rientrare a casa di colpo mi si è accesa la spia arancione del motore. L'auto va esattamente come prima per quanto riguarda le prestazioni. Secondo voi è dato dal fatto del catalizzatore?? Attendo vs notizie e consigli al riguardo, grazie a tutti x l'attenzione, Fabio.
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    sì molti altri hanno avuto lo stesso problema cambiando il cat... deriva dalla sonda lambda.
  6. fabio87firenze
    72
    13 Luglio 2012
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ah ok grazie 1000 Manuel! E per risolvere questo tipo di problema come potrei fare? Se vado in Bmw per far spegnere la spia tra non molto mi si accenderà di nuovo penso...non c'e una specie di emulatore per la sonda lambda delle ns. 328ci? Altrimenti a breve dovrò rimappare, forse possono escludere la sonda quel subito dopo il kat tramite pc??l
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    esattamente....puoi mettere emulatore o dato che dovrai rimappare a breve...puoi chiedere al tuo preparatore se può cercare di emulare alla lambda il tutto...tramite mappa......
    P.S. A chi ne sà piu di me...Correggetemi se ho detto "cavolate";)
  8. PuccioE39
    64.329
    8.088
    318ci rimasto di nuovo senza batteria a seguito del fermo per 1 settimana.
    ma che dispersioni di corrente ci possono essere?
    la teoria del mecc è che il 318 N42 ha il minimo talmente basso che per l'appunto al minimo l'alternatore (misurato 13.7v) fatica a ricaricare la batteria, quindi nei brevi spostamenti che fa l'auto, (2 km/giorno di città in media) fra luci diurne (che non si riesce a disattivare neanche via obd :lol:) e minimo basso, è praticamente "normale"
  9. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    in effetti il minimo talvolta è anche a 600 giri...maledetto n42...
  10. fabio87firenze
    72
    13 Luglio 2012
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ma non esiste un modo per alzare un po' il minimo? Non so magari tramite pc alla conc. Bmw???
  11. PuccioE39
    64.329
    8.088
    fin'ora mi han dato risposta negativa
  12. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    tra tutti i problemi che ho avuto non c'è mai stato quello della batteria. E' sempre perfettamente carica anche dopo frequenti accendi/spegni e utilizzo fari/autoradio a vettura spenta. Certo che andare a capire dove c'è la dispersione è un gran bel casino.
  13. PuccioE39
    64.329
    8.088
    dai test fatti ad auto spenta non c'è nessuna dispersione
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Penso infatti non ci sia nessun dispersione.....forse il problema son proprio le luci diurne. Puoi provare a cambiare centralina luci,usate si trovano a poco e farla riprogrammare via obd.....
  15. PuccioE39
    64.329
    8.088
    infatti è l'unico tentativo da fare
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Oppure potresti cambiarla e basta,ma dovrai tenerti il puntino di manomissione accanto i km totali.
  17. PuccioE39
    64.329
    8.088
    giammai!!!
    pensate ho già cambiato la centralina luci della 325xi, completamente impazzita
  18. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    :-).... cmq potresti cercare solo la parte dietro....la pulsantiera puoi lasciare la tua.
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...mi chiedo...quindi dovrebbe essere un problema noto su 318ci con luci diurne ? Ok in Italia forse ce ne son poche...ma fuori Italia?...nessuno ha riscontrato tale problema?...mmm....
  20. PuccioE39
    64.329
    8.088
    no, pensiamo (io e i mecc bmw) che sia proprio partita la centralina luci, perchè non si riesce a disattivare le luci diurne neanche con strumentazione bmw
