guarnizione parabrezza ... la guarnizione si è sbriciolata
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da rimont, 23 Settembre 2012.
  1. rimont
    rimont Aspirante Pilota
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    salve
    sono un nuovo utente... ma da tempo leggo il forum, interessantissimo
    posseggo una bmw 530D berlina
    anno immatricolazione novembre 2003 ... con circa 300.000 km
    qualche giorno fa ... guardando attentamente il parabrezza... mi sono accorto che la guarnizione ( superiore ) si è letteralmente sbriciolata e distaccata, lasciando il vetro attaccato alla carrozzeria col collante... ma la guarnizione non esiste piu... si è frantumata in pezzettini di circa 1 cm
    idem per quella del vetro posteriore
    mi sono rivolto alla officina Bmw per chiedere lumi... ma nessuno ha saputo darmi spiegazioni di tale evento
    ( che pure io, personalmente, non ho mai notato neppure in auto appartenenti ad altre marche
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    prima cosa complimenti per aver raggiunto i 300.000km,hai avuto problemi guasti particolari oltre ai normali tagliandi...per via della guarnizione può essere normale caldo freddo sole e anni,se hai i vetri assicurati cambiali e non paghi nulla....
  3. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Caro rimont,
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    E' normale, anche la mia ha avuto lo stesso problema, da circa i 250.000 e fino ai 400.000 che è stata venduta non ho avuto problemi di infiltrazioni d'acqua o simile, solo un problema estetico.
  5. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la guarnizione è solo estetica,la tenuta la fa il mastice.....
  6. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Concordo in pieno.. Attento se decidi di cambiarla da solo::eek: all'interno ha un'anima in metallo che , se forzata in malo modo, potrebbe crepare il bordo del vetro](*,)](*,)
  7. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    stesso problema della e39,io l'ho sostituita da solo prendendo il ricambio in bmw ,37euro....l'ho fatto per puntiglio estetico non per paura di infiltrazioni.
  8. rimont
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    grazie
    ho appena effettuato il messaggio di benvenuto
    non lo sapevo
  9. rimont
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    alla officina BMW non hanno saputo rispondermi.... non sanno che ( come appreso da te ) è possibile cambiare solo la guarnizione
    mi hanno indirizzato ad un carrozziere... per farmi cambiare tutto il parabrezza ](*,)
  10. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
  11. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    BMW 525I TOURING FUTURA
    Ciao , è abbastanza agevole sostituirla d solo? Ho anch'io lo stesso problema e ho chiesto a Carglass e a Starglass di sostituirmela e mi hanno detto che non ci provano nemmeno! Per sostituirla dovrebbero smontare il vetro con la quasi certezza di romperlo. Quale accortezza hai utilizzato per sostituirla?
  12. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Forse sulla e39 il montaggio è differente rispetto alla e60/e61?
  13. Emmeracing
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Mah, un buon carrozziere dovrebbe essere in grado di cambiaria senza fare danni..il mio l'ha cambiata in 20 minuti..
  14. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Ne ho trovato uno a Milano, che si è detto disposto a cambiarla; dice che al 90% non dovrebbero esserci problemi, l'altra 10% mi preoccupa, perchè non ho la garanzia cristalli... sono indeciso sul da farsi.
  15. Edwin
    Edwin Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2015
    Bmw 530 e60
    sul lunotto è solo estetica basta togliere la vecchia e mettere la nuova costo 30 euro , che include la parte alta con i latreali ed è un pezzo unico , e poi se si vuole si cambia la parte sotto con altri 20 euro . per il parabrezza non l'ho ancora fatto .
  16. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Io le ho acquistate a fine mese andrò dal carrozziere
  17. Edwin
    30 Gennaio 2015
    Bmw 530 e60
    ho chiamato in bmw per quella anteriore (parte alta ) ci vogliono 15- 20 euro anche questa sostituibile molto facilmente
  18. brio
    brio
    107
    7 Dicembre 2016
    Bmw 535 d Touring Futura e Varie
    complimenti x i km
    x la guarnizione è un difetto bmw dopo un po di anni
    ciao
