cambio che ritarda da 2 a 3
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dragos, 14 Settembre 2012.
  1. dragos
    dragos Aspirante Pilota
    21 Giugno 2009
    bmw f10 530xd luxury
    ciao. non sempre pero qualche volta lo fa, ritarda il passaggio de la seconda a la terza ,lo fa sui 2200- 2300 giri dando anche un colpo.
  2. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Dipende dal tuo stile di guida e il tipo di strada che hai fatto fino a quel momento...
  3. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quoto ! il cambio e' auto adattativo , si adatta al tuo stile di guida continuamente . .
  4. beckervdo
    4.517
    Fai la procedura di reset dell'adattamento cambio. Vedi se così facendo risolvi.
  5. Rallycros320d
    Rallycros320d Collaudatore
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Cambia al piu presto filtro ed olio al cambio,se no fra un po cambi tutto....
  6. dragos
    21 Giugno 2009
    pensavo di fare il cambio del olio e filtro a 130000 km, al momento ho 115000. forse e meglio anticipare .....
  7. Rallycros320d
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Assolutamente ogni 60000km, fidati chiedi alle officine cambi autom,corriiiiiii.
  8. dragos
    21 Giugno 2009
    l'olio e filtro del cambio viene cambiato ogni 60000 km ??? l'ultimo tagliando l'ho fatto sempre in conce bmw pero non m'hanno detto niente...
  9. Rallycros320d
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    ricordati sempre che la macchina e' tua e ti devi informare tu,loro piu spacchi piu si fregano le mani e lo sanno,fanno solo finta di non saperlo,tutte le marche e concessionarie si comportano,purtroppo,in questo modo,ho avuto esperienze dirette con mercedes ,amici con audi e nissan,ora bmw,o che sono e ho amici sfig... o qualcosa tocca e che non vengano a raccontarmela ,gli anni servono a qualcosa nella vita.Se vuoi e non ti fidi ,liberissimo,vai avanti cosi,vedrai che ti propongono reset centralina e balle varie,l'olio e' vecchio e basta,a lungo andare si consumano tanto le frizioni all'interno del cambio e by by,ciao cambio.
  10. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    60000km a parte, non esiste nei loro protocolli la sostituzione dell'olio al cambio automatico. Lo sanno anche i sassi oramai.
  11. beckervdo
    4.517
    BMW sostiene che il cambio automatico è lifeline, cioè esente da manutenzione.
    ZF dai fogli tecnici suggerisce - nel caso di utilizzo intenso dello stesso - un cambio dell'olio e relativo filtro ogni 120-130mila km.
    Se nel caso in cui ci fossero incertezze di cambiata, slittamenti repentini e strattonamenti, allora si può provare a cambiare tutto l'olio del gruppo cambio (circa 12 litri) all'interno di officine specializzate.
  12. Rallycros320d
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    fatto preventivo da officina specializzata cambi auto per il mio 6 marce, cambio olio, cambio coppa/filtro circa 500 euro manodopera compresa, in bmw provero' a chiedere,cmq mi hanno confermato che va fatto verso 60/70 mila km per avere il cambio in perfetta forma.
  13. Superaffo80
    Superaffo80 Aspirante Pilota
    18 Settembre 2012
    Bmw 520d E61
    Scusate l'intromissione ma vorrei sapere come si fa la procedura di reset dell' adattamento cambio...
    Thanks
  14. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
