Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
    Io faccio anche un paio di preghiere:}
    Seguo con passione dal mio iPhone 4
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Ragazzi, io saluto la zone, non avendo più ne un coupe ne un 318 non seguo più questa discussione... Ma per qualsiasi cosa potete o contattarmi in pm oppure usare la funzione citazione per chiamarmi qui.
    Mi avanzano alcune cose del 318 118cv tipo il sensore albero motore nuovo mai montato
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    eccoli qui i gemelli del goal
  4. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Beh la spia motore è una cosa normale la mia è + di 250.000 km che è accesa (ma ho l'impianto a gpl e al 99% è colpa sua) quella del liquido refrigerante non è una cosa normale e anche piuttosto pericolosa
  5. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Valà che ho l m43 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. pas 2002
    441
    29 Giugno 2011
    Bmw 318ci Zone
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    6 passato al 320 d? il sensore quasi quasi mi farebbe gola.... è quello a vista aprendo il cofano? è fissato con una sola vite se non sbaglio sopra la termostatica...
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    No, quello è il sensore albero a camme
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perchè?cosa potrebbe comportare? (trattarsi...? )
  10. PuccioE39
    64.250
    8.043
    beh se appare spesso e il sensore non è rotto, da qualche parte l'acqua che manca deve andare.
    se ci sono perdite, ok.
    se non ci sono perdite, vuol dire che se la mangia
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. grazie per la risposta;)
  12. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    probabilmente è il sensore impazzito perché il livello è sempre al max
  13. PuccioE39
    64.250
    8.043
    sistemata anche la pompa vuoto che scaricava la pompa freni: la nuova guarnizione della pompa vuoto era troppo grossa e nonostante l'adeguato serraggio, lasciava sfiatare.
    a causa di ciò, al minimo la pompa vuoto non andava oltre i 2.5bar (dovrebbe pompare a 5) di depressione e non riusciva a ricaricare il servofreno
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2012
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ma scusami questi errori me li aspetterei da "peppino il meccanico" e non da un centro assistenza bmw.stiamo parlando dei freni e non di una guarnizione di un finestrino che non tiene.
  15. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    quoto fulvio dj, spiegazioni assurde, lavori eseguiti e ricambi poco chiari -- se per guarnizione della pompa del vuoto intendi il semplice o-ring esterno se è largo lo vedi subito, deve stare perfettamente nella sua sede,
    dubito che hanno aperto la pompa essendo nuova (se realmente l'avevano cambiata)
    verifiche comunque che già dovevano essere fatte prima di consegnarti l'auto
    ma finchè va il freno... tutto ok :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    edit: avevo capito, sbagliando, che bmw cambio' in origine la pompa del vuoto intera, ma il cliente aveva invece deciso per risparmiare di farsela aprire e cambiare l'o-ring interno (con uno di concorrenza risultato poi non compatibile o troppo largo).
  16. PuccioE39
    64.250
    8.043
    la guarnizione te la cambiano con una su misura per farti un piacere, perché d'ufficio bmw fa cambiare l'intera pompa anche se è solo la guarnizione a perdere, con i relativi costi.
    basta dire cosa preferisci che facciano e loro eseguono di conseguenza
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    si ma l'intervento non è stato eseguito in garanzia?
  18. PuccioE39
    64.250
    8.043
    no, solo distribuzione in garanzia, il resto no
  19. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok quindi ha deciso tu di risparmiare su un componente cosi' importante. A maggior ragione che hai pagato l'intervento non mi sembrava il caso di "adattare" un'oring, andava messo quello suo e il centro assistenza bmw ha sbagliato alla grande.
  20. PuccioE39
    64.250
    8.043
    vabbè NON CI CAPIAMO, o ti cambiano tutta la pompa oppure prendono un componente su misura, non adattato.
    bmw ti cambia tutta la pompa o niente, per capirci.
    l'officina ti dice: va cambiata tutta la pompa perchè bmw non fornisce i singoli pezzi. OPPURE se vuoi possiamo cambiare soltanto la guarnizione, dato che abbiamo un fornitore ad hoc, visto che sto guasto capita spesso.
