Omologazione 318i monofuel metano, possibilità, pro e contro
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabios94, 12 Aprile 2012.
  1. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ciao ragazzi, oggi chiaccherando con il babbo, ormai stanco delle 1000 e 1 spese che sovrastano un pò tutte le famiglie, discutevo del fatto che per risparmiare circa 200€ di bollo all'anno, non sarebbe una cattiva idea omologare, se possibile, la mia cara 318i monofuel a metano, dato che, volendo potrei anche accenderla direttamente a metano con una procedura davvero molto semplice.
    Ovviamente non ho mai messo mani su un lavoro del genere, quindi non so che procedure ci vorrebbero, nullaosta, pratiche ecc...
    Dato che leggendo qui e li avevo letto di qualcuno che già l'aveva fatto, sarei curioso di sapere cosa occorra e quanto realmente ne valga la pena, si parlerebbe di 10L di serbatoio contro i 60L di adesso, anche perchè un po mi "dispiacerebbe" emotivamente parlando deturpare parte di macchina nata come "ciucciabenzina" a tradimento :mrgreen:
  2. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    manca ancora molto ai 20 anni della macchina?
  3. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Tra un anno esatto, è un 93'. Per la riduzione del bollo delle auto ventennali le leggi sono cambiate, io stesso quest'anno ho avuto qualche problemino per un'altra auto con già 24anni, hanno cambiato disposizioni e sono diventati molto più rigidi, in ogni caso io ci proverò.
  4. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    qualche problemino? di che tipo?
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Monofuel l'accendi sempre a benza, 10litri non sono mica niente, il problema e' che il metano finisce in fretta, e avere poi solo (in quel caso sono pochi) 10 litri di benza potrebbe essere un grosso problema se usi la macchina anche fuori porta.
    Ma io mi soffermerei su un altro punto:
    il problema sono i 200euro l'anno di bollo? E se ne spendi 1.500 per l'impianto? Vabbe' che l'ammortizi quasi sicuramente, ma l'auto e' vecchia. Fallo se e' veramente a postissimo, altrimenti rischi di spenderci moltri altri soldi in lavori vari. Io per tutto il 2011 ho risparmiato un sacco di soldi in carburante, ma purtroppo ne ho dovuti spendere quasi 1000 tra radiatore, tendicinghia, lambda e sensore giri.
    E non per ultimo..
    A Catania ci stanno i distributori di metano???
  6. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    La macchina è già a metano, ha 301.000km, e i distributori tutto sommato ci sono,ad esempio il più vicino è a 5km da casa, e per fare bologna-catania, non ho dovuto andare a benzina nemmeno per 100 metri, ho un bombolone da 92L, e se vado a velocità di crociera (90/110) riesco tranquillamente a fare 300km con un pieno di metano.
    Il mio impianto (pur essendo un landi del 2003) mi permette di partire direttamente a metano tenendo premuto il pulsante di commutazione per qualche secondo, infatti eroga metano a manetta.
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    ma com'e' che per fare BO-RC io invece ho dovuto fare un bel po' di km a benza?
    Gia' a Roma non li trovi proprio in autogrill i distributori, tocca uscire, o no?
  8. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Io ho fatto l'adriatica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, nella peggiore dell'ipotesi ho fatto 500 metri dal casello (tipo Fermo, o Metaponto). Ma parliamo di 2 anni fa, da allora già erano in costruzione qualche paio di distributori direttamente in autostrada
  9. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    è MOOOLTO più semplice la procedura di iscrizione all'ASI che non quella di omologazione del veicolo come monovalente, tra modifiche strutturali e pratiche per il nuovo collaudo e aggiornamento del libretto, dovrai sbatterti non poco con la Motorizzazione.
    a meno essendo il bollo un tributo regionale, la legge in Sicilia non sia diversa dato che è anche regione a statuto speciale (vedi la famosa querelle sulle revisioni fatte in sicilia che non valgono nel resto dell'italia...)
  10. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    L'iscrizione ASI (già informato per altre vetture) ha un costo non indifferente, si parla di un centinaio di euro tra iscrizione e pratiche, oltre che la quota annua, da pagare ogni anno essendo loro membro
    cito: "Attualmente la quota associativa annua dell’ASI corrisponde a 41,32 Euro, da versare obbligatoriamente tramite un Club Federato ASI; a questa cifra si aggiunge la quota del club, che varia da uno all’altro, sulla base delle singole esigenze (con delibera del dicembre ‘08 il Consiglio Federale – per rendere più omogenea la quota dei club - ha stabilito che tra quota ASI e quota club non si possa andare sotto i 100 €).
  11. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Guarda
    Mio zio ha montato il GPL nella sua auto, un cruiser (o come si scrive)
    Con 2 settimane hanno montato l'impianto e fatto l'omologaziono monofuel tutto gli installatori
    Non dovrebbe essere cosa così impossibile
  12. akkattar
    akkattar Aspirante Pilota
    7 Settembre 2012
    e36
    Scusa potresti dirmi in quale provincia ha fatto questa operazione tuo zio? Oppure meglio ancora da quale installatore di preciso?
  13. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    scusami ma mi permetto di dissentire.[-X
    nella mia zona mi hanno detto che l'0auto dev'essere come uscita dal concessionario...](*,) PERFETTA!!!! dentro e fuori e con i colori e stoffe originali.:eek:
    poi gli ho detto al tipo maaaaaaa se la compro nuova e cambio le taghe va bene????:mrgreen:
    alla fine dopo 4 mesi ho mollato tutto.
    e poi il costo qui è di circa 140 annui.per risparmiare 180 sull'assicurazione.:-k
    e poi mi hanno detto che in caso d'incidente la tua auto vale quello che vale ... quindi nulla:eek:
    quindi conviene??? mah i penso di no
    cisooo
  14. PuccioE39
    64.249
    8.043
    associarti all'asi per te è costoso, e secondo te modificare il serbatoio di un'auto con uno omologato aftermarket e successiva omologa non costa niente? :lol:
    posto che comunque l'asi di sicuro non si fa "perché altrimenti non riesco a mantenere l'auto", ma se il problema sono 140 euro all'anno di iscrizione io inizierei a fare parecchie riflessioni
  15. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    PuccioE39 ma la BMW nella foto è tua<?????
    favolosa
  16. PuccioE39
    64.249
    8.043
    yes :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. pugnali53
    pugnali53 Kartista
    89
    23
    21 Giugno 2010
    bmw 525 tds
    Peccato che Guest 005 risulta utente disattivato perchè vorrei anch'io chiedergli come hà fatto suo zio a omologare l'auto monofuel visto che anch'io avevo tentato in veneto ma in motorizzazione a padova sono andato a sbattere contro un muro di gomma, pretendevano il serbatoio della benzina, che per inciso deve avere una capacità inferiore a 15 litri non 10, omologato per quell'auto per scrivere a libretto monofuel sia gpl che metano, nel mio caso gpl, e poter usufruire dello sconto del 75%, legge europea non italiana, sulla tassa di possesso, io costruttori di serbatoi della benzina dalla capacità di meno di 15 litri non ne hò trovati, men che meno per la mia auto specifica una corvette c6 z06 che pagava 1460 euro annuali di solo tassa di proprietà, quindi ne valeva la pena avere un 75% di sconto, ma poi hò lasciato perdere e radiato all'introduzione della supertassa erariale che porta il totale a 5300 euro annuali per un'auto di 377 kw come la z 06, il prossimo anno circolerò con targhe zoll.
  18. PuccioE39
    64.249
    8.043
    di bmw monofuel ce ne sono varie.
    fra cui una 530i E61, attualmente in vendita su autoscout (a un prezzo spropositato)
  19. pugnali53
    pugnali53 Kartista
    89
    23
    21 Giugno 2010
    bmw 525 tds
    Buono a sapersi, approfondirò la ricerca con installatori anche di altre zone.
