Eliminazione fap bmw 530d
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ciao , ho il tuo stesso motore.
    basta svuotarlo , armarsi di pazienza , staccarlo, scalpello e martello , e modificare un pò la mappa ai bassi senno perdi un pò .
    le turbine ringraziano sempre, l 'allungo è migliore, consuma anche meno e la temperatura stessa se vai piano sta piu bassa.
    insomma io non ritornerei mai piu indietro dopo parecchi km son soddisfatto.
    le sonde le lasci li finte come sono , stacchi rigenerazioni da un mappatore con 150 euro circa e sei apposto.
    un tubo dritto non te lo consiglio , perchè con i controlli darebbe troppo al occhio , in caso ci son siti inglesi che lo vendono bello e pronto con 350 euro circa con tutti i fori per le sonde.
  2. Savio x6
    Savio x6 Aspirante Pilota
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    grazie mille, si la macchina è mappATA..,ma nn defappata x6 35d 286 cv , dovrebbe essere circa 340 cv cm mi hanno riferito in bmw... io volevo eliminarci il fap e aumentare un altro po di cavalli... che ne dite? si sentirà l'accelerazione diversa?
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Cosa intendi con mappa specifica?Altra cosa,660Nm mi sembrano tantini:-kcome li hai ottentuti se l'incremento pi potenza e' di circa 40 cavalli?
  4. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    BMW 530d LCI E60 - 320i E36
    Intendo che ho mappato per far lavorare la macchina appunto senza DPF/catalizzatore.
    Il motore Diesel prende molta più coppia rispetto ai cv, di serie ne ha già più di 500...
    Comunque se non fosse per il comparto trasmissione potresti tirare fuori molto di più senza che il motore perda affidabilità.
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    calmi con i cavalli per da 286 arrivare a 340 devi alzare parecchio i valori.
    io avrò al max 25 30 cv in piu e va il doppio . qualsiasi marcia premi parte a spruzzo.
    ma i freni non c'e' la fanno e faranno mai! pinze piccole! dischi sempre distrutti!
  6. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    nn so se ne sn realistici i 340 cv.., però a me hanno riferito un tecnico della bmw che questo tipo di motore può aumentare anche 80 cv se la defappi.., poi nn so! io posso dirti sl che la x6 è pesante cm auto, la mia ha il kit performance esterno, aveva i cerchi da 21, gli ho messo i 20 così va meglio anche per le strade sconnesse... e che dirvi posso sl dire che ho provato cn una audi s3 con centralina col dsg..., fino a 200 kmh sn io avanti dopo poi mi passa pian piano.... per pesare circa 2180 kg credo che va forte la mia ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />:biggrin:
  7. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    i miei valori sn
    0-100 5.6
    0-160 12
    0-200 circa 19s.................... però vorrei qlks in più dp i 200, anche se so che il paragone cn un audi s3 nn si può fare perchè pesa 700 kg in più li ci vorrebbe un 335d, però kissà se eliminando il fap e aumentandola di coppia pressione turbo e gasolio..., se lo farei sudare di più a quello dell' s3 che ne dite voi??? questo mio amico mi passa piano dp i 200.... facemmo una gara da fermo 1.400 mt per 1.200 mt io avanti, e lui mi passò prp vicino al traguardo ihihihi, datosi che quella s3 dp i 200 aveva piu coppia della mia
  8. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    ragazzi ma col 35d con cambio automatico x6 a che coppia posso arrivare?? 700- 750 nm ci posso arrivare?
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    700 nm regge cosi come il nuovo 8 marce zf.
    ma scusa per fare quei tempi la tua cosa ha fatto adesso come modifica?
    levando il fap mica guadagni cv , se non pochi, piu che altro , guadagni affidabilità delle turbine.
  10. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    ho fatto la mappa da un amico in bmw , mi è costata 700 euro, lui è bravissimo.., la macchina tocca i 250 facilmente, dopodichè cn un po di stada raggiunge quasi tutti i 260 kmh.... mi diceva questa persona che levando il fap lui la aumentava ancora e di preciso mi tira fuori altri 18 cv... che mi da più allungo e me la fa stendere dicendomi che la maqcchina mi arriverebbe anche a 270.. nn so se sia verò.. attualmete vi ripeto raggiungo i 250 facili...
  11. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    ragazzi un altra cosa volevo chiedervi, ma levando il fap..., la macchina dp è più difficile che vada in proiezione??
  12. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    Conte la tua x3 cm va?
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non scrivere + post , fanne uno e basta.
    perchè adesso la macchina ate ti va in protezione??? non è + difficile nè + facile..se va in protezione è perchè ci son mappe di protezione bloccano un comportamento anomalo, vedi pressione turbo troppo elevate, temperature troppo elevate , fap intasato, eccc ecc
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Come va ?
    Praticamente vola !
    Col solo gasolio aumentato tagliava agli alti 5 e 6 marcia
    Con pressione turbo aumentata non taglia e parte come una dannata .
    Se vado piano faccio anche 12.5 litro .
    Nel misto 10 premendo e non .
    Non mi lamento .
  15. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    no nn va in proiezaione.., chiedevo per curiosità ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    ragazzi vedete il sito http://www.profituning.sk... questi a banco hanno portato il 335d 286 cv a 380 cv e 766 nm di coppia, poi un altra mappa cn 4oo cv circa è più di 800 nm di coppia..., ma può darsi????.......... ci sn le bancate!! se sarebbe possibile porterei anche la mia così
  17. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    fuma un pò ma viaggia forte
  18. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    io nn credevo che si potevano tirar fuori così tanti cavalli..
  19. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    ma questi risultati li hanno ottenuti cn filtro e downpipe vero?
  20. Savio x6
    24
    25 Luglio 2012
    x6 bmw
    più ovviamente mappatura
