collegamento iPod
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da DjMarvel, 23 Settembre 2005.
  1. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Allora... grazie a davide ho scoperto che c'è un ingresso libero alla radio bmw e da quello ci si può collegare un lettore mp3...
    dato che molto tempo non ne ho e nn vorrei fare casini mi conviene portarlo alla bmw a chiedere se mi fanno loro l'attacco esterno o è meglio da un'elettrauto?
  2. Supalova
    Supalova Collaudatore
    306
    27 Settembre 2004
    ma non è meglio se prendi l'Icelink della dension? Puoi comandare l'ipod tramite i tasti dell'autoradio, e in più vedi i titoli delle canzoni/autori.
  3. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    Che tu sappia ci sono problemi di compatibilità o può essere abbinato al navi 16/9 (320d)?
    Ciao e grazie :mrgreen:
  4. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    :eek: :eek:
    Potresti darmi maggiori informazioni?
    grazie :eek: :eek:
  5. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    Da quel che ho letto l'Icelink della Dension ti permette di collegare l'ipod
    (mini,photo o classic non so se il nuovo micro sia supportato) alla presa
    per il multicd e ti permette (anche tramite i comandi al volante) di controllare
    alcune funzioni tipo:
    cambio traccia,
    accesso alle prime 5 play list,
    pausa.
    in più fa da supporto e ricarica dell'iPod,
    In Italia l'ho trovato solo da Bortesi, non l'ho ancora comprato perchè
    volevo sapere se qualcuno l'aveva già montato in abbinamento al navi 16/9.
    Ti permette inoltre di vedere sul display le info relative all'ID3-tag
  6. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    Io siccome non ho il navi, non mi sono informato.
    Son sicuro che funziona, solo avevano problemi a far il display dei titoli delle canzoni a chi aveva il navigatore. Mi pare che abbiano rilasciato il firmware che sistema questo inconveniente, ma non sono sicuro.
  7. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    [/quote]
    cambio traccia,
    pausa.
    [/quote]
  8. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    non solo!
    oltre ad avere l'accesso diretto a 5 playlist, tramite il tasto 6, puoi sfogliare l'ipod per: Artista, Playlist, Album
  9. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    In pratica l'iPod lo devo infilare nel bagagliaio? io il multycd l'ho già installato.... funziona cmq? :question:
  10. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    Funzionare funziona, l'unica cosa che non so, è se hanno risolto id-tag3 sul navi. (su e90 non so se è compatibile non ho mai controllato)
  11. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
  12. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    No! Io ce l'ho nel portaoggetti quello a tendina di lato al freno a mano.
    Il multi cd lo devi staccare però.
  13. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    ecco come l'ho posizionato
  14. SandroRiz
    SandroRiz Kartista
    74
    14 Settembre 2005
    BMW 123xdrive M Sport Pro
    Re: collegamento iPod
    Scusate ma sarei interessato anch'io all'argomento...
    Ricapitolando:
    1) sulle nuove E91 ho visto che c'é un ingresso AUX dentro il bracciolo centrale... costo cavetto minijack irrisorio, l'ipod non si ricarica e per scegliere le canzoni ovviamente solo fai solo con la sua ghiera
    2) Bortesi: (Dension icelink ?, sul sito non lo nomina...)
    Controllo delle principali funzioni tramite i comandi dell'autoradio originale; 160 euro + montaggio
    3) Cavo originale BMW (pagina 13 su http://www.bmw.it/Prodotti/Cataloghi/download.php/pdf/acc_Serie3berlina); costo ??; features ???
    Domanda:
    per 2) e 3) é vero che bisogna creare playlist fittizie (tipo BMW1, BMW2) ognuna al massimo con 99 canzoni in quanto alla fine è una emulazione del cd-changer ?
    Oppure ho la completa gestione dell'ipod (brani casuali, per artista, per album)
    GRAZIE
  15. Supalova
    306
    27 Settembre 2004
    per la 2 se rileggi i miei post sopra trovi la risposta.
    Comunque ripeto:
    per dension: puoi creare delle playlist in modo da avere un'accesso diretto tramite i tasti 1,2,3,4,5, ma puoi anche sfogliare l'ipod per artista, album, e playlist tramite il tasto 6.
    3) con quello della bmw, quasi al 95% puoi solo avere un'accesso diretto alle playlist, non puoi sfogliare l'ipod tramite radio.
