Dopo il clima scarico... la ventola non và!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 18 Luglio 2012.
  1. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao a tutti, oggi ennesima magagnetta... la ventola dell'abitacolo non dà cenni di vita!
    La centralina del clima automatico bizona sembra funzionare bene (si sentono i rumori delle bocchette che cambiano posizione quando le seleziono e se metto in "AUTO" alza la ventilazione a manetta) ...solo che la ventola non gira!
    Ho controllato i fusibili nel cofano motore e sono tutti ok...
    Ho letto, con la funzione cerca, della resistenza stadio finale clima... ma è riferito alle E46... c'è anche nell'E36? (318is M44 del '97)
    Dov'è? c'è una guida anche per la E36? Ci sono altre cose che posso controllare prima?
  2. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ho ripreso la macchina e la ventola funzionava perfettamente... i sintomi sembrano quelli della resistenza dello stadio finale del clima che per me che ho il climatronic dovrebbe essere la n° 8:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BK71&mospid=47421&btnr=64_0556&hg=64&fg=40
    Qui ho trovato anche una guida sulla sostituzione (molto più facile che sulla E46 a quanto sembra!)
    http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=292522
    Intanto proverò a SVITOLLARE i contatti (voce del verbo "mettere lo Svitol") e nel frattempo mi cerco una usata... se si ripresenta provo quella usata e se non và andrò a prenderne una nuova!
  3. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Non e' difficile da sostituire..basta smontare il pannello sopra i pedali e la trovi vicino l'acceleratore...stacca lo spinotto e svita le due viti...su ebay.de la trovi a una trentina di euro....
