Guarnizioni: raggruppiamo le soluzioni!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloE46ci, 21 Giugno 2009.
  1. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Silver,
    questa è una buona idea per tenere su la guarnizione appena hai messo la colla e si sta incollando: lasci fuori la capocchia degli aghi e poi li togli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io non ci metterei spilli... ricordate che da lì deve uscire l'airbag? volete ritrovarvi con gli spilli conficcati in testa?
  3. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    ahahaha cmq la guarnizione non si muove nemmeno, si piega il cielo... almeno sulla mia era uscito così...
    Meglio evitare in ogni caso comunque!
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma l'airbag non esce dalla guarnizione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    esce dal montante, e la guarnizione è montata sul bordo del montante.
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    lo so che non esce da lì, ma chissà com'è che quando si apre l'airbag si stacca anche la guarnizione...
    fate come vi pare, la testa è la vostra!
    vai a dare dei consigli...
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    tò, guardate da dove esce l'airbag... tra cielo e guarnizione
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    cmq si dai....gli spilli son sempre da evitarsi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  10. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    è un metodo cinese per prevenire il mal di testa che causa l'air bag che esplode a pochi cm dall'orecchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ahahahah vedo che vi siete scatenati :-D
    premesso che condivido che sarebbe meglio non metterli, ma mica ne ho messi 600 solo 4 e di misura di circa 1/1,5 cm non credo che qualora uscisse l'airbag le guarnizioni vengano sparate via al massimo sparano verso il basso e tra cielo e guarnizione esce l'airbag come si vede dalla foto.
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    basta un ago per forare un occhio
    non ne servono 20
    libero di rischiare chi lo reputa opportuno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    ;-) ho premesso che sono d'accordo, appena posso le cambio.
  14. frabob
    frabob Aspirante Pilota
    27
    22 Ottobre 2011
    BMW 320ci Coupe
    Per tornare alle guarnizioni...... volevo confermare quanto riportato in questo post da Scarfacetheflame.
    lo aveva scritto a Novembre del 2010 e a me si era presentato il problema delle guarnizioni ed era Novembre del 2011 per cui ho scritto a scarfacetheflame il quale mi ha rassicurato che le guarnizioni trattate con la 1000 chiodi erano ancora su dopo un anno preciso.
    Ho fatto parzialmente il lavoro sulla mia, debbo dire che non sono riuscito a togliere quasi nulla degli strati geologici dei precedenti trattamenti e colle per cui ho messo abbastanza colla da non straripare oltre la gola della guarnizione dopo averla premuta per metterla in posizione giusta, ma abbastanza da riempirla.
    ora sono 9 mesi che sono in posizione e non hanno mollato di un mm.
    Debbo dire che nel frattempo mi è capitato di fare un lavoro con una colla nuova di aspetto siliconico ma nulla a che vedere con il silicone, la Polimax della Bostik con cui ho incollato una piastra di acciaio da 3 mm di spessore su delle mattonelle e allo scoperto del terrazzo.... una colla mai vista e il costo è sui 12€ per cartuccia solita .. molto manegevvole permette il posizionamento per alcuni minuti.... c'ho anche incollato un paio di sandali e resistono ancora... ottima davvero su tutti i materiali tranne i polipropilenici.
    Ciao a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2012
  15. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    a me dal 2010 sono ancora su!
    ...te pensa, un mio post fatto ad un mese dall'acquisto della biemme... e ora è in vendita, quasi quasi piango...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Luglio 2012
  16. Tommy_Roma
    Tommy_Roma Collaudatore
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Ho preso il mastice bucolico o come diavolo si chiama della WURTH!
    25 euro ivato! :-)
    E' un rocchetto enorme, non so perchè, ma ero convinto che fosse grande come un rotolino di scotch, invece ha tipo un diametro di 30 cm!
    Appena ho tempo inizierò la procedura e vediamo che succede. Farò qualche foto per un reportage!
    Grazie!
  17. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Heyla!
    Dunque questo è il rocchettone (foto 1) e così si presenta questa specie di Pongo appiccicoso (foto2)!
    Angelo, mi sembra di aver capito che devo pulire bene le superfici della guarnizione interna (foto 3: qui con tutti i residui di strani collanti, da rimuovere) e della parte del rivestimento dell'auto su cui si attacca.
    Ora vi chiedo, onde evitare di fare danno: metto la strisciolina di prodotto al centro della guarnizione e applico bene la guarnizione al suo posto, magari fissandola con lo scotch?
    Oppure spalmo il prodotto all'interno della guarnizione per farlo aderire meglio a tutta la superficie?
    By sambora_guru at 2012-07-12
    Grazie!
    Tommy
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2012
  18. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    nelle foto non si vede una fava, non ridimensionarle.
    comunque, io personalmente, la millechiodi l'ho spalmata perbene.
  19. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Fatto! :-) Non sono ridimensionate! Lo hai spalmato col dito, no? In modo che prenda la curvatura della guarnizione!
  20. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    yessa, scartavetrato le guarnizioni e poi spalmato col dito, penso tu possa fare lo stesso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
