Codifica per montaggio fari posteriori LCI su E90 pre-restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Banjosan, 30 Marzo 2011.
  1. giancarlo_981
    giancarlo_981 Aspirante Pilota
    5 Giugno 2011
    bmw e90
    Ciao a tutti.
    Io un anno fa ho fatto installare alla mia bmw il kit posteriore a led con baule nuovo.
    funziona tutto tranne le frecce che lampeggiano troppo velocemente e il check luci che tutte le volte mi avvisa che ci sono lampade bruciate.
    nel kit c'era pure la famosa centralina vano piedi frm3 ma alla bmw di varese non sono stati in grado di programmarla su una e90 del 2005.
    Vi chiedo se conoscete qualcuno che sia in grado di programmarla qui in lombardia, quella nuova ma mi accontenterei pure di programmare la frm che ho ora togliendo il test luci.
    grazie infinite
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Salve giancarlo_981 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  3. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    queste foto non mi sono nuove :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    devi andare a reggio emilia, non c'è bisogno di cambiare la vano piedi...
  5. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Esatto, senti con smercki, è di reggioemilia
  6. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    weee ciao....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    megalo i fari li ho messi solo per 2 settimane, poi li ho tolto perche ho messo in vendita la macchina](*,)
    comunque adesso ho il problema contrario, non mi funzionano i fari pre-rest da quando ho cambiato i pin, sono riuscito a mettere a posto solo il faro SX ma il DX no. adesso sto andano in giro con la retro accesa..#-o#-o#-o
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    cerca qualcuno che abbia la tua stessa auto e guarda come son posizionati i pin, avremmo dovuto fare una foto prima di ricablare
  8. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    è lo so.. non cio pensato.
    nel groppo romano, dove ci vediamo ogni settimana, nessuno ha la E90 pre-rest. mo vedo di trova qualcuno..
  9. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Ok ma ti toglie il check luci?
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    si
  11. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    che non sarebbe male,se non trovo un modulo fmr3 a poco.
    Ma senza check luci,elimini il flash iniziale,ma le frecce lampeggiano correttamente?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2012
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Per il lampeggio non saprei, ma comunque eventualmente basta inserire una resistenza in modo da fare un po' di carico, e il lampeggio torna a funzionare correttamente
  13. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    altro problema.....
    se ti fanno un aggiornamento in bmw devi ritornare a reggio a farti rifare la codifica.
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Non sicuro al 100% ma se ti aggiornano anke quella centralina è molto probabile
  15. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    stessa paranoia per l'ecu motore:mrgreen:
  16. simpson
    simpson Aspirante Pilota
    27
    18 Gennaio 2011
    bmw m3 e36, 335 e91
    Posteriore da pre a restayling
    Ciao ragazzi ho letto con piacere tutte le vostre pagine e complimentoni x la cavalleria presente..... Sentite oggi ho finito la mia doppia girella packM che premetto e un sec semestre 07 da pre a restayling nel posteriore...... ovviamente cambiata totalmente ma i problemini come saprete sono i flasch iniziali le frecce la retro e le posizioni sul portello.....che dite basta un aggiornamento da mamma Bmw o che??? X ora grazie posterò foto a lavoro terminato:-k
  17. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    per la retro e le posizioni(solo portellone) devi cambiare la posizione del fili come vi ho postato la foto e basta.
  18. giancarlo_981
    5 Giugno 2011
    bmw e90
    Buongiorno a tutti.
    Io ho una bmw 320d e90 del 2005, a cui ho montato il kit completo bmw restyling posteriore da 1500€
    funziona tutto tranne il lampeggio veloce delle frecce ed il check luci che mi fa sembrare un albero di natale.
    mi sono ritrovato con una centralina vano piedi frm3 inutilizzata in quanto in bmw qua a varese mi han detto che con la mia vettura non si può programmare.
    invece un utente di reggio emilia mia ha detto che me la programma per 250 eurozzi.
    Sono un pò confuso perchè voi dite qua nel forum che la frm3 è necessaria , forse utilizzabile per le e90 dal 2007 in poi.
    Cosa mi potete consigliare di fare?
    vendere la frm3 e mettere 2 resistenze per le frecce?
    è possibile togliere il check luci, sulla mia frm attuale senza andare fino a reggio emilia? qua a milano o più verso di me non c'è nessuno?
    oppure mi fido e mi salasso di 250 euro e provo a farmela programmare?
    grazie a tutti del vostro parere.
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Puoi farti programmare anche la tua frm che hai ora eliminando il test luci, oppure dato che l'hai già acquistata puoi montare l'frm3 e fartela programmare da lui
  20. simpson
    27
    18 Gennaio 2011
    bmw m3 e36, 335 e91
    Ok Elvis ho fatto tt ok.... Se ti serve la sequenza dei fili originali li ho presi prima di invertirli completamente
