M44 sbuffi dalla vite di sfiato...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 20 Giugno 2012.
  1. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Oggi, come regalo per il compleanno, la mia bellissima 318is ha deciso di crearmi dei problemi:
    Sta mattina, dopo un tragitto relativamente breve e sosta di un oretta, vado a riprendere la macchina e noto sotto una pozza d'acqua... preoccupato controllo il vaso di espansione e vedo che l'acqua è un mezzo litro sotto la tacca ma dato che non la controllavo da un pò rientro a casa (lancetta sempre al centro perfetta) e rabbocco con acqua.
    Riprendo qualche ora dopo l'auto e quando scendo sento un sibilo dal cofano... apro eeee... UN BELLISSIMO GEYSER che esce dal centro della vite di sfiato del radiatore!!!
    I manicotti, che generalmente sono un pò tosti, sono abbastanza morbidi alla pressione.
    Rientro a casa (lancetta sempre perfetta al centro anche dopo un sorpasso e quindi giri un pò più alti) e si ripresenta lo stesso geyser.
    Apro il tappo del radiatore, acqua al minimo nel vaso, un sacco sul pannello insonorizzante e a terra. Nell'acqua non sembra esserci traccia d'olio, il livello dell'olio è perfetto e non ha accumuli dovuti all'acqua.
    con il tappo aperto e motore acceso COMUNQUE ho un forte sfiato dalla vite di sfiato ma pochissimo vapore dal vaso.
    butto dentro circa un litro d'acqua che dopo un pò comincia a fare delle bollicine.. e dopo un altro pò comincia a uscire copiosamente dal vaso!
    Il mio primo pensiero di terrore (e aimè ancora attuale) è guarnizione di testa!
    Poi ho pensato... FINORA non ha mai fumato bianco, non è mai partita a 3 (di RADO fa una falsa partenza... ma una volta ogni morte di papa... da quando ho cambiato il sensore albero a camme a Sett. me l'ha fatto 2-3 volte e la uso ogni giorno!), non c'è olio nell'acqua nè viceversa... può essere che con questi caldi si sia crepata la vite di sfiato e non regga la pressione dell'impianto? E il problema che a tappo aperto sia uscita l'acqua che avevo messo sia dovuto a bolle d'aria causate da QUEL problema?
    ...o devo rassegnarmi?
    Avevo appena finito di metterle assetto, scarpette nuove da 17 x 7e1/2 (fatte collaudare) e altri lavoretti.. questo ECONOMICAMENTE non ci vorrebbe!!
    Ho sentito di prezzi allucinanti... piuttosto se trovo una guida o schemi tecnici me la faccio da solo!
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se non l'hai mai cambiata, può essere che si crepi, in fondo è di plastica.
    a me, appena presa, con la pressione, si è rotto il collo di plastica del radiatore dove si attacca il manicotto.
    io proverei a cambiarla.
  3. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Bravo makepalle2002! La vite era crepata! Ora l'ho cambiata, rimesso antigelo, fatto lo spurgo (ma non tutto il procedimento che ero di fretta... quindi lo rifarò a breve) e tornando a casa... tutto in regola! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per ora tiro un sospiro di sollievo!
    Mi ha fatto un bel scherzo!
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    immagino, quando capitano questi fatti si pensa sempre al peggio.
    pensa io, quando mi è successo il fatto del radiatore, che ero a 120, e tutto adun tratto ho sentito un botto e il fumo che usciva dal cofano a mò di locomotiva :lol:
  5. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Io sarei sbiancato! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ti capisco a me successe su di una macchinina 50ina. fortunatamente fermo a casa sento: pofffffffffff, risultato il radiatore (in plastica) spaccato. Pezzo nuovo originale 500€ avete letto bene 500€ sempre quel radiatore (qualità bottiglia di plastica). Sono andato dal radiatorista e con 150€ me l'ha fatto tutto in rame con il triplo di capienza :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e resistentissimo.
    Cmq mi fa piacere che hai risolto con un tappetto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
