BMW Serie 3 E36 cielo scollato
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kikko_zen, 21 Marzo 2010.
  1. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Se esce bene è un buon prezzo. Smontarlo non è molto difficile, ma consiglio di farlo in due. Io l'ho fatto da solo e da qualche parte qui nel forum ho scritto passo passo il procedimento
  2. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    A me due diversi tappezzieri ne hanno chiesti rispettivamente 200 e 320!!!
    Ma come dicevo in altro thread analogo sono alla ricerca di un tappezziere che reincolli il vecchio tessuto senza sostituirlo, visto che è scollato per un'area di 30x40 cm, non di più..
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Hai chiesto a Cruel i diritti d'autore? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    E' su youtube, pubblicissimo, non sapevo fosse di Cruel :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    il video è ottimo ma rispetto al mio loro hanno tagliato la stoffa a filo , il tapezziere che ha fatto il lavoro ha rivolto del tessuto incollandolo anche all'interno e poi per problemi di caldo assurdo d'estate ho inserito due pannelli di lana di roccia come isolante. ho fatto una fatica della madonna ma devo dire che è fantastico quando sono sotto il sole. il calore è appena avvertibile.
    ciao
  7. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ma la lana di roccia non è di serie attaccata alla lamiera? da me era così.
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    scusami ma quella che vedi non è lana di roccia... è un panno fatto con sli scarti della lavorazione delle stoffe.
    pure la mia era cosi.
    il problema è che quando si scalda non si raffredda più al contrario del tetto che viaggiando scarica il proprio calore nell'aria.
    la lana di roccia sembra un tappetino molto polveroso di colore giallo attaccato di solito ad un foglio di alluminio.
    cmq funziona e sotto il sole non è trumatico antrare in macchina visto che la mia è nera.
    ciao
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    avrei una gra paura ad aggiungere materiale lì sopra vista la fragilità della struttura, tralaltro il prossimo che faccio prima lo resino un pò dietro per renderlo più rigido, e magari posso azzardare a mettere altro isolante.
    quello di serie sicuramente ha solo funzione acustica per non sentire rumori esternitipo la pioggia nella lamiera.
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Se ci mettessi mano, io toglierei quella fibra puzzolente e metterei del Dynamat, pesera' sicuramente di piu' ma avra' una resa 100 volte superiore, e soprattutto non trattiene umidita' e muffe.
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao il peso della lana di roccia è quasi pari a zero... vedi tu.
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    certo, ma hanno una resa un PELINO diversa!!
    Poi parliamo di 1-2kg, chissenefrega.
  13. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao nulla da obbiettare. vanna bene tutte e deu con forse una differenza di monei.
  14. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Alla fine, dopo aver cercato per mari e monti qualcuno che non mi obbligasse a sostituire il rivestimento del cielo, ho trovato un carrozziere a 1 km da casa che lo smonta e lo porta dal tappezziere che provvederà a reincollare il tessuto originale.. :mrgreen:
  15. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    foto foto!
  16. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Per la coupe riesce ad uscire con facilità dalla porta anteriore o è complicato?
  17. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    io l'ho tolto facilmente dalla porta destra, il volante mi dava fastidio. Basta reclinare i sedili completamente e fare un minimo di attenzione per non piegare qualche angolo del "cartone " che costituisce il tetto.
  18. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    dalla coupe ci ho fatto uscire sia il tetto e sia tutta la struttura che sorregge il tettuccio,dal lato guida,non è compicato, e poi a differenza delle berline le porte sono piu ampie
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    meglio essere in due per non forzarlo. io da solo ho avuto qualche noia, con le porte montate ma senza sedili.
  20. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Questo è il prima.. (il dopo lo vedrò tra un paio di giorni)
