Cambio modalità Sport e tasto Sport ma c'è differenza?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da simioncars, 18 Giugno 2012.
  1. simioncars
    simioncars Kartista
    175
    20 Settembre 2010
    520d F11
    Domanda forse banale ma che dopo 2200 km ancora mi lascia perplesso.
    Premetto che la bimba 520d F11 non ha le sospensioni elettroniche io mi chiedo e vi chiedo: ma c'è differenza nel comportamento della vettura nel passare alla modalità SPORT premendo il tastino (quello che commuta eco-pro, comfort, sport e sport+) e spingere la leva del cambio a dx? Se tale differenza c'è io non l'ho notata. Mi spiego pigiando l'acceleratore ad esempio quando sono in ecopro e contemporaneamente premendo il selettore su fino ad arrivare a sport il motore aumenta di giri, l'assetto e lo sterzo si irrigidisce (anche senza le sosp.elettroniche) e le cambiate diventano più veloci e "cattive". Ma mi sembra che accada lo stesso anche spostando la leva del cambio. oppure pigiando il tasto e spostando il cambio la macchina diventa supercar attiva il turbo boost e salta? (A me non semra però). Mi interessano moltissimo le vs impressioni ed esperienze.
  2. stevo76
    stevo76 Primo Pilota
    1.091
    526
    6 Giugno 2011
    bmw x3 G01
    per buona norma dovresti spostare la leva a sx solo quando tu vuoi decidere la marcia.
    per una guida brillante oppure in salita meglio programmare in sport e lasciar decidere la cambiata all'automatismo.
    quando sposti la leva a sx il cambio va in sport ma non tutto il resto dell'auto.
    per guidare al massimo invece leva a sx e programma sport.
    le due cose sono soltanto parzialmente concatenate.
    con la leva a sx il cambio tenderà a ..non cambiare per cui dovrai gestirlo tu con i paddles o la leva.non dico che non cambia ma tenderà a trattenere la marcia.
    ad esempio potresti trovarti ad accellerare con una marcia troppo alta oppure potrebbe trattenerla troppo andando fuori coppia.
    io la leva a sx la uso solo nelle discese oppure per fare dei sorpassi contando su una marcia precisa.
    quanto alle differenze fra eco pro e sport ci sono due auto diverse.
    ciao
  3. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Quando sposti la leva cambia solo la risposta del cambio.
    Col tasto cambia anche sterzo e acceleratore.
    E le differenze tra solo tasto o solo leva si sentono tanto, non capisco come si possa aver dubbi.
    Settimana scorsa ho avuto tre giorni un 520d senza vdc. Il tasto non modifica per nulla le sospensioni, cambia solo acceleratore, cambio, sterzo.
    Il potere della suggestione....
    Ps: fa questa prova: in corsa sul dritto metti in folle e premi il tasto. Se cambia anche le sospensioni la differenza e' molto avvertibile: in sport saltella su ogni piccola asperita', in confort non senti piu' nulla e l'auto anzi ondeggia come una nave sulle onde. Il 520 senza vdc ti assicuro che non ha differenze visibili ( si visibili perche' vedi proprio l'auto sobbalzare o ondeggiare).
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2012
  4. simioncars
    simioncars Kartista
    175
    20 Settembre 2010
    520d F11
    infatti il dubbio era se il tasto fa anche la funzione della leva ovvero che una volta pigiato in modalità sport è inutile sposare la leva a sx. Le differenze si sentono eccome ma non avvertivo alcuna differenza dopo aver messo in sport spostare anche la leva. Dal manuale di istruzioni non si evince nulla di questo in quanto si limita a parlare di impostazione di guida. Altra cosa: mi sarebbe piaciuto visualizzare sul display la marcia usata anche col cambio in D invece lo fa solo in modalità sport.
  5. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ah ecco, non avevo capito.
    Si e' esatto, se si e' in Sport, spostare la leva a sx non cambia nulla.
