problemi dopo nubifragio di ieri (090612) a Milano
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bob62mare, 10 Giugno 2012.
  1. PuccioE39
    64.328
    8.087
    su 520i e sugli M52 in genere, le candele vanno cambiate ogni INSPECTION II, ovvero praticamente ogni 75mila km
  2. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciaospera in bene rimaniamo in attesa.
    ciao ciao.
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    dipende...se monti quelle a 2 o 4 elettrodi....io di solito metto quelle a 2 che mi costano 4 euro l'una e le cambio ogni 50.000
  4. PuccioE39
    64.328
    8.087
    io monto, montavo e monterò quelle prescritte dalla casa madre, quindi mi riferivo ovviamente alle ngk 4 punte al platino
  5. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao ragazzi, le candele che ho sull'auto sono di marca bmw e sotto c'e scritto ngk
    hanno 2 elettrodi e hanno percorso abbondantemente i 50m km e sono molto rovinate
    Prima di acquistare nuove candele sono in attesa che arrivi il meccanico che faccia dei controlli con il suo
    apparato informatico per il motore e anche il controllo della compressione dei cilindri, mi pare che abbia detto una cosa del genere
    E un amico di famiglia,abbiamo il massimo della fiducia ma abita lontano e devo attendere quando passa da casa per fare le prove,
    adesso l'appuntamento e slittato a domani sera
    speriamo bene, vi tengo aggiornati
    un caloroso saluto da Milano
  6. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao ragazzi, grandi novita,il meccanico e ha fatto i vari controlli con il suoi misuratori e mi ha detto che il motore e a posto,le candele funzionano alla perfezione anche se bisogna cambiarle e facendo la prova della compressione ha notato un leggere calo di pressione su due pistoni ma per lui e normale in quanto l'auto ha piu di 150m km (mi ha detto quasi un bar,sempre se ho capito bene)
    Quindi l'auto si puo usare tranquillamente, l'unica nota stonata e quel tintinnio che ha cercato di capire cosa fosse e gli parso di capire che si trova nella parte posteriore del motore e potrebbe essere un cuscinetto della frizione oppure altro che essendo stato a contatto con l'acqua crea questo rumore
    Lunedi porto l'auto in officina per trovare la causa del rumore
    Sevondo voi , amici del forum, a pelle come si dice dalle mie parti, cosa potrebbe essere?
    un caloroso ringraziamento a voi tutti
  7. Max530d
    Max530d Direttore Corse
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Ti avevo detto che non sarebbe successo nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...comunque quel tintinnio potrebbe essere come ha detto il meccanico lo spingidisco, che essendosi bagnato potrebbe essere diventato rumoroso,ascolta un po' ma se premi il pedale della frizione il rumore cambia,cioè il tintinnio sparisce o diventa piu lieve??
  8. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao Max,sono in uff, appena arrivo a casa faccio la prova . grazie a dopo
  9. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    un saluto a tutti gli amici, ho provato a schiacciare la frizione ma non succede nulla ho fatto un giro del palazzo e posso dire che il rumore e costante indipendentemente dalla velocita
    bob
  10. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Un saluto a tutti gli amici del forum, ho la diagnosi, il tintinnio che sentivo nel motore non e altro che il motorino di avviamento che si disintegrato ( a dire de meccanico) ha continuato a lavorare con il motore accesso e ha mangiato il metallo del staffa o pignorne che si trova all'interno. purtroppo non tempo di andare dai rottamai e tanto meno acquistarlo su e-bay. devo andare dal ricambista. comunque tutto sommato sono contento cosi in quanto all'inizio del forum pensavo di buttare l'auto in quanto avevo distrutto il motore
    Va bene ragazzi,ho ancora la mia belva, un particolare ringraziamento a voi tutti che mi avete sostenuto con informazioni e suggerimenti
    Bob
  11. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Figurati bob ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao Max e a tutti gli amici del forum, ma come e possibile che il motorino d'avviamento,si e rotto ma non nel pignone o altri componenti meccanici o elettrici ma solo nell'ivolucro esterno, mi spiego meglio, la parte superiore del motorino dove si trova il pignone e chiusa da una copertura tipo conchichia dove in cima c'e un una specie di buco che fa da guida al pignone, alla base di questa copertura la conchiglia si e spezzata e (a detta del meccanico) non avendo un presa sul corpo inferiore del motore ma solo sul buco della guida del pignone, questa ballava per le vibrazioni e andava a grattare i denti del volano facendo quel rumore metallico e consumando il metallo della conchiglia ai lati a distanza regolare per la circonferenza del volano
    Il meccanico mi ha riferito che non ha mai visto una cosa del genere al punto da fotografare i pezzi del motorino
    Spero di essre riuscito a farmi spiegare a livello tecnico
    comunque e lo ridico sono contento cosi, alla prossima amici del forum
    bob
  13. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    Bene,,,te la sei cavata con poco direi... cmq a questo punto postaci le foto della copertura del motorino andata in rovina.:wink:
  14. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Se posti qualche foto potremmo riuscire a capire il motivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao ragazzi, adesso ho aperto il pc dopo giorni, ho telefonato al meccanico e mi inviera' le foto che provvedere a spostare sul forum
    bob
