Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    sì ma a questi gli fa rumore in accelerazione e scossoni
    a me se facesse solo rumore di maracas e basta tutto sommato non me ne fregherebbe una mazza
    Io non voglio pagare 5-6mila euro per rimettere il motore a posto, e non voglio pagarne neanche mille se passano alcune cose in garanzia
  2. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    rumori , scossoni , cali di potenza, iniettori. cambio manuale e cambio DSG7...... mi pare di aver letto di tutti questi problemi....
  3. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    la mia verrà operata lunedì prossimo cambio catena e albero motore. Speriamo me la rendano funzionante come prima
  4. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Inviata anche io...GRANDE...
  5. caprettone
    caprettone Kartista
    157
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    L'idea del codacons è valida a mio avviso. Potremmo muoverci anche su quel fronte
  6. arnua
    arnua Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2011
    Bmw 120d E87
    Salve ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi da dove si evince la vesione (quella incriminata) del motore? Possiedo una serie 1 restyling 120d (177cv) acquistata fine 2010.
    Grazie anticipatamente
    Paolo
  7. fizios84
    fizios84 Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2012
    116 i
    Io ho l'auto aperta in officina in attesa del preventivo. Pattini delle oscillazzioni laterali mangiati dalla ctena che fortunatamente non ha saltato i denti ma la morchia residua dello sfregamento ha intasato il circuito dell'olio facendo accendere anche la spia della bassa pressione olio... Ho controllato e la mia ha fatto il richiamo tendicatene ma evidentemente serve solo a far slittare la rottura oltre la scadenza garanzia!!!! Per logica ho capito che: o la catene si allunga troppo o il tendicatena ha una corsa limitata e quando la esaurisce la catena non avendo piu la tensione giusta va a sfregare con i pattini laterali (di plastica) mangiandoli.... Questa e la mia ipotesi e sarei pronto a scommetterci che non mi sbaglio!!!
  8. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    io ho chiuso per 1900 albero motore e catena montaggio incluso. Penso il problema sia alla catena stessa, se fossero solo i pattini basterebbe sostituire quelli imho. Non ho capito però perchè sostituiscono anche l'albero motore...
  9. Mnemonic80
    Mnemonic80 Aspirante Pilota
    33
    22 Giugno 2009
    Bmw 320d Coupè Attiva
    Mail inviata...
  10. fizios84
    10 Gennaio 2012
    116 i
    Io mi sono fermato prima che saltasse i denti della ruota dentata... suppongo da quanto letto in giro che la ruota dentata sia un tutt'uno con l'albero motore e se rovini la ruota magari devi sostituire il tutto per quel motivo (di questo non sono sicuro però)... Comunque 1900 non sono tanti considerando che ho letto che costi solo 1000 euro l'albero motore... Questo significa che ti sono venuti incontro. Potrei chiederti quanto era il preventivo se non ti fossero venuti incontro? Grazie
  11. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    mi ha detto sui 2800 ma non ho visto nulla di scritto. Ho estorto anche un cambio olio. Io spero solo che mi rendano un auto che funziona e che mi faccia viaggiare senza pensieri.
  12. caprettone
    caprettone Kartista
    157
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    Scusa ma quindi la tua non rientrava nella best4?
  13. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Secondo me non lo sanno nemmeno loro. Tempo fa lessi che col tempo l'albero motore andava ad assumere una certa eccentricità (ed è per quello che sostituivano anche il dumper) che faceva sì che la catena si deformava... Praticamente l'albero eccentrico "sminchiava" (perdona il francesismo poco tecnico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) la catena facendo lavorare male anche i tendicatena! :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Purtroppo tutti gli N47 (quindi tutti i motori 2000td della Serie 1) hanno la possibilità del manifestarsi del problema, molto probabilmente per un problema progettuale. Se non ho capito male ne sono esenti le pre-restyling e, ovviamente, la nuova Serie 1 (F20).
    La mia l'ho portata ieri per un controllo, il rumore non era marcatissimo... dovevano ridarmela in giornata e invece mi hanno detto di richiamare oggi pomeriggio... Un po' d'ansia m'ha preso, dico la verità... :-k
    Da una parte spero mi dicano sia tutto ok, ma poi di nuovo preoccupazione che il problema si manifesti dopo la fine della garanzia... Che 2 balls... possibile che uno debba stare con la paura che un'auto di 35000km ti lasci a piedi?!? fossero 350000 potrebbe essere quasi ammissibile!
    E' molto scoraggiante che non ci sia una soluzione definitiva e che i mecca BMW continuino a prenderci per il c..o dicendo che solo le prime avevano il problema... che è solo rumore... che BMW se il problema c'è lo riconosce (e ci mancherebbe, aggiungo io!)... Peccato che, finita la garanzia, ci ritroviamo su una bomba a orologeria da migliaia di euro!
    Comunque a chi ancora deve scrivere la mail a Staffelli... Aggiungeteci anche qualche link a forum stranieri e/o italiani sul problema... ovviamente non credo si metteranno a leggerli, ma chissà...
  15. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    tagliandi non effettuati in bmw anche se eseguiti regolarmente e regolarmente fatturati. Se avessi un po' più tempo libero gli farei causa, alla faccia del decreto Monti!
  16. SIMO123D
    SIMO123D Aspirante Pilota
    43
    16 Ottobre 2011
    BMW 123D
    ciao ragazzi mail inviata
    vedremo che succede
  17. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Niente,che può succedere,una casa grossa come BMW difficile toccarla...........:wink:
  18. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    .....visto gli antefatti , non ne sarei cosi' convinto......... troppo presto per cantar vittoria.....
  19. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Per ora diamogli il beneficio del dubbio... D'altronde "errare humanum est, perseverare autem diabolicum"... o bmw?!? :mrgreen::mrgreen:
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, immagino qualcuno abbia pensato ad una azione collettiva....magari appoggiandosi a qualche associazione consumatori
