Prodotto per tingere/correggere usura pelle (scuffmaster / liquid leather)
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Ale_72, 5 Maggio 2012.
  1. goldie
    6.755
    863
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    non si vedrebbero perchè è pelle di capretto non liscia, pare quella dei sedili bmw standard, peccato che essendo per una borsetta me l'abbiano venduta a 2000 euri al metro quadro #-o
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    interessante! io ho un sedile abbastanza rovinato, ci sono delle abrasioni sulla seduta che il precedente proprietario ha fatto sistemare prima di consegnarmi l'auto.. però è durata 2 settimane e poi ha cominciato a degenerare..
    quando ho visto che si rovinava ho cominciato a mettere una crema protettiva della sonax, non è un granchè, però mi ha aiutato a mantenere idratata la pelle..
    ora l'ho finita e vorrei qualcosa di meglio... la mia idea è di continuare a proteggere e idratare il sedile, più avanti valuterò la sostituzione della seduta perchè con l'intervento che hanno fatto la pelle è diventata liscia.. gli altri sedili invece sono più ruvidi.. a "buccia d'arancia"
    anche il volante è pieno di abrasioni sulla parte sinistra... l'ex proprietario forse era un mulettista! questo magari lo farò ritoccare da un professionista
    potete consigliarmi dei prodotti validi per pulizia e mantenimento? un pulitore delicato e un protettivo con finitura opaca.
    tenete conto che pulisco gli interni ogni settimana, con un panno e acqua tiepida.. i sedili non arrivano neanche a sporcarsi.
    solitamente mi rifornisco su lacuradell'auto ma non ho trovato prodotti interessanti per la pelle.. ho provato un prodotto 3M ma lascia i sedili un pò ruvidi.. va molto bene invece per plastica e gomma
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2012
  3. jappino147
    jappino147 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2011
    bmw 320d e91 Msport
    questi prodotti andrebbero bene anche per sistemare dei piccoli graffietti?
    sulla spalla esterna sx del sedile conducente ne ho alcune e sui sedili neri si notano eccome...........
  4. Ale_72
    58.536
    23.544
    Forse in quel caso, soprattutto sul nero, forse proverei con del lucido da scarpe.
  5. jappino147
    27 Dicembre 2011
    bmw 320d e91 Msport
    lucido da scarpe?
    davvero? non è che poi macchia?
  6. Ale_72
    58.536
    23.544
    Secondo me se togli subito la parte in eccesso e lasci asciugare per bene non dovrebbe dare problemi.
    Se ho capito bene tu hai segni dovuti all'entrata e all'uscita, non ci stai appoggiato.
    Tanto se e' segnata immagino che la pelle assorbira'.
    Al massimo prova con poco.
  7. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    335i Msport Cabrio & Tender
    Ottimo post Ale
    Sembra un buon prodotto, io per fortuna sto a posto visto che prima di prenderla il conc l'ha portata da uno specialista per ripristinare l'unico punto rovinato, il fianchetto lato guida nel sali-scendi:wink: ... mi ha fatto vedere la fattura e gli è venuto la bellezza di 180 euro un ritocco di 10 cm :eek:
    Credo abbiano usato un prodotto simile a questo e mi sembra sono state passate 3 mani.
    Io credo che per fare piccole parti basti un pò di manualità, ma per rifare un sedile bisogna essere mezzi/pittori:wink:
    P.S.: tu hai preso il codice colore specifico della tua, come mai ti ha dato anche il prodotto per scurire o schiarire ? Il colore è venuto uguale anche dal vivo?
  8. Ale_72
    58.536
    23.544
    Perche' nel corso degli anni la pelle puo' virare di colore e soprattutto perche' cosi non gli puoi rompere i maroni :biggrin:
    Guarda, domani dopo 5 settimane dovrei forse riuscire a tirar fuori la macchina dal box.
    Non appena lo vedo alla luce del sole, montato, nell'inseme della macchina, te lo dico.
    Certo sembra molto molto simile.
  9. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Anche io ho il fianchetto rovinato dal sali scendi lato guida,ho ripetuto per due volte il trattamento ma non c'è stato niente da fare dopo un po và via,anzi l'ho fatto su tutti i sedili dell'auto,ripeto appena fatto è un effetto spettacolare perchè sembrano nuovi e profumati ridonando l'opacità della pelle nuova,ma dura poco e nel giro di due massimo tre settimane(dipende con che frequenza usate l'auto)tornano come prima,bisogna trovare un prodotto simile ma che sia duraturo.per chi vuole farlo da solo io ho acquistato un pennellino da 3cm con setole sintetiche per i smalti ad acqua(morbidissime)e non lascia segni e prendetelo buono da qualche rivenditore di vernici,poi dovete fare un riquadro per volta del sedile partendo dall'alto senza cominciare a casaccio ,tutto in due passaggi per un risultato ottimale altrimenti vedrete che da qualche parte ne ha preso poco o non ci siete passati bene,aspettate un'oretta tra una mano e l'altra,ovviamente prima dovete aspirare e detergere la pelle!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2012
  10. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    ciao fabry, ho acquistato questo prodotto e tra un pò mi arriverà.....usando il protector leather della fenice pensi che servi a qualcosa? tu hai usato prodotti del genere?
  11. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    sinceramente non ho mai usato il prodotto che hai citato quindi non saprei dirti se dura o meno,per quanto riguarda l'altro prodotto della scuff l'ho testato più volte e dura poco,saluti.
  12. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    scusa fabry,mi sarò sicuramente espresso male, io volevo dire se dopo aver passato lo scuff hai provato qualche prodotto che aiuti a proteggere il lavoro....ciao
  13. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sinceramente no! Dopo il trattamento non ho dato nessun prodotto conservativo,soltanto crema idratante
  14. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    lavoro eseguito su i due sedili anteriori.......con le dritte di fabry...... in più dopo qualche ora dall'ultima spennellata (come ha fatto Ale) ho passato un prodotto della fenice per idratare e proteggere la pelle...le poltrone si presentano benissimo..se mi posso permettere vorrei suggerire a chi si vorrà avvicinare a questo lavoro di comprare la confezione da 250ml perchè io ho consumato tutta la boccetta da 65ml e volendo potevo fare qualche altra passatina ai pannelli porta anteriori e al bracciolo(comunque ben rinfrescati) nel mio caso la parte posteriore è par al nuovo quindi ho solo fatto una bella pulizia...per la pulizia, non mi ricordo chi l'ha suggerito, ma prima ho passato una spugna con sapone di marsiglia, ho insaponato un pò il sedile, sempre dopo averlo aspirato, e poi ho passato la gomma magica della Mastro Lindo...funziona....ricordatevi di aspettare che il tutto sia ben asciutto prima di iniziare a passare la vernice(diluitela poco nei punti piu' rovinati).Dimenticavo...i miei sedili sono Dakota Lemon.Ciao
  15. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    nel caso delle foto del pomello è difficile identificare il colore, ma vedendolo ad occhio cosi potresti provare o la saphir recolorant cream colore faune oppure il magix pray ma qua dovresti identificare il colore, entrambi prodotti per ripristinare o proprio tingere la pelle, non usate il lucido da scarpe in quanto è troppo grasso e dura da natale a santo stefano e rischiate di macchiare i vestiti, esistono degli ottimi prodotti per nutrire,pulire e ricolorare la pelle, vedi prodotti collonil, prestige, ,agix e saphir se a giorni faccio i miei sedili posto qualche foto
  16. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    anche la seduta della mia z è un po rovinata sul lato sx, causa sali e scendi....c'è qualcosa di resistente e duraturo per ripristinare i fianchetti?su youtube si trovano diversi prodotti "miracolosi..."
  17. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    prova con lo scuff consigliato da Ale io anche a breve dovrei prenderlo costa una ventina di euro in molti me l' hanno consigliato.
  18. Ale_72
    58.536
    23.544
    Al momento regge, ma ci ho fatto neanche 1.000 km.
  19. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Seguo
  20. Giampaolo1
    Giampaolo1 Amministratore Delegato BMW
    3.125
    99
    24 Novembre 2009
    Ex Bmw M3 ora 156 Gta
    A Roma zona Acilia nei pressi dell'Agenzia delle Entrate c'e' un tappezziere per auto di nome Maurizio che e' semplicemente mitologico. 40 anni di esperienza andate a vedere come lavora=D>
