BMW Serie 1 F20/F21 Copertine Album file musicali su Nav Professional
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Seaisfreedom, 8 Maggio 2012.
  1. Seaisfreedom
    Seaisfreedom Kartista
    64
    17 Febbraio 2012
    BMW 118d (F20)
    Ragazzi come si fa a visualizzare le copertine degli album? intendo quelle dei file inseriti nell'hard disk del nav professional! Sempre che si può! oppure solo da iphone?
    ciao a tuttiiiii!
  2. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    Da quello che so io si può, ma all'interno del file MP3 devi mettergli la copertina come fai x il titolo della traccia ecc. Se il file mp3 è tipo quello che scarichi da iTunes ha già la copertina ed è subito visibile nel display della F20. Io nn ce l'ho e quindi nn posso provare, cmq se l' mp3 nn ha la copertina devi metterla manualmente tramite software che trovi sul web.
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Ho provato in tanti modi, copiando le cartelle da windows complete di foto dell'album (nel computer le visualizza correttamente) ma niente da fare l'unico modo di vedere le copertine è dall'Iphone.
    Se qualcuno ne sà di più ci illumini
  4. ringhio
    ringhio Secondo Pilota
    941
    14 Aprile 2008
    ex BMW SERIE118D 170CV M SPORT
    io vi posso aiutare :
    se scarichi le musiche nel hard disk non viene visualizzato niente
    se le copertine le utilizzi nella chiavetta quindi file solo di lettura si visualizzano
  5. Seaisfreedom
    64
    17 Febbraio 2012
    BMW 118d (F20)
    Cavoli! Strana questa cosa...dovrò provare xò!
  6. TheDoc
    TheDoc Guest
    io ho risolto con un programma gratuito, si chiama mediamonkey, in pratica legge le cartelle della musica e automaticamente imposta nome artista e titolo, in più da la possibilità di assegnare una copertina a una traccia o una cartella, è stupendo, ve lo consiglio, funziona perfettamente, io lo uso con la radio prof e le copertine si visualizzano, anche se ogni tanto il monitor li carica male, ma comunque le riconosce =)
  7. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Neanche con la chiavetta USB va a me, solo con Iphone, mi sono divertito a creare vari tipi di cartelle con imagine gif. Jpeg. Ecc...ecc... dalla chiavetta legge tutti i dati ma niente copertina
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    strano ciccio
    a me le legge tutte regolarmente... sia sulla 123d di Alessandra ( vedi foto in firma ) che sulle 120d F20 che ho avuto
    ovviamente le legge solo dalla presa USB dentro il bracciolo
    sbagli qualcosa nell'inserimento della copertina.
    Che programma usi?
    Usi windows o mac?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2012
  9. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Uso windows e quando mi carico i cd nel computer acquisisce in automatico l'immagine della copertina. Poi faccio la stessa cosa con itunes sempre in windows e lo stesso si carica la copertina. Copio le cartelle nella penna USB e se la riapro dal computer la copertina c'è ma nella macchina non la vede???? Devo fare altre prove....
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    MMMMMmmmm
    mi sfugge qualcosa Ciccio
    io uso mac e non windows. ma di certo tu NON DEVI COPIARE SULLA USB LE COPERTINE
    Se le devi copiare vuol dire che non sono DENTRO al file .mp3
    Tu devi avere il file .mp3 con al suo interno al copertina
    Esistono programmi che fanno questo
    Per me non le legge per questo!!!
    Prova ad usare mediamonkey come ha detto Thedoc e inserire la copertina nel file tramite il programma.
    Così vedrai che le vedi anche sulla tua 125d
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    mi sarò spiegato male, ma la copertina non la inserisco io. quando mi salvo un cd nella libreria automaticamente riconosce il disco e in automatico si salva la copertina (che recupera dal web) comunque appena ho un pò di tempo provo a farmi una prova con questo mediamonkey.
    Pacca ma puoi fare lo scroll delle copertine per facilitare la ricerca oppure compare dopo che entra in riproduzione????
  12. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ciao, prova a scaricare questo programmino: http://www.mp3tag.de/en/
    la visualizzazione delle copertine avvine dopo qualche secondo che è iniziata la riproduzione della canzone e solo tramite USB nel bracciolo o con il telefono collegato allo snap-in (non via USB classica)...
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    si infatti avviene dopo circa 3 secondi la visualizzazione della copertina
    in poche parole nella parte destra del monitor devi lasciare "info entratainment" così che ti faccia vedere album, titolo lp, canzone ecc...
    dopo 3 secondi ti appare solo la copertina e sotto il titolo dell'mp3
  14. ringhio
    941
    14 Aprile 2008
    ESATTAMENTE va solo dal braccio usb e il file mp3 deve contenere l'immagine
  15. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Tu hai la radio prof giusto?
    Anche io ma le copertine non le visualizzo ...
    Ho provato in un sacco di modi ma niente da fare ... le copertine ci sono sui file, perchè dal pc le visualizzo correttamente !!!
    Ho usato il programma che hai lincato tu e ho messo tutte immagini da 300x300, perchè avevo letto da qualche parte che dovevano avere queste dimensioni.
  16. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    si ho la radio prof.. io ho immagini quasi tutte da 500x500 e le visualizzo benissimo... benissimo è un parolone visto che a volte si vedono di m***a...
    mi vien da pensare a questo punto che tu abbia il kit vivavoce semplice, e non la connettività estesa... vai in officina e fatti fare un controllo degli optional che hai! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    si ... si ... io ho quello base da circa 300€, senza connettività estesa ... magari dipende da quello !!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ](*,)](*,)](*,)](*,) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    allora forse è proprio questo il motivo x cui non riesci a visualizzare correttamente i numeri dei cellulari... boh...
  19. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    le immagini si devono vedere così
  20. Seaisfreedom
    64
    17 Febbraio 2012
    BMW 118d (F20)
    Ragazzi io su F20 con Nav Professional e utilizzo di Mac ho provato a mettere un mp3 (con copertina) nella USB e non si vede la copertina. Ho provato ad inserirlo nell'hard disk, ma nullaaaaa! come si deve fare????
