Montaggio computer di bordo e36 a 7 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Il_Simo, 18 Agosto 2005.
  1. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Io ce l'ho montato sul paraurti anteriore, a sinistra in basso.
    Saluti
  2. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    c'ero andato vicino però :mrgreen:
  3. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Si ma non prenderlo come oro colato. Sulla mia ci sono varie cose "non al suo posto".
    Saluti
  4. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    ho trovato questo link, se guardate nelle foto in basso si vede che il sensore è nascosto dentro il paraurti nella parte sinistra, solo che non spiega come montarlo e dove far passare i cavi.
    http://www.logun.org/front bumper.htm
    nel TIS si vede solo quello dello Z3 come è posizionato, ma non parla di quello dell'E36
  5. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    E' lui.
    Allora qualcosa al suo posto c'è ancora :biggrin:
  6. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Ascolta per adesso ti dico dove vanno collegati i vari pin:
    PIN 6 ----> dietro il tachimetro al pin 26 del connettore BLU;
    PIN 18 ----> al fusibile n.31 da 5amp;
    PIN 9 ---> al fusibile 23 da 5 amp;
    PIN 14 ---> al fusibile 45 da 7.5 amp;
    PIN 8 ---> starter;
    PIN 16 ---> è l'illuminazione, va all'interruttore delle luci;
    PIN 17 ---> terra;
    PIN 12 ---> al pin 1 del sensore della temperatura esterna.
    Come faccio a collegare il PIN 8 allo starter?
  7. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    Nuvola Rossa, tu dove hai trovato i 2 connettori bianco e nero per l'OBC?
    io li stò cercando
    p.s. ho trovato gli schemi elettrici di tutte le e36, se possibile cercherò di postarli
  8. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    posto lo schema elettrico dell'OBC, spero possa essere d'aiuto anche per qualcun'altro.
    questo è quello riferito all'anno del mio modello, se qualcuno fosse interessato posterò anche lo schema per gli anni precedenti, qualcosa di diverso c'è, ma sembra poca roba.
    il segnale dallo starter, quello del PIN 8, dovrebbe essere un filo nero e verde, è lo stesso che arriva al clima automatico, lo puoi prelevare da li.
  9. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Non ho il fusibile n° 45 è un problema?
  10. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    mettilo tu allora, è un fusibile da 7,5 A
  11. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma cosa faccio lo collego a 12v e ci metto il fusibile??
    aiutatemi.
    l'idea era di andare in conce per comprare lo spinoto da attaccare dietro al computerino.
    Per caso esiste uno spinotto con i fili che escono? (non so se mi sono spiegato bene)
    Altra domanda:per collegare i fili ai fusibili devo riuscire a posrtare questi fil nel cofano.
    come faccio a posrtarli da dentro la macchina a fuori?
  12. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    guarda qui:
    http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?p=289889#289889
    sto montando il 18 tasti, nella foto puoi vedere il collegamento del filo che va al pin 14 del connettore nero, la posizione di questo pin dovrebbe essere la stessa per tutti i tipi di OBC.
    devi smontare la copertura sotto il volante e da li cercare di individuare il filo VIOLA/BIANCO che è appunto quello che arriva dal fusibile 45.
    nella foto dovresti capire come individuarlo.
    puoi andare in concessionario e acquistare il set di cavi già cablati fatti apposta per montare l'OBC a 7 tasti.
    il codice è questo:
    61119401604
    ci sono anche le istruzioni per come montarlo.
    se invece vuoi fare da te ti consiglio di andare da uno sfasciacarrozze e cercare tra le varie e36, io il mio spinotto nero l'ho recuperato così.
    cerca di lasciargli almeno 10/15 cm di cavo quando lo tagli dal rottame.
    per il gong ed il sensore di temperatura idem, quest'ultimo è lo stesso che montavano anche i serie 5 e34, io l'ho preso da quella.
    ciao
  13. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma quindi il cablaggio per il sensore nero che hai tu è lo stesso che devo fare io?
    se si mi diresti a quali fili devo collegare i vari pin del connettore.
    grazie ciao
  14. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    il connettore nero lo hai già trovato?
  15. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    cerco di farti un rapido riassunto dei collegamenti che devi fare e da dove li puoi tirare.
    intanto sfila i 3 pin dal connettore che va all'orologio analogico.
    i fili che hai vanno collegati ai seguenti pin del connettore a 18 poli dell'OBC (il suo nome e X1070)
    GRIGIO/ROSSO ---> al pin 16
    MARRONE ---> al pin 17
    ROSSO/GIALLO ---> al pin 18
    poi fai un collegamento come quello che hai visto dalla mia foto per portare il filo VIOLA/BIANCO ---> al pin 14
    devi fare una saldatura dal filo che trovi sotto il volante (come nella foto)
    per adesso fai questi collegamenti, dovrebbero bastare per accendere l'OBC.
    se hai già preso il sensore di temp esterna puoi già collegare anche quello:
    filo MARRONE/GRIGIO ---> al pin 12
    il filo MARRONE del sensore lo puoi collegare ad un qualsiasi punto di terra della macchina.
    per ora fai questi collegamenti, non sono difficili
  16. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    non ho ancora il connettore. la prossima settimana vado a pisa e li c'è una conce BMW e mi vado ad informare quanto costa questo connetttore. spero mi dicano un prezzo onesto.
    cmq per essere sicuri basta che chieda il connettore per l'obc a 7 tasti giusto?
  17. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    hai 2 possibilità:
    o vai da un auto recupero e lo tiri via da qualche macchina e non spendi niente o quasi, oppure ordini dal conce il set di cavetti già cablati, il numero di codice lo vedi nel post precedente che ho messo.
    costerà quasi 50 euro però hai già tutti i fili che ti servono.
    puoi anche prendere il connettore a parte, però poi devi prendere anche i pin metallici, io ti sconsiglio quest'ultima soluzione perchè dal concessionario non saprebbero nenche da che parte girarsi, almeno da me non riuscivano a trovare il pezzo sull'ETK!
    in pratica, se vuoi le cose già pronte ordinati il set di cavi+spinotti, altrimenti vai da uno sfasciacarrozze e alla fine hai anche più soddisfazioni
  18. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    Wow ha te non ti avevo mai visto hai gli stessi cerchi di luca 318....
    Un altro e36ista convinto :mrgreen:
  19. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    non me ne parlare che lo strozzerei :evil: :mrgreen: :lol:
  20. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    :lol: :lol:
