AIUTO cerchi lega f20 montati su E87
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Grighen, 2 Maggio 2012.
  1. Grighen
    Grighen Kartista
    66
    20 Febbraio 2012
    Lotus Exige RGB
    Ciao ragazzi ho bisogno di un aiuto da qualcuno; ho 4 cerchi originali e nuovi da 17" M arrivati con la macchina nuova ma mai usati in quanto montato subito i 19" performance...ho trovato una persona interessata all'acquisto ma non sa se possono essere montati sulla sua serie 1 E87...mi dice che lui monta già dei 18" ma sul suo libretto non ci sono le misure per i miei cerchi che montano 215 ant e 245 post.
    I suoi 18" hanno una gommatura piu' piccola.... So' che alla motorizzazione fanno problemi per montare cerchi piu' grandi ma per più piccoli credo di no...
    E per i mozzi sapete se sono differenti e l'aggangio con i fori se sono uguali tra serie 1 nuova e quella vecchia
    Grazie in anticipo a chi riuscirà a rispondere al quesito :biggrin:
  2. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    sicuro che la misura sia 215 antereiore e 245 posteriore? non è 225 anteriore e 245 posteriore? :-k
  3. Grighen
    Grighen Kartista
    66
    20 Febbraio 2012
    Lotus Exige RGB
    Sorry...hai ragione
  4. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non so aiutarti xkè non ho avuto la vecchia serie 1... xò posso suggerirti di provare a fare una configurazione online dello stesso cerchio su entrambe le macchine su un sito come questo: http://www.ozracing.it/configurator.aspx
    oppure attendi che qualche esperto ti risponda direttamente.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    non si possono montare misure di gomme e cerchi non a libretto (salvo chiedere nulla osta ma se non è già contemplato dalla casa, la procedura è alquanto complicata) ne più grandi ne più piccoli.
    per verificare et, mozzi etc, questo sito può aiutarti...
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
  6. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    Stra-quoto con quello appena scritto, accertati che vadano bene, nn fregartene xchè poi saltano fuori storie......si possono montare SOLO quelli riportati nel libretto, nn importa che siano più piccoli, devono corrispondere a quelli scritti punto e basta....
  7. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Si ma metti qualche foto con i 19 performance!!! :-D
  8. Grighen
    Grighen Kartista
    66
    20 Febbraio 2012
    Lotus Exige RGB
    Grazie delle risposte ragazzi...allora mi sa che perdo l'affare a meno che si riesca alla motorizzazione di inserire a libretto l'aggiunta di una serie di misure in piu' :rolleyes:
    Per le foto della mia F20 ho aperto una discussione il 23/04/12 intitolata : mia F20 MSPORT 120d :biggrin:
  9. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Scusa qual è il problema? Può mettere le gomme che ha a libretto su quei cerchi, stranno un po' larghe ma vanno benone, piuttosto che ET hanno i cerchi della F20?
  10. actarus8v
    quoto
  11. Grighen
    Grighen Kartista
    66
    20 Febbraio 2012
    Lotus Exige RGB
    la persona che ho contattato mi dice di avere cerchi da 18" che montano 205 all'anteriore e 225 al posteriore...e le stesse misure sono riportate su suo libretto; i miei cerchi in vendita montano 225 ant. e 245 post....mi sembrano misure molto diverse per montare stessi cerchi....:-k
  12. actarus8v
    allora di sicuro monta all'anteriore cerchi 7.5x18 et49 ed al posteriore 8x18 et49 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le gomme 225 all'anteriore su cerchio 7.5......e le 245 su cerchio da 8 montano tranquillamente, anche se, specie al posteriore (245 su cerchio da 8) stanno un pò strettine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a questo punto comunque lascerei perdere anche io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    le mie sono 225/45 - 245/40 su cerchi da 7.5 - 8 e raggio 17... l'et non lo conosco...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2012
