sedili z4 m su z4 "normale"
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da muse, 24 Aprile 2012.
  1. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    come da titolo volevo sapere se si potevano montare i sedili di una z4m su una z4 2.0 del 2006. Avrei problemi con le slitte? i miei sedili non sono ne elettrici ne riscaldati se quelli m lo fossero avrei problemi? qualcuno l' ha fatto?
    grazie
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il problema sarebbe immagino che se sono elettrici e non li colleghi, non riuscirai a spostarli molto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    hai ragione! e nel caso quanti pezzi servirebbero per farli funzionare sulla mia? immagino che non basti un semplice cablaggio..
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Purtroppo non so dirti nulla in merito.
    Penso e spero che i cablaggi ci siano gia' di serie, ma non ho mai indagato. Guardandoci sotto sulla mia ho visto un po' di cavi, ma di piu' ninzo'.
    Pero' i comandi sono direttamente sul sedile, quindi avrebbero bisogno solo dell'alimentazione in pratica.
  5. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    bhe in teoria il motorino che li fa spostare e il meccanismo meccanico dovrebbe stare sul sedile. idem per i vari cavi.. al massimo dovrei fare un cablaggio per portarci la corrente come dici te..
  6. space80
    space80 Secondo Pilota
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    i 4 fori del pianale dovrebbero essere gli stessi per entrambe le vetture , quindi se tu non monti la regolazione eletrica e non hai il riscaldamento e trovi 2 sedili m senza questi 2 plus sono perfettamente intercambiabili . smonti e rimonti.
  7. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
  8. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    grazie ragazzi delle risposte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    mi avete preceduto :biggrin:
    Intanto trova i sedili poi il resto si fa :mrgreen:
    altrimenti puoi sempre modificare i tuoi comprando i pezzi in bmw tanto la struttura del sedile è identica a quelli standard, non è economico ma tanto se volete due sedili M veramente ok, non pensate di spendere poco....
    per sapere se lo è basta buttare un occhio nel connettore giallo sotto al sedile e vedere se ci sono dei faston inseriti nel connettore.... ora non ricordo la posizione numerica.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2012
  10. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Mi aggancio a questa discussione perchè vorrei montare i sedili M sulla mia Z4 ma non riesco a trovarli in vendita usati. Da quanto leggo sopra la struttura è identica , ma solo della seduta? Perchè lo schienale non mi sembra sia strutturato come i sedili normali. Secondo voi riuscirei a modellare lo schienale originale e "scopiazzare" i sedili M , idem per la seduta. Ho un mio amico che fa rivestimenti interni per auto ma gli serve il modello del sedile M per vedere se fattibile.
  11. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    uhmmm.. se non ricordo male gli M dovrebbero avere la regolazione della superficie su cui appoggiare le gambe (si allunga il sedile) e poi hanno il poggiatesta che è incluso nello schienale, non come quelli normali che ce l'hanno scorrevole ed estraibile.
    Dubito si riescano a fare simili e secondo me verrebbe una porcata...
    p.s. di che colore li cerchi i sedili? ho visto un'inserzione dove li vendono neri
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2015
  12. coupè 3.0 si
    coupè 3.0 si Kartista
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
  13. coupè 3.0 si
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    posso avere il contatto?
    grazie
  14. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Già venduti.
  15. coupè 3.0 si
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    grazie comunque
  16. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Qualcuno sa dirmi se montando i sedili m al posto dei normali bisogna cablare qualcosa? Entrambi sono con regolazione manuale.
    Inviato dal mio SM-A500FU usando Tapatalk 4
  17. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Certo che montano! Perché non dovrebbero? Ci sarà da cablare giusto il sensore airbag se sono manuali...
  18. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    sulle pre rest. monti senza cablare nulla, io quando feci il lavoro trovai già tutto cablato.
  19. lucduc76
    lucduc76 Aspirante Pilota
    22
    25 Settembre 2007
    e86SI
    buongiorno a tutti, anche io ho trovato dei sedili elettrici da mettere sulla mia E86.
    sapete se il modello 2006 della coupè è cablata anche se monta solo i sedili manuali???
    Grazie.
