problema ABS, ma non la solita spia accesa!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoe39, 21 Aprile 2012.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Buona giornata tutti!
    Torno a disturbarvi, per chiedere un parere.
    Dopo la sostituzione del cuscinetto ruota posteriore sinistro, ho cominciato ad avere problemi con l'ABS.
    Mi spiego meglio:
    Durante le frenate a bassa velocità, l' ABS interviene senza motivo poco prima di essere fermo (uno o due metri prima). Questo non accade sempre, ma sta diventando fastidioso e non vorrei che il difetto peggiorasse e andasse ad intaccare le prestazioni dell'impianto frenante.
    Io penso che abbiano toccato il sensore...
    Cosa ne pensate???
    Sto diventando matto!!!!
    P.S. sono andato in officina per sostituire in cuscinetto posteriore destro.
    Nonostante io lo abbia espressamente indicato, loro hanno provato l'auto e poi hanno cambiato il sinistro. Una volta fatto il lavoro, il meccanico mi ha chiamato dicendo che anche il destro era da sostituire.
    Quindi oltre a non risolvere il mio problema ne hanno creato un'altro!
    Ovviamente non mi fido più, e non intendo portare l'auto da loro.
    Nell'ultimo periodo, oggni volta che portavo l'auto, volevano sempre cambiare una marea di pezzi per delle cazzate. Sono riuscito a tenerli a bada, ma penso si siano vendicati nel modo sopra descritto.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2012
  2. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    un sensore potrebbe dare rogne,con gli anni,umidita',sporcizia
    e ma che roba,cambiano quello che vogliono loro? son dei furbetti
  3. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Senti beckervdo, puccioe39 e spadiz.
    Io non saprei che dirti, se non magari sentire un bosch car service.
  4. PuccioE39
    63.697
    7.748
    strano, per me hanno toccato qualcosa sul sensore.
    fra l'altro a bassissima velocità non dovrebbe neanche intervenire..
  5. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    ma esattamente senti il classico scossone sotto il pedale del freno e basta, sintomo dell'intervento dell'abs, oppure noti anche qualcosa di strano all'avantreno? gli ammo come sono messi?
    P.s. cambia meccanico...
    A fabiothunder piace questo elemento.
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ruota fonica da controllare ! errato montaggio oppure ricambio non corretto
  7. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    11 Novembre 2009
    a me a volte entrava in funzione mandandomi in risonanza la scatola dello sterzo a bassissime velocità mentre toccavo il freno su strada asfaltata con buche, poi cambiati gli ammortizzatori ed ho risolto.
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    dunque se non erro il sensore posteriore si trova a sx,magari toccandolo hanno rotto l'equilibrio che lo rendeva funzionante..
    ma come mai scusa hai dovuto sostituire i cuscinetti posteriori???sarà il diverso assetto della berlina immagino.
    controlla che sia tutto serrato a dovere!!
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    da controllare, ovviamente, posizionamento e serraggio del sensore di giri e la ruota dentata (fonica) sul mozzo, danneggiata o con qualche corpo estraneo all'interno dei denti.
  10. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Ho avuto i tuoi stessi sintomi del funzionamento dell'ABS a bassa velocita' con relativa accensione della spia malfunzionamento sistema ABS e trazione, da me il problema era il sensore stesso andato, una volta cambiato e cancellato errore, spia spenta e tutto tornato nella norma...
    Se hanno toccato la macchina esiste grossa possibilita' che non hanno rimontato il tutto come si deve o rotto qualcosa :-k
    Cambia il mecch e prova con una diagnosi al Bosch Car Service:wink:
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    grazie a tutti!
    Lunedì parlerò con il nuovo meccanico e gli dirò di toglirere il sensore e controllare la ruota fonica.
    Vi farò sapere.
    Speriamo bene...
    Buon week-end!
  12. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Arrivo in ritardo alla discussione ma vedo che esperti più di me ti hanno dato indicazioni più che valide.
    Attendiamo solo tue notizie dopo l'incontro col nuovo meccanico, lunedì ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciao! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Infatti ATD ha detto il giusto. La ruota fonica a questo punto è la prima indiziata
  14. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Novità? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    sono rimasto d'accordo con il nuovo meccanico, che ci saremmo sentiti dopo il 2 maggio.
    Appena ne vengo a capo, vi aggiorno :wink:
  16. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    In attesa di un appuntamento con il meccanico (sono un po' incasinato con il lavoro)](*,), ho fatto una prova:
    In discesa ho provato a tenere frenato a una velocità costante: ho visto che il difetto si manifesta sempre e solo a 9 km/h. Questo può essere indice di qualcosa secondo voi? :-k
    Ovviamente, per rilevare con precisione la velocità, ho usato la funzione 7.3 del menù segreto.:wink: Tra le altre cose, non ho notato alcuna anomalia nella misurazione dela velocità.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2012
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    la velocità viene misurata da un sensore posto nel differenziale. I sensori ABS hanno una ruota fonica dedicata.
  18. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Eccomi.
    Sono tornato da poco dal meccanico.
    E' stato sostituito nuovamente in cuscinetto posteriore sinistro. Ora l'auto sembra andare bene.:biggrin:
    La vecchia ruota fonica non presentava alcun difetto all'esame visivo. Anche se è ormai evidente che il problema stava proprio li.
    Non era un ricambio originale, quindi presumo di scarsa qualità o difettoso. Ovviamente il vecchio meccanico me lo aveva fatto pagare come originale! :2gunfire:
    Ora sembra che sia a posto... L'abs non entra più in funzione senza motivo.
    Grazie a tutti per essere intervenuti e per avermi dato, anche questa volta, il giusto consiglio.:wink:
    P.S.
    Seguiranno foto
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2012
  19. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ecco le foto:
    Nuovo:
    vecchio:
    ruota fonica nuova:
    Ruota fonica vecchia:
    Il cuscinetto vecchio aveva molta ruggine... Non so se sia normale dopo sole 3 settimane:
    Nonostante dalle foto non si noti, il cuscinetto vecchio (originale bmw) ha le tacche della ruota fonica leggermente più marcate.
    Ho estratto la ruota fonica dal cuscinetto:
    L'ho pulita ed esaminata anche all'interno:
    Non mi sembrava ci fossero difetti ad occhio nudo.
    Nonostante questo, la sostituzione ha risolto il mio problema, come già detto sopra.
    Forse era asseblata male nella sua sede e girava storta... Infatti si inserisce sull'anello interno del cuscinetto grazie ad un incastro a pressione.
    questo è quanto,
    grazie a tutti di nuovo!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2012
  20. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Ottimo lavoro..spesa??
