Postmontaggio bi-xenon (E87)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da doraemon, 30 Settembre 2006.
  1. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    Ragazzi dopo 2 settimane di lotta ci sono riuscito.
    Non ho preso il +12 direttamente dalla batteria......
    i fari finalmente non fanno + l'effetto strobo
    BMW ti ho fregato:biggrin:
    sono troppo contento
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche io, vedi che alla fine si è arrivato al capo della soluzione
  3. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    Ho fatto una piccola guida....
    Solo una premessa, se accendo il faro a motore acceso capita che mi si accende la segnalazione avaria lampadina poi si spegne subito e non ritorna, sto provando a risolvere, magari con una vostra esperienza troviamo una soluzione!
    Ecco il Link:
    http://www.crocette.com/download/postmontaggioxenon.pdf
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sarà sicuramente questione del condensatore che livella la tensione, in quanto una volta che si scarica quando spegni i fari impiega mezzo secondo per caricarsi e nel frattempo il check vede questa anomalia
  5. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    la corrente viaggia alla velocità della luce, speravo non fosse il tempo di carica del condensatore anche perchè se è proprio quello il problema presumo che all'aumentare della capacità aumenti proporzionalmente il tempo di carica
    E se fosse lo spostamento dei contatti dei relè......è un organo meccanico e quello sicuramente può avere un ritardo apprezzabile, non esistono relè elettronici di amperaggio adeguato?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si potrebbe creare con transistor e fet, ma può darsi che dia sempre un difetto di fari spia acceso, in quanto oltre alla resistenza c'è anche la resistenza del circuito e la cosa si complica, prova a vedere se l'errore qundo scatta il relè te lo dà quando passa da una posiozne all'altra, magari puoi provare a cambiare il condensatore grosso e mettere uno da 2200mf o accoppiarne diversi di taglio più piccolo
  7. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    se scendo con il condensatore inizia lo strobo e errore fisso.....inizio a pensare di provare con valori sopra i 4700 micro :wink:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok prova e vedi se hai migliorie :wink:
  9. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    Aggiornamento sulle prove di oggi:
    1) Ho escluso il relè e provato con un condensatore da 6800 uF
    2) Ho provato con un diodo sul positivo che arriva al relè
    3) Ho provato con un diodo sul positivo che va al condensatore (strobo scontato)
    4) Ho provato con un condensatore da 11100 uF
    5) Ho messo in parallelo anche un condensatore da 100nF
    6) molto probabilmente ho fatto altro ma non mi ricordo più :(
    sempre lo stesso risultato: se accendo il motore e poi accendo i fari (ovvero se ho i fari FREDDI) si accende la spia anomalia luci per dieci secondi poi va via e tutto funziona.
    Ho già messo sul pennacchio la bandiera bianca......
  10. danils82
    danils82 Aspirante Pilota
    47
    28 Luglio 2010
    E87 118d 5p
    Questo link non è più funzionante
    Qualcuno che può postarne uno aggiornato?
    Ciao e grazie
