Swap! Cambiare cuore, da 2.0 a 3.0, cosa mi serve?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da VENOM6, 29 Marzo 2012.
  1. VENOM6
    VENOM6 Kartista
    175
    14 Luglio 2011
    E36 2.0i Coupè
    Ciao ragazzi, forse ho trovato un piccolo affare...e vorrei montare sul mio coupè un motore di un'e46 3.0Ci... Qual'è l'occorrente per una buona riuscita?
    Oltre naturalmente al motore serve cambio, centralina, cablaggi, pompa benzina e poi? Trasmissione completa con differenziale sempre della stessa auto?????????
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ovviamente serve tutta la trasmissione, che però non ci sta.
    quindi, togliti pure il pensiero :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    il differenziale di 330ci è più lungo di 320coupé, quindi ti serve anche il differenziale, però dovresti vedere se riesci a montare il carter di quello della 320 su quello della 330, perché gli attacchi alla scocca sono diversi. L'albero di trasmissione della 330ci è più lungo di soli 9mm, quindi dovresti riuscire ad adattarlo con poca fatica.
  4. VENOM6
    VENOM6 Kartista
    175
    14 Luglio 2011
    E36 2.0i Coupè
    Se il montaggio motore, cambio e cablaggi vari è plug&play potrei pensarci su...ma se poi c'è la trasmissione che crea problemi nel montaggio allora è un'altro conto...perchè se mi devo mettere a fare lavori artigianali e metterci su troppe ore faccio prima a lasciar perdere e aspettare 2-3 anni e prendere un'e36 m! :rolleyes:
  5. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    certo che verrebbe giù una bella bestiazza, anche se illegale ovviamente
  6. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    dovvrei dirti che ti serve del coraggio e un buon avocato! oltre questo l'idea mi sembra sfiziosa .... ma il probblema del difereziale è dovuto solo alle dimensioni? non si potrebbe montare per esempio un diferenziale di m3 e36 per esempio??
  7. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Non è che le regalino, e più sta più si apprezzerà iniziando a passare storica
    L'M non costerà mai poco
  8. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    ma non raggiungerà mai le quotazioni delle M3 e30, prodotte in un numero molto inferiore
