Tutto sul ruotino di scorta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ALFA1, 10 Dicembre 2009.
  1. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    mercedes classe a
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    L'ideale è un modello a pantografo,visto che che le Bmw sono molto basse
  3. pluri
    pluri Aspirante Pilota
    35
    3 Giugno 2007
    E91 325d
    Ti rimane comunque il problema di dove sistemare la ruota visto che nel vano sotto il piano di carico (almeno nella E91 pre rest) non ci sta [-X, e quindi dovrai trovare il modo di fissarla in qualche modo, sottraendo comunque parecchio spazio al bagagliao.
    Io quando sono passato ai 18 con pneumatici non RF mi sono preso un compressorino a 12V e un kit di riparazione, che stanno comodamente nel vano sotto il piano di carico, e in caso di danno irreparabile ricorrerò all'Europe Assitance.
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    se tiene la un cerchio normale come ha detto lui,sta fermo da solo;)
  5. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    lo userei solo in occasione di viaggi lunghi. nessuno ha mai utilizzato il kit con il compressore? Aquisterei anche un ruotino ma non ho la minima idea di quale sia la misura giusta per la e91
  6. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Basta leggere il primo post della discussione.......
    Dimensioni ruotino: 125/80R17
    Ad ogni modo in nessuna 1er e 3er c'è il posto per la ruota di scorta.
    Io ho preso il compressorino.
  7. nibelungo
    nibelungo Aspirante Pilota
    11 Marzo 2012
    BMW 320d Touring
    Ruota di Scorta acquistata, 279,00 Euro IVA Compresa.
    Da segnalare i guanti (1 Euro in ferramenta) e il sacco per riporre il ruotino dopo averlo usato marchiato BMW.
    Di seguito le Foto del meraviglioso kit.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Aprile 2012
  8. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    bella, ove l'hai presa?
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Interessante..
  10. nibelungo
    11 Marzo 2012
    BMW 320d Touring
    Presa da concessionario BMW a Torino Nord (non so se posso citarlo).
    Alla fine ha avuto pena di me e, dopo una grassa risata, mi ha fatto -10%
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Sono stati umani;(
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ma se il ruotino con misure 125/80 r17 ê di una e46, sull e91 va bene?
  13. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Non mi risulta che la E46 avesse un ruotino di tali dimensioni. Ad ogni modo bisogna verificare l'ET del cerchio. E' probabile che sulla E91 tocchi sulle pinze freno, dovresti montare un distanziale.
  14. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    è assurdo che con la richiesta di ruotini e kit completi non sia ancora sbucato fuori un cinese a produrre e a mettere sul mercato questi articoli
  15. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Mi sembra di aver letto che sul 330 l'e46 montasse il ruotino da 17..
    Ps et quanto dovrebbe essere?
  16. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Giusto la scorsa settimana un amico con serie 1 è rimasto a piedi perchè ha squarciato una gomma, ed ovviamente in questi casi compressorino e schiuma non fanno niente...
    L'ET del ruotino purtroppo non ho idea di quanto debba essere.
    Ad ogni modo se il ruotino è di una E46, anche se è da 17", ti confermo che serve un distanziale da almeno 10mm per montarlo sulla E90.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2012
  17. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    OKKIO che se il ruotino è di una E46, la gomma ha minimo 7-8 anni, quindi non sarà certamente messa bene....
  18. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ok grazie mille.
  19. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    insomma io ho un 320 d coupè E92 vorrei sapere oltre al ruotino, misure varie ma che tipo di cric dovrei cercare?
  20. domotica
    domotica Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2013
    330d touring Msport 2010
    Buongiorno a tutti. volevo prima andare a presentarmi in altro thread ma leggendo prima questa discussione per me interessante allo stato attuale delle cose, ho pensato di scrivere prima qui e poi andare a presentarmi dopo. chiedo scusa per questo.
    sono diventato da pochi giorni proprietario di una bella 330d touring Msport del 2010. ho sotto i cerchi di 18" e dato che ho messo gli invernali non RF pur avendo in dotazione il kit ripara gomme con compressore, mi sento certamente + tranquillo sapendo di poter contare sul ruotino in bauliera. voglio prendere quello originale bmw evidenziato nei post di cui sopra. ma ho solo un dubbio: essendo il ruotino 17", non sono sicuro che possa andarmi bene avendo sotto i cerchi di 18"....corretto?
    Chiedo scusa se ho detto una panzanata ma non sono pratico del discorso.
    Grazie mille
