ecco ci sono anchio col problema della triade abs+4x4+freni
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da faml, 26 Marzo 2011.
  1. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    io l'olio l'ho preso da un rivenditore che l'aveva in magazzino ed è olio BMW. Siccome poi non l'ho più messo perchè mia moglie l'ha fatto fare in BMW potrei anche ridartelo a quanto l'ho pagato...ma credo convenga solo se sei di Roma.
    Il filtro da un normale ricambista credo costi sui 15 euri.
    Da solo puoi sicuramente sostitutire filtro aria e filtro microclima..questi, insieme al cambio olio, sono interventi elementari. Ma hai il 150 o il 177hp?
  2. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    BMW X3 3.0D X83 DEL 2004
    Ho il 3000 diesel da 204 cavalli e purtroppo non sono di Roma
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Su Ebay trovi
    Kit 4 filtri bosch 80 euro
    Olio Ebay in Germania da OIL center lo trovi lo 0w 40 a 6.5 euro litro con 8 sei apposto
    Verifica cinghie se son tagliuzzate
    Verifica freni se son usurati
    Verifica se hai il filtro recupero vapori
    Purtroppo siamo nella discussione errata e non possiamo rovinare l argomento .
  4. daniele
    daniele Presidente Onorario BMW
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  5. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Danié qui a roma nuova tutto per l'auto non si batte...e ce n'è un altro a via nuoro...
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Resistenza di classifica segnale troppo alto permanente.
    Anche restettandola permane l'errore .
    Chi la vende sta resistenza ?
  7. bob1949
    bob1949 Collaudatore
    470
    24
    8 Marzo 2010
    bmw x3 2000 d- moto bmw r1150r
    Solo a titolo informativo vorrei comunicare che, vittima della famosa triade, ho risolto inviando il motorino al signor Campidelli (sono troppo distante da loro) e nell'arco di una settimana lavorativa e 300 euro ho l'auto in perfetta forma. Questo per ringraziare innanzitutto il Forum e Gularov che è stato veramente bravo.
  8. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Qualche giorno fa lamentandomi con un amico ex progettista in Fiat per questo famoso ingranaggio in teflon del motorino che tanti problemi ci ha dato, mi sono sentito candidamente rispondere che pezzi simili vengono studiati, progettati e costruiti con quel materiale "plastico" non per ragioni di risparmio ma semplicemente perchè migliori che se fossero in metallo. Il lavoro in un ambiente non ingrassato ed oleato renderebbe gli attriti tra vite senza fine ed ingranaggio entrambi metallici molto problematici mentre inserendo un elemento in teflon (di per se più duttile e meno "secco" del metallo contro metallo) i danni sarebbero inferiori. Tutto naturalmente riferito anche ai carichi di lavoro. Questo solo per rendere a BMW quel che è di BMW. Resta comunque il perchè non esista il "pezzo di ricambio".
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Mi sento in parte di darti ragione anche se in passato ho criticato l'ingranaggio in teflon, sicuramente l'attuatore ha nella progettazione dell'ingranaggio una sua motivazione tecnica, sicuramente l'ingranaggio in plastica rispetto al metallo ci porta a pensare che gli sforzi sono modesti e il vantaggio è a favore della rumorosità e all'elasticità del materiale plastica metallo, diverso dal metallo contro metallo.
    Però all'argomentazione tecnica parzialmente giustificata da supposizioni e logiche costruttive si antepone l'aspetto pratico della rottura del componente e questo e altri thread ne sono una corrispondenza reale di rottura.
    Aggiungo che il ripartitore di coppia montato sulla X3 (ma quì parliamo di tutto il gruppo) è sottodimensionato, rispetto al carico di lavoro che svolge, dopo aver in parte studiato i vari componenti, ho notato che lo sforzo a trazione che viene assorbito dalla catena per la ripartizione parziale al gruppo anteriore tende a stirarsi per un uso eccessivo e anche i dischi frizione tendono a consumarsi a svantaggio dell'affidabilità del gruppo ripartizione.
    Concludo nel dire che trovo oltremodo scandaloso che in BMW non vendono i ricambi del gruppo ripartizione, ma vendono solo il pezzo sano, completo, come ricambio nuovo, obbligando il cliente ad accettare la restituzione del pezzo guasto, presagio di una riparazione parziale per riporlo in commercio a prezzo pieno.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2012
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Quoto sopra !
  11. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Riquoto
  12. studioluisi
    studioluisi Collaudatore
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Ragazzi anche a me da qualche settimana si accendono le tre famose spie abs, freno a mano e 4x4; la cosa strana che dopo un po' di km si spengono per poi tornare a riaccendersi dopo 200-300 km all'incirca. Pensate sia il famoso ingranaggio in teflon del ripartitore e quindi provvedo a sostituirlo senza aspettare o potrebbe essere un sensore? Grazie per le risposte.
  13. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Prima sostituisci l'olio al ripartitore. se sei fortunato si sistema tutto. Se no lo smonti e giri l'ingranaggio.
  14. studioluisi
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Stasera ho ritirato l'auto dal meccanico di fiducia a cui ho mostrato il video su YouTube sull'accensione della triade e il relativo smontaggio del ripartitore di coppia. Dopo avergli fornito l'ingranaggio da me acquistato su ebay unitamente all'olio specifico per ripartitore acquistato dal magazzino Bmw, ha provveduto alla sostituzione di entrambi ed adesso magicamente si sono spente le tre spie. I dentini dell'ingranaggio erano quasi del tutto consumati mentre l'olio era una melma.
    Ringrazio pubblicamente questo forum che mi ha aiutato a risolvere il problema.
  15. studioluisi
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    Ragazzi a distanza di 5 giorni ritorno su forum per segnalare che dopo la sostituzione dell'ingranaggio del ripartitore di coppia che era consumato e sostituzione dell'olio, dopo alcune centinaia di km. oggi si è ripresentato il difetto con l'accensione delle 3 spie e soprattutto in partenza con strattoni alle ruote che fanno andare duro lo sterzo. A questo punto ad esclusione potrebbe essere l'intero gruppo ripartitore di coppia o un montaggio non a regola d'arte?
    Inviato dal mio SM-N910F
  16. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    A questo punto potrebbe essere il motorino elettrico del ripartitore. Anche questo si trov a su ebay.
  17. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    E? Come è andata a finire ?
    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
