problema motori 6 cilindri a freddo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bmw320cicabrio, 1 Aprile 2012.
  1. bmw320cicabrio
    bmw320cicabrio Kartista
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    salve ragazzi, ho notato facendo un giro per il web che le nostre belve a 6 cilindri benzina dopo un certo numero di km inziano ad andare a 5 e mezzo a freddo... appena si scaldano un pò girano perfette... persone si sono rotte la testa cambiando bobine,iniettori, candele, cablaggi, cavi, centraline...ma in realtà appena le persone sono andate un pò sul serio... hanno notato che le compressioni a freddo del cilindro che a freddo non risponde bene è un pò bassa...e non è uno o 2 casi... ne avrò letti a centinaia.... possiamo determinarlo un loro difetto allora? magari fasce raschiaolio non di elevata qualità che con l'andar del tempo si deteriorano troppo? tutti stranamente dopo 130mila km fanno questo difetto... c'è chi non lo accusa perchè magari non ha l'orecchio fine e non ci fa caso.,..ma si nota molto sulla vibrazione della leva delle marce a freddo che tremola leggermente... vorrei dei pareri. ciao ragazzi!!!
  2. PuccioE39
    64.328
    8.085
    tutte le 6 cilindri che ho avuto non hanno mai dimostrato questo problema, sinceramente
  3. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    io avevo un 323 ci del 2000, ed a freddo capitava che a volte ballava un pochino, ma capita anche sul mio 330cd diesel quando fa molto freddo!!!! Quindi è un problema sia dei benzine che diesel a sei cilindri! i 4 non so, non li ho mai provati!
  4. bmw320cicabrio
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    Calcolando che i vecchissimi 6 cilindri...parlo di e30 avevano problemi di testate...forse si sono portati avanti questo problema di testate o più problema di fasce su questo motore?
  5. PuccioE39
    64.328
    8.085
    problemi del genere questi motori non ne hanno, e hanno poco a che vedere con gli M20 dell'E30
  6. bmw320cicabrio
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    Si il funzionamento si ma allora questo problema a freddo ...a cosa lo incolperesti? Questo tremolio a freddo?? Calcolando che tutti quelli che hanno accusato questo problema hanno provato di tutto e alla fine la compressione è risultata bassa sul cilindro incriminato?
  7. PuccioE39
    64.328
    8.085
    ripeto, dopo una 520i M52B20, una 323ci M52B25 e l'attuale 325xi M54B25, questo problema non l'ho riscontrato su nessuna
  8. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sinceramente più che andare a 5 è il motore che a freddo ingrassa la carburazione ma dopo un paio di minuti si stabilizza,sulla mia è così
  9. fabietto79
    1.064
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    si vede3 che hai trovato i casi molto fortunati!!! qui ti stanno dicendo che qualcuno riscontra quei "malfunzionamenti" ed io sono uno di quelli!!!:wink:
  10. PuccioE39
    64.328
    8.085
    cioè a freddo l'auto va a 5?
    io HO un funzionamento anomalo (più che anomalo sarebbe da definire tipico), riscontrato anche da altri proprietari di M54B25, ma non ha a che vedere con un funzionamento a 5 a freddo o compressione bassa ad un cilindro, il che rappresenterebbe un problema serio e grave
  11. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    appena acceso quando è molto freddo è normali che ballotti un pelo..
    un pò come le hornet... che partono tutte a 3... lo devono fare..
    se invece vanno proprio "male" e i cilindri in questine hanno meno compressione scommetto che sono i cilindri esterni...
    che la gente accende.. e parte subito.. la macchina è fredda?? chissene... e gli esterni ci mettono di èiù a scaldarsi e soffrono di più..
    ma sono 30 anni che si sa che a far cosi il 6L bmw accusa..
  12. fabietto79
    1.064
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    è capitato anche a me, ma poi è andato tutto apposto, ma dire che non capita su questi tipi di motori, sinceramente mi sempre un po' troppo azzardato! Il problema può essere qualsiasi cosa!!! dalla scarsa compressione alle candele/candelette o bobine, basterebbe andare da in bravo meccanico, e dovrebbe risolvere senza tanto sperpero di denaro.
  13. PuccioE39
    64.328
    8.085
    in questo forum, che rappresenta un vero e proprio magazzino di problematiche, di problemi alla compressione a freddo non ne ho mai sentiti
  14. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
  15. PuccioE39
    64.328
    8.085
    ma il tuo problema non è poi risultato essere una valvola che non chiudeva o qualcosa di simile?
  16. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    io non ho ancora capito se si parla di avviamento a 5 (difetto)..
    oppure se si parla di avviamento con leggero ballamento (peculiarità del motore)..
  17. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    quella è rimasta una ipotesi del meccanico bmw che dopo avermi preventivato più di 1000 euro per le verifiche/riparazioni del caso mi ha fatto scappare a gambe levate. In pratica me la son tenuta cosi , del resto basta farla scaldare un poco che poi va che è una meraviglia (e più si scalda e meglio è) . quello che non sono mai riuscito a capire è che la diagnosi inpa rileva l'anomalia al cilindro 5 (e un poco al 3) ma non ho mai capito a quali sensori fa capo quel tipo di diagnosi :rolleyes:
  18. PuccioE39
    64.328
    8.085
    ma che errore dà?
  19. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    come errore dà accensione fallita cilindro nr 5 . ma il dubbio che ho è quello che riguarda la schermata dell'inpa del primo video sul mio precedente post (rought) dove si vede chiaramente che il cil.5 ed il 3 poco dopo l'avviamento vanno entrambi fuori scala, solo che il 3 si ferma a valore 1,** il 5 continua fino a 7.*** dove viene tagliato dalla centralina con relativa accensione spia motore. praticamente vorrei capire quel test diciamo di ''bilanciamento'' motore a quali sensori fa riferimento. inoltre tutto questo accade se lascio il motore al minimo.... se lo scaldo 2 minuti a 1500 giri balla un poco ma non si taglia nessun cilindro...:rolleyes:
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se hai l'impa hai anche il dis...e il dis che dice??
    io ne ho avute 2, 325 coupè e36 350.000 km ma ness.problema
    il 328ci 160.000 km e nessun problema
    ho invece m3 e46 100.000 e nessun probl.
    e 130 i ...ma che ha 30.000 km e nn fa testo x ora!!
