Poca aria dalle bocchette della ventilazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da hcp87, 17 Giugno 2011.
  1. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    ciao
    da quando ho preso la mia bmw 318i del 1992 ho notato subito che dalle bocchette dell'areazione, anche con la vetola azionata al massimo, sia con il climatizzatore acceso che in modalita' manuale, sia con l'aria calda che quella fredda, sia dalle bocchette superiori che da quelle inferiori, esce molta poca aria, quasi niente.... :confused:
    ho provato a cercare nel cofano il fitro dell'aria per vedere se era sporco (ne ho trovato uno, posizionato in una scatola alla destra della ventola di raffreddamento del motore ed era pulito) la ventola aumenta di veocita' e fa rumore quindi non saprei proprio da cosa possa dipendere..... ma quanti filtri dell'aria ci sono??? a qualcuno è successo lo stesso problema?? e come l'ha risolto???
    grazie mille in anticipo :biggrin:
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Quello nel cofano e' il filtro dell'aria motore, non abitacolo.
    Il filtro abitacolo e' in abitacolo, dipende poi dal modello, nella mia coupe' e' imboscatissimo dietro la plancia in basso, bisogna smontare il cassetto per arrivarci.
    Quindi per la precisione:
    Se tu metti la ventola abitacolo al max, se devii l'aria in alto, centro, o basso, esce sempre un filo d'aria?
    Senti la ventola girare forte?
    Sara' ostruito qualcosa in questo caso, magari il filtro, o magari l'ingresso dell'aria dal lato anteriore, nel cofano.
  3. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    questa è la foto del mio climatizzatore:
    per la precisione :biggrin: si metto la ventola abitacolo al max sia se devio l'aria in alto, centro, o basso, esce sempre un filo d'aria! e la ventola si sente aumentare di velocita secondo quello che gli dico io e gira forte...
    credo che dovro cercare questo filtro nell'abitacolo (sai se nel libretto usi e manutenzione è citata la posizione?) oppure cercare l'ingresso dell'aria dal lato anteriore, nel cofano.... ma precisamente dove??? :eek:
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Come da informazioni nelle ultime discussioni sul forum, pare questo sia un kit climatizzatore aftermarket, quindi non so dirti molto.
    Pero' se la ventola gira l'aria deve uscire a meno che non sia ostruita in qualche punto, e chiaramente il primo punto dove guardare e' il filtro.
    Dovrebbe essere in basso al centro, e si accede dal fianco destro, smontando il cassetto portaoggetti, magari e' li' anche sul tuo (c'e' una discussione in merito sul forum).
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    sicuramente hai il filtro abitacolo completamente intasato, non saprei dove sia posizionato il tuo, sul mio compact e nel vano motore sotto i tergicristallo
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2011
  6. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    ecco dove sono arrivato:
    smontato il cassettino:
    trovata la scatola del filtro:
    http://www.tonioworld.net/immagini3/images/521003DSCN1610.jpg
    e trovato il fitro:
    http://www.tonioworld.net/immagini3/images/300705DSCN1609.jpg
    come si puo vedere completamente sporco e attappato!! penso che sia ancora quello originale!!! (quindi ventennale)
    penso sia kit climatizzatore aftermarket perche si vede che è stato adattato all'auto inquanto la scatola risulta tagliata e rincollata e per richiuderla hanno usato il mastice e adesso sara una battaglia aprire tutto per sostituire il filtro!!!:eek:
    grazie a tutti per le vostre risposte!! da solo non ci sarei mai arrivato!!!!
    a lavoro concluso vi faro sapere se il problema è risolto! :mrgreen:
  7. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :eek::eek::eek: hanno usato pasta rossa #-o#-o
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    beh cosi' filtra di sicuro, pure troppo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Senza silicone magari non avrebbe smesso di soffiare dalle bocchette, ma con gli spifferi attorno al coperchio ti pompava polvere in basso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    dopo varie peripezzie e lo smontaggio di altri pezzi sono riuscito ad estrarre dalla sua posizione comodissima il filtro!!!! e guardate un po che condizioni....
    copletamente intesato di polline e schifezze varie!! ci credo che non passava l'aria!!! è sicuramente quello originale di 20 anni fa!!!
    ora sto cercando un filtro nuovo ma ho gia girato 3 rivenditori e non ce l'ha nessuno... speriamo di trovarlo presto altrimenti dovro andare in giro con tutto il cruscotto smontato per un po :mrgreen:
  10. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io l'ho trovato stamane al primo colpo dal ricambista sotto casa. 14€ e spicci, filtro ai carboni attivi (quelli scuri).
    la mia forse ha fatto 20 anni senza invece, sono rimasto una vita col tubo dell'asporapolvere aspirando le foglie che rimanevano bloccate nel radiatore.
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dagli una soffiata e via.
    sono 5 anni che lo faccio nella mia.
  13. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    beh e' sempre aria che poi respiri, cambiandolo di sicuro migliori il tuo benessere piu' che quello dell'auto.
    Senza contare il fatto che sulle nostre nonnette non e' che ci sia proproo odore di nuovo in abitacolo, c'e' sempre un bel po' di polvere infilata chissa' dove.
    Anche se appena presa l'ho pulita da cima a fondo con disinfettanti vari, la mia conserva sempre un odore di vecchio.
  14. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  15. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    WoW che impresa!!! ma finalmente ci sono riuscito!!! il fatto è che con il mio condizionatore aftermarket della diavia il filtro anti polline era diverso da quello di serie (per la precizione monto 33.3 x 16.8 x 1.80 ) ed il catalogo dei filtri aftermarket riportava misure errate per il mio modello (39.3 x 16.8 x1.80) ma con l'aiuto di un rivenditore abbiamo misurato qualche 50ina di filtri e alla fine l'ho trovato!!!! ora le bocchette spettinano!!! che spettacolo!!! grazie a tutti per i consigli..... ed ora si procede con altre messe a puntino!!! bellaaaaa
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    segnati il codice per la prossima volta :biggrin:
  17. GM-one
    GM-one Kartista
    133
    11 Novembre 2011
    bmw 318i e36
    ciao
    senza che apro un altro 3d inutilmente,la domanda è riferita a hcp87:
    quali altri pezzi hai smontato per togliere il filtro?
    siccome ho lo stesso impianto diavia(col comando manuale però) ho capito dove si trova il filtro solo dopo aver visto questo 3d(altrimenti sarei rimasto con la convinzione che non ne avesse uno e che l'impianto di ventilazione è difettato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    per favore,se mi rispondi mi fai un favore grande grande! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    sopra ci sono le foto!! smontato il cassettino dietro il tunnel centrale c'è una scatola nera! aperta quella c'è il filtro! si vede bene nelle foto!
    poi qui trovi proprio la specifica!!
    http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem-parts-department-diys-faqs/10887-e36-cabin-microfilter-replacement-diy.html
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2012
  19. GM-one
    GM-one Kartista
    133
    11 Novembre 2011
    bmw 318i e36
    si infatti si vede bene...
    pensavo avessi smontato altri pezzi
