vibrazione dalla portiera
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da TIZIANO, 25 Luglio 2005.
  1. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    ragazzi quando vado via liscio tranquillo sento in continuazione un piccolo tik che mi sembra arrivare dalla portiera del passeggero, ho provato a guardare bene ma non riesco a capire, sembrerebbe quasi il vetro, ma a me sembra tutto in regola. la macchina a 51000 km, il 320 d, qualcuno mi dica qualcosa.
    Garzie
  2. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Re: vibrazione dalla portiera
    !!!!Da qualche settimana mi succede la stessa cosa! Però dopo i primi minuti di marcia sembra smettere.........A me sembra una vibrazione di un qualche elemento in plastica..........Approfondisco e poi faccio sapere........
  3. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    E' vero dopo un po' sembra di sentirlo molto meno a volte, ma pero se mi fermo spengo e dopo riparto a macchina calda il problema è sempre quello. GRazie fammi sapere
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabilmente sono le gomme della portiera che si sono seccate un pò e cigolano con le vibrazioni, prova a passarci sopra con una spazzola la crema che si utilizza per lucidare/ammorbidire le scarpe (quella neutra) e molto probabilmente ogni rumorino sparirà come per miracolo, se cerchi tra i vecchi post ci dovrebbe essere un post di maurinax in merito...
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti io avevo risolto così, comunque nulla toglie che si sia rotto qualche supportino in plastica della guida del vetro, altro problema che affligge le nostre e46
  6. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Probabilmente è qualcosa del genere perchè le guarnizioni le ho passate tutte un mese e mezzo fa.......e in verità non ne avevano nemmeno bisogno, sono ancora belle morbide......Prima ho passato il lucido da scarpe.....(se lo bevono che è un piacere) poi giù di spray al silicone.
    Questo rumorino invece sembra un "tic" "tic"........
    Che dite è facile smontare la portiera?.............
    Per il rumore del vetro lato Sx, quello classico per intenderci, lo scricchiolio del vetro quando si chiude completamente e sembra rompersi, ho risolto togliendo completamente la guarnizione sulla portiere, quella esterna, che sta in sede solo perchè la lamiera è piegata, e spruzzando spray al silicone......... Per il momento è silenziosa.
  7. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    Per caso hai gli alza cristalli elettrici dietro?
    Te lo chiedo perchè, ad uno che conosco gli rimaneva attaccato il motorino! Tic Tic
    Conseguenza e riuscito a spegnere l'incendio, se l'è cavata con poco :evil:
    Ma lui aveva una serie 5 sicuramente non è il tuo caso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  8. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    Ieri ho ascoltato bene, è il vetro del finestrino, quando è completamente chiuso che batte su qualcosa, se lo apro anche solo di un mezzo centimetro non lo fa piu'.
    Probabilmente e il finestrino che ha un po' di agio, devo vedere se si puo tirare qualcosa da qualche parte.
  9. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    il tuo problema e senza dubbio quello descritto sopra, vai di lucido da scaroe sulle guarnizioni delle portiere..risultato al 100%
  10. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    Scusa ma se è il finestrino, perche mettere il grasso sulle guarnizioni delle portiere.
  11. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    perche SEMBRA il finestrino,ma in realtà è la rigidezza dello sportello che lo fa sbattere eccessivamente!!!!! prova e vedrai se darci ragione..anke io all'inizio ero scettico ma è davvero cosi!ungendo le guarnizioni nn ho guadagnato nulla,anzi mi si era rovinato il sensore antiskiacciamento su finestrino!!!!! :eek: fai la prova ke ti stanno consigliando tutti e ringrazierai :mrgreen:
  12. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    Grazie, sabato o domenica ci provero' sicuramente, poi vi faccio sapere.
  13. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Invece del lucido è lo stesso se si usa vaselina ?
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Vai tranquillo Tiziano, io ho un 530 e per almeno un anno sono impazzito pensando che fosse qualcosa nella portiera ( finestrino su= tic tic, finestrino mezzo cm. giu'= silenzio).
    Smontato guarnizioni, pulite con trielina e spruzzate tutte con spray al silicone e andato tutto OK !!
  15. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    a proposito: ho passato PRIMA lucido da scarpe, POI in trisiliconico che uso x le gome dell' auto, risultato: morbide come chewing gum.. :mrgreen:
