Seguo anche io, possessore di 4 chiavi, due con trasponder quindi una potrei modificarla per avere una novità.
Ragazzi, io ho solo due chiavi con telecomando (comprata usata) ed una delle due non funziona (sembrerebbe solo il trasponder mentre il telecomando funziona quindi posso aprire e chiudere ma non mettere in moto) che soluzione mi date? Vorrei provare ad aprirla ma poi per risistemarla leggo che ci sono dei gusci ad incastro sapete dove poterli comprare? Grazie
le chiavi non originali hanno i gusci ad incastro quindi puoi riaprirla...devi tagliare la lama però...perchè sulle nuove è vergine /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io ne ho una se ti interessa...
Quindi se comprassi la chiave che con uscita a scatto devo aprire la mia mettere il circuito nella nuova e tagliare la lama (serratura) della mia originale e metterla nella nuova ? Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Vedo che è comprensiva di chiave vergine quindi non esiste solo il guscio, nel caso devo prima vedere se la mia si può riparare per il problema che ho (trasponder) se no mi conviene farmene fare una nuova da bmw (250 eurini ANTICIPATI e passa la paura). Il bello è che la chiave funziona una volta si e una nò a secondo di come gli gira. Comunque per la chiave ti tengo in considerazione grazie.
Figurati! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> inviato da manzrik e dal suo smartphone
oggi sono andato a fare la copia di una chiave per una porta e ne ho approfittato per chiedere se si poteva fare la copia della lama della nostra chiave, mi hanno confermato si, senza problema visto che ho fatto fuori il circuitino di una chiave ora non mi resta che trovare il coraggio di sezionare l'unica rimasta
Mi.mandi una foto del circuito del telecomando che vedo se riesco a.sistemarlo? inviato da manzrik e dal suo smartphone
ecco qua..si sono staccati 4 o 5 di quei cosi piccolini... me ne manca uno e non so nemmeno in che posizione fossero...
ti direi grazie e ti chiederei quanto vorresti /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ahahahahah cmq seriamente..se ci riesci e non mi costi tanto, te la lascio sappi che domattina cmq parto e torno tra una settimana ok?
