[E46] Tipo di connettore autoradio ?!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dario b, 5 Febbraio 2012.
  1. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ciao a tutti ....perdonate se ho postato nella sezione sbagliata ho poca esperienza del forum ...... chiedo un aiuto per risolvere un problema con la radio. Volendo ripristinare l'impianto con la radio originale , che e' stata sostituita con una aftermarket dal precedente proprietario , tirando fuori la radio ,ho notato che togliendo l'adattatore per radio aftermarket , quello dell'auto (la femmina) ...e' diverso dal connettore dell'autoradio reverse . In pratica quello della radio e' tipo quadrato , mentre quello dell'auto non combacia perche diverso sembra tipo quello della bm54 . Ora mi chiedevo , se la radio, mod reverse , originale che il proprietario precedente mi ha lasciato nel bagagliaio non fosse di questa macchina ....ma allora che tipo di radio montava originariamente???? la mia e' una compact 320td del aprile 2002. vi ringrazio per le risposte ma se non risolvo il problema , non so quale serie di radio cercare nei vari siti di usato . grazie mille.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2012
  2. PuccioE39
    64.289
    8.060
    il precedente proprietario evidentemente quando ha sostituito l'autoradio non ha preso un convertitore BMW-ISO ma ha rifatto il cablaggio.
    ad ogni modo verifica che non vi sia l'adattatore bmw-iso, tira ben fuori la matassa di cavi perché l'adattatore è abbastanza lungo.
    l'autoradio originale bmw dovrebbe avere il cablaggio a pin tondi se pre 2004, a pin piatti se post 2004.
  3. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ci provo ma ...eventualmente vuol dire che ha tagliato tutto ???? .....io ho trovato un adattatore dove e' collegato l'iso ma e' diverso da quello della radio bmw reverse che ho io ....la plastica e' di forma strana , sembra quella di una radio bm54 !!!!! cosa potrei fare per ripristinare???? comprare un adattatore da infilare sulla radio e poi tagliare anch'io ????? grazie mille ma ho il dubbio che la radio bmw che lui mi ha dato non sia della mia auto ...boh????? e' un macello ...accidenti a loro co sti ampli , woofer ,,,ecc......io quando vado in auto la mia musica preferita e' quella del motore !!!!! altrimenti vado in discoteca .....
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente dario b, ti invito ad usare la funzione "cerca" qui sul forum, prima di aprire 3d per postare domande, onde evitare di riempire il forum di 3d nuovi simili a quelli esistenti già. Mi raccomando che valga per il futuro.
    Inoltre, aggiusto il titolo (piu dettagliato) e sposto nella sezione dedicata.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  5. PuccioE39
    64.289
    8.060
    metti foto
  6. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    Come gia detto , sono nuovo del forum e sto cercando di conoscere le varie sezioni , e il funzionamento del forum chiedo ancora una volta scusa e vorra' dire che non apriro' piu' nuovi post se prima non avro' imparato ......buona serata a tutti.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ci mancherebbe, scuse accettate, sei il benvenuto qui sul forum e siamo qui tutti appassionati bmwisti per aiutarci.
    Eccoti alcuni link (che fanno al caso tuo) riguardanti l'utilizzo corretto, secondo regolamento, del forum :
    [Tutorial] Utilizzo della funzione "Cerca"
    Guida al forum e assistenza agli utenti
    Ancora una volta buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  8. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ohhhh....grazie mille !!!!!!! allora notte a tutti e io vado a ....studiare !!!!!!! sto studiando il modo per mettere le foto e presentarvi la mia pupa !!!!!!
  9. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
  10. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    questo e' il connettore che esce dall'auto ha solo i piedini tondi anziche' piatti ......credo si chiami fakra ....
  11. PuccioE39
    64.289
    8.060
    io lo vedo con pin piatti, non tondi..
    e il connettore dell'auto com'è?
  12. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    si infatti dicevo che quello della foto ha la stessa forma del mio che pero' ha i piedini tondi e non piatti come in foto ......
  13. PuccioE39
    64.289
    8.060
    e sulla vettura non hai l'adattatore fakra-iso?
  14. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    si ....in pratica quello della macchina e come quello in foto ma con i piedini tondi , c'era un adattatore che entra in fakra ed esce iso per radio universale ..... quindi a me serve l'adattatore che entra in fakra ed esce coome quello della radio business tipo quadrato
  15. PuccioE39
    64.289
    8.060
    allora sei a posto, ti basta recuperare un'autoradio col connettore a pin tondi ed è fatta.
    le reverse e business cassette si trovano a poco, su subito.it, ebay.it o ebay.de.
    puoi trovare anche una business CD, spendendo poco in più
  16. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    no puccio ...allora non riesco a spiegarmi ........il connettore che vedi nella foto su che e' quello della mia auto ,che e' diverso da quello dell'autoradio business !!!!!!la business ha un connettore quadrato ok ??? se guardi il mio , quello che esce dalla macchina , non e' quadrato ....ti rimetto le foto ....
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2012
  17. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    questo e' il connettore giusto per la radio business
  18. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
  19. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    questo invece e' quello che e' di serie nella mia auto .......vedi che ha una forma diversa ????? io ho una reverse ma i due connettori , non combaciano ......
  20. PuccioE39
    64.289
    8.060
