Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. bmwrossa
    bmwrossa Kartista
    243
    26 Febbraio 2007
    3.20d 177hp
    ..e si...mi sa che mi sono messo a ballare ed ora conviene completare l'opera. Grazie tante per i consigli, oggi pultroppo è andata vedro quando mi è possibile ritornarci per poi tenervi all'occorrente. ciao
  2. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    oooohcazz... mi sembra un'enormità ... cmq io non sò te ma appena sistemerò la mia me ne disferò... a malinquore perchè mi piace troppo e non sò con che sostituirla...:-k:-k:-k
  3. caprettone
    caprettone Kartista
    157
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    Stesso problema con che la sostituisci una e87? La f20 manco morto, penso di avere ancora buon gusto:mrgreen:, golf, auris, mazda 3, 308, a3, megane sono il paradigma dell'insulso ( forse si salva un pò la mazda 3). La nuova classe a è una mezza renault oltre a essere una brutta copia della 1er. L'unica che mi incuriosisce è la nuova civic in uscita a breve, di cui è previsto anche un 1.6 gasolio
  4. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Subaru BRZ / Toyota GT 86 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. bmwrossa
    bmwrossa Kartista
    243
    26 Febbraio 2007
    3.20d 177hp
    dal conce hanno fretta!!!! oggi mi hanno chiamato per chiedermi che cosa devo fare per l'auto. Li ho lasciati in sospeso
  6. pierbmwhonda
    pierbmwhonda Direttore Corse
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    una volta che la sistemi...perchè disfarsene ???
  7. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    infatti, sistemala, sfruttala e al prossimo cambio saluta i bavaresi!
  8. pierbmwhonda
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    differenziale aspirate...queste son toste...
  9. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    stamani un pò di rumoretto me lo faceva, però era -1 , poi quando raggiunge la temperatura il rumore sparisce, boh ? ho fatto l'intervento completo con albero a gennaio 2011 e percorsi c.ca 17mila k
  10. fizios84
    fizios84 Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2012
    116 i
    Scusa ma i 760 euro di manodopera sono un prezzo di favore oppure è il tempo effettivo per smontare il motore dall'auto e cambiare anche l'albero motore? Te lo chido perchè a me su un 116 i fuori garanzia mi hanno preventivato 1270 piu iva solo di manodopera senza dover cambiare l'albero... grazie
  11. bmwrossa
    bmwrossa Kartista
    243
    26 Febbraio 2007
    3.20d 177hp
    credo che sia il prezzo normale, non so poi i criteri che usano le varie conce
  12. MrLor990
    MrLor990 Aspirante Pilota
    5 Febbraio 2012
    BMW 123d
    ragazzi, ma comunque è fisiologico che un minimo (e dico minimo) di rumore lo debbano fare? oppure devono essere silenziosissime al massimo che non si deve sentire niente?
  13. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Le trasmissioni a catena sono sempre state più rumorose di quella a cinghia, quindi per dire se il rumore è normale bisogna sapere qual'è il rumore normale per quel tipo di distribuzione
  14. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Naaa, ho due figlie, una ha la golf 5 td 140cv e l' altra una mini one d parkline 88cv..entrambe al minimo sono più ruomorose della mia 320d 163 cv con 100000 km, fatti senza troppo risparmiarla...forse appena accesa la mia rumoreggia un pochino ma questione di 30 secondi...oppure raramente quando si autopulisce il fap...
    PS: tempo fa usavo l' olio 0w-30 e onestamente al minimo era leggermente più rumorosa classico diesel..ora con il 5w-30 silenziosa e rumore ovattato appena percepibile e nessun campanellino o bicchierini che sbattono...raramente all' accensione si sentiva un cigolio come di cinghie o puleggia..ora sparito pure quello....
  15. MrLor990
    5 Febbraio 2012
    BMW 123d
    io sulla mia 123 sento un piccolo rumorino intorno ai 2000 giri... ma non è eccessivo... quindi per essere nella norma non si dovrebbe sentire assolutamente niente di niente?
  16. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    se stai fermo a scaldarla, "io non lo faccio quasi mai" senti appena messa in moto per 10/20 secondi qualche tic tac leggeri rumorini perchè l' olio non è totalmente entrato in circolo ...e senti pure come una sirenetta uuuuu per un minuto e mezzo poi questa si spegne e il motore è silenzioso ovattato oserei affermare anche più silenzioso di certi "blasonati" gemelli a benzina...considerando che è un diesel.(ripeto cambio olio e filtro ogni max 20000 km con 5w-30 anche 40 considerando i caldi di queste ultime estati e sentirete il motore silenzioso e rumore smorzato anche al minimo perchè l' olio non diviene liquido come l' acqua e svolge alla perfezione il suo compito che è quello di lubrificare e smorzare le risonanze).
  17. MrLor990
    5 Febbraio 2012
    BMW 123d
    capisco. oggi ho fatto qualche test comunque e ho notato che al minimo solamente si sente qualche rumorino estremamente leggero, sono convinto che debba farlo. superati i 1000 giri non si sente più niente, quindi deduco che sono ancora apposto, non dovrei preoccuparmi...
    per il discorso olio, come mai usi il 5w-30? leggo dappertutto che BMW consiglia 10W-60...
  18. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    per quanto riguarda l' olio c'è il sito della castrol..digiti il modello di auto e vedi...personalmente qualche anno fa in bmw mi mettevano lo 0w-30...ora dal mio meccanico di fiducia il 5w-30...come consiglia castrol e noto come ho già detto che il motore è più silenzioso....
    http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9019119&contentId=7034714
  19. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    il 10W-60 è indicato solo per il tuo motore con la doppia girella !
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mandato mail
